Сервер не хочет выходить в пост после прошивки биос, Непрекращающийся длинный, либо 2 коротких сигнала
Sempron
Сервер с матерью Tyan Thunder 100 S1836DLUAN BX двухголовой с пнями II B-) . Биос AMI, прошился с дискеты на самую крайнюю версию на сайте BX36M118 9/2/99, прошилось удачно. Но теперь стартовать не хочет, в POST не выходит, похоже при старте обращается к флоппику, запускается таким образом - если во флоппике есть дискета - то сначала идет якобы считывание с дискеты, потом выдает непрекращающиеся 2 коротких сигнала, если дискету вытащить - непрекращающийся длинный.
Биос обнулял, записывал на дискету файл самого старого биоса на сайте Tyan для матери - а это 5/28/98 (того биоса, который был - 95 гг, не сохранил), отключал все устройства - не дало результата.
Хочу оживить этого двухголового динозавра, что посоветуете? :beer:
zlokozass
Sempron
Вот здесь расшифровка сигналов bios , но сигнала - непрекращающийся длинный я не обнаружил.
http://www.allmbs.ru/bios-01.html
Если найдете POST-карту узнаете точно в чем дело.
Это ваш bios
http://download.driverguide.com/driver/ ... 15757.html
Я воспользовался поиском ссылок полно в интернете ищите.
Добавлено через 22 минуты 19 секунд:
Вот официальный сайт с bios Thunder 100 - S1836DLUAN (BX/GX) BIOS
http://www.tyan.com/archive/support/html/b_th_100.html
Sempron
На драйвергайд антивирус ругается. Ставил биос именно с официального сайта, после обновления все и началось :rotate: ... Мне бы найти биос под эту мать от 95 гг, который и был на ней, засунуть его на дискету и запуститься, AMI по идее должна подхватить... но на сайте самая ранняя - это от 5/28/98...
Может у кого-то где-то еще есть такие динозавры? Сервер собирался Украинской конторой под маркой Maestro
Что интересно, если вырубить флоппик - стартует с 8 короткими сигналами
Добавлено через 3 часа 29 минут 14 секунд:
Все, можно закрывать, разобрался
