Ремонт HD 5970
shwolf89
Подскажите хорошего мастера по ремонту видеокарт в Одессе. Видеокарта Radeon HD 5970. При включении компьютера монитор не выходит из спящего режима. Поставил другую карту, все работает.
Fishnya
Alex
shwolf89
viewtopic.php?f=29&t=89449" target="_blank
shwolf89
Видеокарта Hd 5970. Карта перестала работать, не было изображения на мониторе, монитор не выходил из спящего режима. Лежала около года. Спустя некоторое время решил проверить. Вставил в компьютер, все заработало. После перезагрузки все повторилось. Вчера решил снова проверить. Снова заработала, после перезагрузки история повторилась. Заметил сзади, под защитой есть три светодиода D1 D2 D3. Вот D1 горит постоянно, D2 мигнет пару раз при включении, а D3 мигает постоянно. Что может быть? Может кто-то знает насчет индикации этих диодов.
Paladin
Была у меня когда то 4870 X2, там тоже было 3 светодиода. При нормальной работе должен гореть только первый, это питание pci-e, второй питание ГПУ1, третий ГПУ2. Если мигает значит неполадки в питании второго ядра. В 3-д запускается? Сколько ВК в диспетчере устройств? GPU-Z определяет CrossFire? Скорее всего проблема в системе питания. Если видео не реф вполне реально реанимировать.
