Снижение потребления энергии на ноутбуке, или как продлить ему жизнь в условиях путешествия
Mixx
В общем суть вопроса: есть ноутбук HP Pavilion dv6-6152er, и нужно с ним на пару дней уехать в несколько соседних городов, при этом возможности зарядить его, скорее всего не будет, при этом он должен будет отработать 4-8 часов, как повезет, в теории, если занизить на минимум яркость и отрубить блютуз ноут сможет продержаться часа 3-4, но нужно что-то более радикальное, например снизить вручную частоту и вольтаж проца, встройки до приемлимого минимума, но я, эсли чесно не совсем понимаю, как это сделать на ноутбуке, может кто уже занимался подобным, подскажите
Gallardovich
не включать без надобности
Mixx
Ну то само собой
Но некоторое время мне придется за ним работать, сколько точно - сказать не могу, но больше 4 часов, нагрузки будут не высокие, соизмеримые с серфингом в интернете, поэтому и пришла в голову мысль занизить частоту проца и тд ,вдруг поможет выиграть какието пол часа хотя-бы...
Rost
Mixx
Cовременные ноутбучные (да не ноутбучные тоже) процессоры умеют автоматически снижать частоту, напряжение и прочие параметры для обеспечения длительной работы.
Если же вручную ограничить производительность, то есть риск, что некоторая задача выполняемая за 1 минуту на частоте 2ГГц будет выполнятся 2 минуты на частоте 1ГГц. При этом, почти наверняка, будет проигрыш в энергопотреблении.
Все уже придумано за вас
Сергей 1981
Взять дополнительную батарею
Rost
Это уже давно не "не высокие" нагрузкиMixx:нагрузки будут не высокие, соизмеримые с серфингом в интернете
Gallardovich
ну в теории даунклокинг естессно должен помочь. но есть ли возможность для него?(в биосе скорее всего нет, а софтинами - не уверен что в них заложена данная возможность)
в любом случае попробовать можно, если есть время для экспериментов
Klon
CG graphikos fan
По процу уже писали - могут быть косяки.
Что делали знакомые в таких поездках - взять с собой зарядку, и пообедать в кафешке рядом с розеткой.
Bumer
В Win 7 есть опция настройках Энергопотребления - Максимальная частота процессора, можно ограничить частоту процессора при работе от батареи, проц будет меньше греться, меделнее работать, а увеличится ли время работы нужно проверять.
Mixx
Rost
Тогда соизмеримые с печатаньем в блокноте и отправкой запросов в бд через навикат+браузер(пару форумов и вк), и да, флеш плагины и тд буду отрубать, то есть нагрузки - самые минимальные...
Добавлено через 4 минуты 56 секунд:
Bumer
хм, у меня подобного пункта нету(
Bumer
Vovchic_jrc
Этим можно не пользоваться. Возьми с собой зарядку, ты же не в лес едешь. Телефон где планируешь заряжать?Mixx:браузер(пару форумов и вк)(
zmax
настройки электропитания-эконом режим.
в ноуте без серьезной нагрузки основной потребитель экран скорее всего. Для старых ноутов была хорошая программ RightMarkCPUClockUtility в которой можно было и напряжения понизить на проце и ограничить коэф умножения на нем же. Но автор ее уже давно забросил.
наверное не даст толку, но если очень хочется можно в настройках загрузки системы отключить 1 ядро у процессора.
chik1812
Есть ещё один вариант, но более менингитный чем все остальные . Можно попробовать поставить андроид
Из более кардинальных , установка хром-ос и ей подобных и установка лайф системы на карту памяти или на usb флешку.
Самое простое изьятие винчестера и запуск мультимедийной лайф системы с микро сд карточки . Можно выбрать систему совсем с маленьким ресурсом запуска и требованием.
Если есть желание ,то есть целый ресурс на котором можно найти РС-совместимый андроид под х86. Около года назад решали точно такую же проблему с ноутбуком асус . С четвёртой попытки удалось поставить ...однако не работал блютуз , и всякое по мелочи. Был изьят винчестер ,вместо него в картридер поставилась микро сд на 32 гб ,был вайфай и длительная работа.
Сейчас это все потуги и напряги трансформировалось просто в запасную аварийную систему, размером в 1 гб ,с папкой родных драйверов в картридере на обычных ноутбуках по требованию клиента, который хочет иметь запасную систему при желании побаловаться с сайтами с большим вирусным наполнением
Но тут всё упирается в ваши задачи и требования к ПО.
Добавлено через 18 минут 21 секунду:
P.S.
Вот пример систем которые ставлю на ноутбук вместо андроида на микро сд
LEX LIVE STARTLEX USB MEDIA 2014
C9PE MultiMedia 2k10 Plus Pack 4.1
Вот ресурс андроид для х86
http://www.android-x86.org/download" target="_blank
P.S.
