Комп виснет на всем (иногда сам перегружается).
N!K
Комп виснет на всем (иногда сам пеергружается).
Температуры: Жесткмй диск: 32, Цп: 40, БП: 50, Материнская плата : 33, Видеокарта : 52.
Конфигурация :3000MHz IntelPentiumIV,
БП : 350 W,
1024 RAM(2x512) DDR2,
материнская плата Asus P5PL2,
видеокарта GeForce 6600 256 Mb Asus PCI-E.
Ваня
после чего это вообще началось ?
насчет температур: потрогай лучше сразу после перезагрузки все компоненты системы которые могут греться, может найдешь чего-нить. я так как-то находил слабое звено :)
CASPER
а чьей фирмы блок питания?:
Соловьёв Дмитрий
может БП слабенький?
|gr|k
Как с вирусами обстоят дела? не концликтуют ли какие-либо компоненты системы?
P.S.: а БП действительно слабоват для такой системы...
N!K
БП COLORSit MODEL:330U-FNH
А на сколько БП нужно поставить? Ватт на 450 хватит?
|gr|k
N!K
Лучше не покупать новый БП "на авось". Возьмите у кого-нибудь, попробуйте, если проблемы исчезнут - смело покупайте :).
N!K
Кстати, поначалу БП был вообще на 300Вт
Ваня
N!K
по поводу БП - возьми на 400 Вт, но нормальной фирмы, например FSP, Chieftec. подробнее - в ветке по отзывам о БП.
ну и винду кстати можешь ещё переставить ))
wolfsanek
Reviewer
N!K:БП COLORSit MODEL:330U-FNH
этот блок питания и 300 "чесных" ватт не выдаст. Скорее всего дело в БП.
N!K
Может это конечно бред.
Но можно ли поставить два Б/П на один комп.
Чтобы один из них питал видюху и винчестер, а второй - мать, проц и вентиляторы?
Spawny
N!K
да можно, для этого надо на штекерах 20 или 24 пин, соеденит вместе зелёные провода и отельно два любых чёрных, но такчто бы один из штекеров был вотнут в мать
Alexsandr
N!K:Может это конечно бред.
Один лучше вентиляторы и винт/сд/двд, второй всё оставшееся. Виху не потделиш просто так, питание и по слоту подаётся+внешнее может быть.
ShakaL
N!K
да можно два бп поставить
не проблема
но как ты смотриш температуру ?
разогнано ли чтолибо ?
Лучше один добротный бп чем два но плохих
начнутся еще качели между ними не дай боже
Valerian
N!K:Но можно ли поставить два Б/П на один комп.
не стоит. дешевле взять новый БП.
судя по конфиге - 99% виноват БП.выложи плз, вольтаж по всем веткам.
Rimlyanin
Меняй немедлено, а если не уверен, то одожи у товарища нормальный БП и проверь свой комп с ним...
P.S. Помню я к осцилографу такой БП подключал, такая борода по +12 что просто караул...
Valerian
Rimlyanin: Помню я к осцилографу такой БП подключал, такая борода по +12 что просто караул...
Рома. там даже не обязательно по 12в бардак, хот я итам часто проседает знатно. ну вот что там твориться по 3,3 и 5... сталкивался именно с таким поведением... Судьба БП была ужасной - я его сначала кинул в стену, потом сдал на гарантию в ДВ. поменяли. :lol:
Rimlyanin
Valerian:Рома. там даже не обязательно по 12в бардак, хот я итам часто проседает знатно.
Валера, то что проседает это понятно, а вот то что ВЧ борода там не маленькая это очень плохо....
