организация сети между 5 компами
Локальные сети и Интернет
kolia
Здравствуйте, на данный момент подключено к сети 4 компа через роутер Asus RT-N10E. Нужно подключить к сети еще 1 машину но LAN порты уже все забиты,
1)можно ли с помощью свитча, например Tenda S108 организовать выход в интернет?
2)на материнке в одном из компов имеется 2 Ethernet порта, 1 получается свободные можно ли както-то Без свитча подключить 5 машину к интернету?
П.С. или есть какие то более простые варианты? в теме просто нуб полный
Спасибо!
Alexey1977
kolia
подключаешь свитч в роутер (LAN порт) и потом туда компы - все будет работать без вопросов.
Prey2006
kolia:1)можно ли с помощью свитча
ответ выше,
kolia:2 Ethernet порта, 1 получается свободные можно ли както-то Без свитча
да можно, для этого в сетевом подключении(то что смотрит в интернет) нужно поставить галочку - Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера. Самый простой это 1 вариант, при этом нет нужны держать постоянно включенным компьютер.
