Суть проблемы такова есть проц Pentium G2010. Ставлю в материнскую плату Intel DH67GD. Все включается сразу, создается впечатление полностью рабочей системы. При загрузке Windows возникает Bsod "process1_initialization_failed".
C другим процессором все ок. При установке Windows возникает ошибка 0x80070570. При етом при загрузке Windows с лайв СД все работает. Загружал утилиту Intel с лайв сд на основе линукс проц прошел все тесты. Память Б\П и все прочее точно целое. Ситуация повторяется на двух других матерях Asus P8H67-MLE и MSI B75A-G43. Пробывал: Добавлять Напруги на CPU.
Выключать ядра по очереди.
Сбавлять частоту cpu.
Выключать виртуализации и прочие технологии по очереде.
Не знаю больше, в чем может быть проблема.
Проблемы с процессором G2010
Eugene_P
11motor
Уж не в процессоре ли?
То есть на установленной операционной системе Вы меняете процессор?
Eugene_P
Да я ставлю систему например с G2130, все работает, меняю на этот G2010 все Бсод при загрузке.11motor:Уж не в процессоре ли?
В процессоре дело. Что с ним может быть?
vitaxa11
Эмм,а может не совместимость какая то,например с памятью
11motor
После смены процессора загрузитесь с лайвСД и удалите файлик bootcat.cache по пути C:WindowsSystem32CodeIntegrity или аналогичному у Вас. Перезагрузитесь.Eugene_P:Да я ставлю систему например с G2130, все работает, меняю на этот G2010 все Бсод при загрузке.11motor:Уж не в процессоре ли?
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
Соглашусь с Вами, возможно что-то в этом есть, потому что есть "ошибка 0x80070570" при установкеvitaxa11:Эмм,а может не совместимость какая то,например с памятью
Eugene_P
У других двух процессоров все номально G2130 і Celeron G460. пробовал разные планки в наличии gskill 1600, і Трансценд 1333.vitaxa11:Эмм,а может не совместимость какая то,например с памятью
vitaxa11
Eugene_P
С одной пробовал,в разных слотах?
Eugene_P
Да пробовал, в разных слотах. На четырех разных машинах ганял мемтест ошибок не находит.vitaxa11:Eugene_P
Может тут проблема в контроллере памяти в процессоре, но как это проверить, если он тест от Intel проходит?
