Есть такая мышка:
http://www.roccat.org/Products/Gaming-M ... CAT-Kova-/" target="_blank
Перестал работать скролл (иногда может сработать, если очень сильно надавить). Хочу разобрать мышь, но не знаю как. Подскажите, кто в курсе, как это сделать?
Как разобрать мышь Roccat Kova[+] ?
Fraunhofer
splinter07
Может перед тем как разбирать в техподдержку ROCCAT обратится вдруг новую пришлют )))
Jumper007
Fraunhofer
Берешь отвертку и разбираешь. Что тут сложного ?
Или нужно расписывать каждый шаг, типа тянем руку, разжимаем ладонь, ложим руку на отвертку, сжимаем пальцы ... ?
Fraunhofer
Гарантия закончилась.splinter07:Может перед тем как разбирать в техподдержку ROCCAT обратится вдруг новую пришлют )))
Тут болты, если они есть, скрыты где-то.Jumper007:Берешь отвертку и разбираешь. Что тут сложного ?
Jumper007
Fraunhofer
Под ножками обычно болты, ножиком поддеваешь и аккуратно отклеиваешь.
siruf
Сначала нужно ножки феном прогреть чуть чуть.
А колесико - если не нажимается - вылетел микрик кнопки. Тогда нужен донор и паяльник. Еще как вариант - закисли контакты в самом микрике, иногда ВД40 помогает, но это скорее исключение.
Если не крутится - вылетел энкодер. Либо загрязнился, что маловероятно. Тоже паяльник и донор.
В общем без запчастей там особо ничего не сделать.
vitaliy006
Болезнь у этой модели---сломана ось колеса прокрутки(сильно нажал)
Лечится заменой колеса.
Fraunhofer
Спустя два года вновь возвращаюсь к этой теме. Сегодня чуть психанул и бахнул кулаком по мышке. Два раза. В итоге, сломал скролл и теперь он вверх еле прокручивается. Решил всё-таки разобрать мышь, отодрал одну ножку, но там под ней не оказалось никакого болта. Теперь я вообще не пойму, как её вскрыть. Она одноразовая, что ли?
Мышь вот такая, а то в первом посте ссылка уже не работающая.
djfixx
а под другими ножками смотрели?
Evergod
Fraunhofer
Обычно в мышах болты под 2 ножками передними или задними.Не в танки играли случайно?
Fraunhofer
Нет. А есть смысл?djfixx:а под другими ножками смотрели?
Добавлено через 7 минут 15 секунд:
Посмотрел под передней и под задней ножкой. Нет там болтов.Evergod:Обычно в мышах болты под 2 ножками передними или задними.
Hearthstone.Evergod:Не в танки играли случайно?
DEVES
Fraunhofer
Спасибо огромное. В прошлый раз я отдирал наклейку спереди, а оказывается нужно было сзади, там и находится единственный болтик.DEVES:
