Asus P6T SE LGA1366 біос та віндовс бачить тільки 8 Гб а не 12Гб
Asiy85
Купив 3 планки DDR3 RAM 4GB 1600MHz AMD {1x4096MB} PC3-12800 CL11 (11-11-11-28) (AE34G1601U1-U) біос та віндовс бачить тільки 8 Гб а не 12Гб.Допоможіть :(
sensey
Asiy85:Купив 3 планки DDR3 RAM 4GB 1600MHz AMD {1x4096MB} PC3-12800 CL11 (11-11-11-28) (AE34G1601U1-U) біос та віндовс бачить тільки 8 Гб а не 12Гб.Допоможіть :(
Память не серверная?
1Проверить налие всех ног в сокете.
2 Достать планки, протереть и поставить наново (поставить согласно мнуалу если не ошибаюсь то в следуйщие банки А1 B1 C1)
3 Прочистить подложку проца
4 какой куллер используете. Желательно с хорошой тыльной стороной чтоб не было изгибов текстолиты ато из-за этого тоже могут пропадать банки памяти.
5. Обновите биос до последнего.
Если ничего не помогло есть два варианта либо память не "подходит" либо каналы мертвы -жучить продавца. :laugh:
По отдельности все планки тоже дают 8 гб ? Какая планка отваливается можно методом перебора вычислить.
46Tolik
Prescott:По отдельности все планки тоже дают 8 гб ? Какая планка отваливается можно методом перебора вычислить.
либо какая планка либо какой слот. Планки хоть правильно устанавливаются?
Polaris
Еще частоту до 1333Mhz можно попробовать скинуть, некоторые платы в трипле только с такой частотой рабодают
46Tolik
Polaris:Еще частоту до 1333Mhz можно попробовать скинуть, некоторые платы в трипле только с такой частотой рабодают
а материнке какая разница вообще?
Scoffer
Asiy85
а вінда випадково не хоум бейсік? бо вона вміє лише 8
Asiy85
Не працює слот С1,всі планки робочі перевіряв , біос до останього обновив не помогло,якщо вставити одну планку в слот С1 то комп запускається без проблем.Вінда 7 64 біт
sensey
Можлива банална не сумісність з памятю більше 2 планок. Таке буває, мамки Асуса в цьому плані вередливі і вибагиві (проте є плюс з ксеонами проблем не має) :rotate:
Asiy85
Вичитав таку штуку в мануалі, може це спрацювати DDR3 1600 4096MB(Kit of 2) DS N/A Heat-Sink Package (1333-9-9-9-24) 1.7~1.9 ;)
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Ой сорі не то а таке DDR3 1600 12288MB(Kit of 3) DS N/A Heat-Sink Package (1066-7-7-7-20) 1.65
sensey
Не раджу подаваты на память быльше 1.55В
Asiy85
Чому?
sensey
Asiy85:Чому?
Почитайте мануал до материнки зрозумієте. Там чітко написано чому.. Скачати мануал можна на офф сайті.
46Tolik
sensey:
Asiy85:Чому?
Опять со своими отжигами. Материнке вообще пофиг какая там напруга. Непофиг только процу и самой памяти, в мануале интела на 1366 максимально допустимое толи 1.62 толи 1.64.
sensey
To 46Tolik
Где BSEL мод для 1366?? Как успехи продвигаются.А то я сделаю, сделаю, это возможно ну??? юный кулибин :lol: Думаешь что ты тролишь в каждой ветке от этого твоя брехня станет правдой или желаймое правдой? Хотя тебе видней...
46Tolik: Опять со своими отжигами. Материнке вообще пофиг какая там напруга. Непофиг только процу и самой памяти, в мануале интела на 1366 максимально допустимое толи 1.62 толи 1.64.
Я лишь осоветую исходя из опыта не более... судя с того что ты продаешь он у тебя просто огромен в этой области :gigi:
Death
я вот случайно сюда зашел, товарищ sensey
дает реально дельные советы со знанием темы, и натыкано куча минусов :insane: почему ?
Саша
Сталкивался с подобной проблемой, как и советовали выше, выставлял в биосе минимально допустимую частоту для памяти - увидело всю память, затем методом тыка повышал частоту на один шаг - перегружался и смотрел при какой - нормально определяется.
Ох уж эти танцы с бубном, 1366 для шаманов :D
Asiy85
А як на рахунок ніжок сокрета,або бруду на проці знизу,бо я як купив проц з материнкою років 6 його не знімав!!!
Asiy85
ну если не снимали то чего им быть то погнутыми ? А вообще это нормальное явление когда отломанные ноги дают эффект исчезновения каналов озу
