Перестали працювати 3 з 4 usb 2.0 на ноутбуці...хто може допомогти в вирішенні проблеми?
Все вопросы о ноутбуках
Sadist-_-
сьогодні на ноутбуці перестали працювати 3 з 4 usb 2.0...
підставка працює, джойстики світяться але не знаходить
мишка теж світиться але не працює
можливо хтось спіткався з такою проблемою, допоможіть будь ласка :weep:
DcAndy
При каких обстоятельствах это началось ?
первое что вероятней всего поможет - переустановите драйвер мат.платы
Sadist-_-
я вже і віндовс змінив, не допомагає...
лише 1 юсб працює...нічого особивого не робив :(
HDD
Sadist-_-
Биос обнулить, на пк можно включать/выключать почти любые порты, юсб не исключение.
Sadist-_-
стоп, це відбулось після установки драйверів на відео, але дуже сумніваюсь що в цьому суть проблеми, віндовс змінив, всі драйвери також...
DcAndy
Попробуйте загрузится из линукса с liveCD через единственный рабочий USB и проверьте или заработают остальные порты - иначе долго искать будете драйвера это или что то другое.
Sadist-_-
не допомогло :( які ще варіанти можуть бути?
Sadist-_-
Раз периферия светится но не определяется то питание через порт идёт, значит биос ни при чём.
В диспетчере устройств порты видятся?
Мост?
Sadist-_-
вже налагодив, чесно кажучи сам не зрозумів як) DPS допоміг, обнулив драйвери і встановив нові :) всім дякую за допомогу :super:
