Перебои в сигнале с HDMI
AIRbender131090
Всем привет. Проблема мучает уже несколько лет,причем на 3 разных картах и разных компах.
Суть такова:
Есть PC, к которому подключен монитор,через DP и через HDM подключен Ресивер,через который идет звук. (GPU(HMDI)-Ресивер(HDMI))
Несколько раз в день происходит сбой сигнала.Проявляется это как отключение монитора и звука на 3-10 секунд - перерыв 10 секунд и повторное отключение на 3-10 секунд.
Всё это сопровождается характерным звуком виды,сигнализирующим о подключении/отключении устройства а также щелчком ресивера,будто его перезагружают.
Самое интересное,что при подключении телевизора,вместо ресивера,с телевизором происходит тоже самое,(отключение монитора и щелчок телевизора)даже,если телевизор в спящем режиме.
Так же я подключал не в GPU а в саму материнку,и при работе на встроенной графике чрез HDMI происходит то же самое.
Подскажите,что это может быть и как исправить.А то я уже замучался...
Спасибо!
valdim
кабель другой пробовали ? иногда помагает....или смена частоты по хдми с 60гц на 59 или 50...
Stas
Такое может быть из-за перепадов напряжения в сети к которой подключен ТВ или ресивер
Добавлено через 37 секунд:
Попробуйте использовать стабилизатор напряжения
nikolaiii
valdim
У меня была та же лажа, поменял направление кабеля помогло.
AIRbender131090
valdim:кабель другой пробовали ? иногда помагает....или смена частоты по хдми с 60гц на 59 или 50...
Разные компы,разные кабеля.
Смену частоты не пробовал.
Добавлено через 20 секунд:
nikolaiii:valdim
Можно по подробнее? что значит направление кабеля?
nikolaiii
AIRbender131090: Можно по подробнее? что значит направление кабеля?
Это когда конец из компа вставить в монитор, и наоборот. Прочитал на форуме где-то.. помогло, а так уже думал бежать за новым кабелем.
AIRbender131090
nikolaiii:
Интересно.Сейчас попробую.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Stas:Такое может быть из-за перепадов напряжения в сети к которой подключен ТВ или ресивер
Про перепады думал,только не понял куда ставить, на PC или Ресивер.
