вопрос по мамке gigabyte ga-970a-ds3p
kastet33
народ кто подскажет чё настроить и где чтоб комп выключался? при нажатии кнопки завершение работы тупо виснет и отключать приходится с кнопки питания
Kib
Проблема явно в винде, так как не нова, и если вас не забанили в гугле, это легко проверить.
Для начала сделайте следующее:
Пуск-панель управления-администрирование-просмотр событий. Или, если быстрее - жмем windows+r и в строке пишем eventvwr.msc.
Посмотрите на последние критические ошибки.
kastet33
переустановил винду на 8.1, но теперь некорректно идёт анлок - экран тупо зависает при пользовании браузером или при загрузке игры - при залоченных ядрах всё норм - на старой мамке разлачивался проц на ура п.с. бсодов и ребутов нетKib:Проблема явно в винде, так как не нова, и если вас не забанили в гугле, это легко проверить.
thunder_blade
может дело в кривых дровах для 8ки?
kastet33
я не знаю - устал ковырять ужеthunder_blade:может дело в кривых дровах для 8ки?
Jumper007
Ты же сам сознательно избегаешь решения, чего жалуешься ?kastet33:устал ковырять уже
*ставь семерку.
kastet33
с семёркой такая-же хрень - тупо виснет экран при анлоке - чё это может быть?Jumper007:Ты же сам сознательно избегаешь решения, чего жалуешься ?kastet33:устал ковырять уже
*ставь семерку.
JURA2500
Справа в кривих руках програмістів Мелкософта!"thunder_blade:может дело в кривых дровах для 8ки?
thunder_blade
а на других мамках как проц ведет себя? какая биос стоит?
kastet33
на других мамках нормальный анлок идёт биос ф-1thunder_blade:а на других мамках как проц ведет себя? какая биос стоит?
thunder_blade
следовательно кривая БИОС обновитесь до F2h, не поможет -- меняйте мамку ![B-) B-)](./images/smilies/cool.gif)
kastet33
не помогает прошивка - и это не только оказывается на этой мамке так - многие чипсеты 9хх не хотят анлочить процики, хотя в биосе и поддерживается функция такая. скорее всего оптимальным решением для меня будет замена фена на бульдозер - засматриваюсь на fx 4130thunder_blade:следовательно кривая БИОС обновитесь до F2h, не поможет -- меняйте мамку
thunder_blade
kastet33
слабей 8320 брать смысла нет, разве 6350![:-/ :-/](./images/smilies/smirk.gif)
Jumper007
kastet33
thunder_blade
Или на полноценный х4-х6 фен, возможно подвернется по норм цене. Может свой получится кому-то спихнуть у кого анлок будет норм работать.
thunder_blade
thunder_blade
Jumper007
ну да или 6 феник тоже как вариант
ЗЫ
Сам подумываю может откатится на Х6 фен![shuffle :shuffle:](./images/smilies/shuffle.gif)
![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
ЗЫ
vitaxa11
Чего вдруг?thunder_blade:Сам подумываю может откатится на Х6 фен
thunder_blade
vitaxa11
не знаю и так один модуль постоянно отключен, чтоб не греть зря воздух ![rotate :rotate:](./images/smilies/rotate.gif)
ЗЫ
Тубан по мацать охото было когда то
ЗЫ
Marina D
После разгона процессора, памяти, NB и HT в BIOS, т-ры на материнской плате выросли.
Вот здесь т-ра в покое 49-52 град., под нагрузкой доходит до 65-67 град. (иногда до 70, если в комнате теплее, чем 24 град.): ----------
Т-ра NB в покое 47-50 град., под нагрузкой доходит до 70 град.
Т-ра CPU в покое 38-40 град., под нагрузкой доходит до 68 град.
Читала, что при разгоне очень легко горят мат. платы на Sock. AM3/AM3+, из-за того, что под нагрузкой всё греется. Даже разъёмы выгорают... Но вот по т-рам не совсем понятно в моём случае. Это нормальные т-ры или стоит снизить разгон или улучшить охлаждение?
Fishnya
Alex
1) первый раз слышу чтобы именно на ам3 выгорало что-то
2) температуры нормальные, но лучше дополнительно обдувать
3) т-ры лучше писать полностью![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
thunder_blade
Marina D
Стоит проследить чтобы разъем доп питания 4пин был нормальным на БП иначе может подгореть , товарищ купил себе аналогичную и сам собрал через неделю попросил прийти посмотреть почему комп глючит временами проц стоял 125ватный феном 965
в итоге землянные ноги подгорели пришлось чистить подгибать....
![rolleyes :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
