Парни, всем привет.
Дело такое - обзавелся новой матерью, всем она хороша, за исключением одного пункта - малого количества распаянных разъемов USB 2.0 на PCB - их всего 2, т.е. одновременно подключить получится картридер и переднюю панель, а мне нужно еще, как минимум, парочку разъемов для другой периферии.
Ну, думаю, не проблема - карта расширения за 100-200 грн. решит для меня этот вопрос. И карт для PCI/PCIe с USB, действительно, вагон и маленькая тележка по хотлайну, но вот в чем проблема - все они с внешними портами USB, а мне нужна именно распаянная колодка на плате карты, пусть и в сочетании с внешними портами.
Собственно, в этом и вопрос - а бывают ли такие карточки вообще?
Плата расширения с внутренними коннекторами USB. Существует ли такое?
LostBoy
Stas
А если не секрет, что еще за переферия подключается к этим портам? Я кроме кардридеров, СВО Антек 920 и оверклокерских панелек Асус не знаю. У меня есть плата ПСИ с тремя ЮСБ снаружи и одним внутри, но внутренний такой же как и наружные (не штырьки)
multiplicator
STLab U-164 вродь оно
LostBoy
multiplicator
Угу, точно, есть возможность еще одно устройство подключить. Вроде внимательно фото карточек рассматривал, но все же пропустил. Интересно, как эта карта будет работать на ненативном PCI, который сам по себе реализован через дополнительный контроллер (мать на Z97)?
Stas
Карта с беспроводными интерфейсами (WLAN+BT) моей матери получает дополнительное питание по USB, например.
Stas
Scoffer
LostBoy
так в більшості є
http://hotline.ua/computer/kontrollery- ... 183-38184/
вказуються в параметрах як внутрішні роз'єми
а найдешевша така карта
так в більшості є
Добавлено через 1 минуту 17 секунд:multiplicator:STLab U-164
два, там колодка на 2 портиLostBoy:еще одно устройство подключить.
multiplicator
не одно....там дваLostBoy:Угу, точно, есть возможность еще одно устройство подключить.
Добавлено через 41 секунду:
Scoffer
первым успел
LostBoy
Если USB нужен исключительно для питания, то одно устройствоне одно....там два
Да и кардридер, допустим - тоже ведь 1 только. Если же речь о USB портах на передней панели, то 2, согласен.
В любом случае, спасибо за помощь
Andrey2005
может лучше картридер купить с ЮСБ3, чем забивать слот лишней платой?
LostBoy
Andrey2005
Согласен, не лучшее решение, но... но надо, иначе никак. Использовать колодку буду только как источник питания. Нашел на OLX U-164 за 100 грн.
USB3 картридер - тоже костыль получится - на материнской платы только один внутренний коннектор, так что или ридер, или передняя панель с портами. И возвращаемся, по сути, к тому же - покупке PCI/PCIe-контроллера USB3
Andrey2005
Интересно, а есть ли готовые хабы, раздвоители для внутренних портов? тогда проблема решилась бы еще проще
LostBoy
Andrey2005
И я об этом думал и даже гуглил - и ничего подобного не нашел.
Scoffer
Andrey2005
LostBoy
http://www.moddiy.com/products/10%252dP ... cm%29.html" target="_blank
а є ще такі
http://www.moddiy.com/products/9%252dPi ... cm%29.html" target="_blank
ну і ніхто не заважає взяти перехідик з внутрішнього usb на зовнішній і навпаки в необхідній кількості, а посередині втулити стандартний хаб
LostBoy
а є ще такі
SERGBILL
або самому зпаяти)
LostBoy
Scoffer
Офигеть, это то, что нужно, без всяких там контроллеров
