не подключается ноут по wifi
Все вопросы о ноутбуках
ABDYLb
переставил винду на asus x51l.перестал подключатся к wifi.сгонял в местное кафе и вуаля!заработал.пришел домой и дома тоже подключился. на следующий день пишет "нет подключения".винда xp.роутер рабочий полностью,все остальные девайсы спокойно подключается к нему.
Rex
ABDYLb
Какой СП?
Если второй - то там нет поддержки шифрованния WPA2, которым зашифрованы большинство сетей.
Сетевая карта физически включена? Беспроводное подключение в "Сетевых подключениях" включено?
ABDYLb
сп3.все включено,карта работала и работает
Добавлено через 37 минут 58 секунд:
сейчас проверил,пишет "получение сетевого адреса" и так минуты 2.потом пишет "не удалось подключится к беспроводной сети"и все по новой
Voronmetro
в каком стандарте работает роутер А B G N ? Есть шанс, что например роутер настроен на N а в ноуте карта его просто не поддерживает
ABDYLb
11 bgn mixed
Voronmetro
В доме есть еще устройства пользуещееся вафлей ?
Какая карат в ноуте ? Какие стандарты держит ?
Попробуй убрать миксед и выставить b/g/ ( исключить N ), после выполни подключение.
Так же неплохо былобы скрины глянуть с настройками на карте ноута и роутере. Но для начала попробуй отключить N стандарт
ABDYLb
беру свои слова обратно)переставил на b only и все,сразу все заработало)спасибо что помогли)
Voronmetro
Не за что, дело в том, что роутер выбирает изначально самое скоростное подключение для первого подключенного устройства ( в режиме миксед ) , если хочет подключиться второе устройство, которое не поддерживает режим N роутер по идее должен понизить скорость и перейти в следующий доступный режим максимальный по скорости, т.к. в 2х диапазонах одновременно работают не все роутеры, вот в этом и проблема , не все они умеют корректно переходить из одного режима в другой. В твоем случае какое-то устроиство , к примеру телефон, сразу подключалось в стандарт, который не поддерживается ноутом и роутер тупо не мог перейти на стандарт ниже. Этим объясняется то, что ты все таки умудрился 1 раз подключиться, т.к. ноут в тот раз был 1м устройством :)
TheBlackFox
Перезагрузи роутер.
