Модификация БП
Vincent66
Добрый день. Помогите советом
Имеется старый ноунейм БП на 230 ват.
Нужно переделать его под разъёмы молекс(обрезать все кабеля типа 24пин и т.п и оставить и добавить молексов),сделать включение по кнопке как в новых бп(ну само собой что бы он работалсразу после нажатия кнопки будто там уже стоит перемычка), А так же вопрос..можно ли будет как то регулировать напряжение на отдельно взятом разьеме молекса или групу из нескольких молексов? были мысли о создании платы с переменным резистором Вот примерно нарисовал схему и вопрос будет ли плата регулировать напряжение на диодной ленте?
BigTypoon
Vincent66
Старый БП, а тем более ноунейм, не рассчитан на такую работу.
Реализация эл.схем такова, что без нагрузки по линиям 5в, 3,3в он очень быстро выйдет из строя.
Купите нормальный 12в AC/DC преобразователь. Типа Mean Well серии ELN или PLN нужной мощности.
Vincent66
хм..ну тут суть в том что бы не покупать другой бп.. может просто сделать разьемы молекс и кнопку выключения?
c0013r
нафига? БП для светодиодных лент на 100вт(а больше сабж по 12В не даст) ~150грн, контроллер 20грн. за проводной и 60грн. с пультом.
Vincent66
Тобишл овчинка выделки не стоит?а можете подсказать конкретные модели?
Jumper007
Vincent66
Черный, тяжелый бери.
c0013r
Vincent66
БП http://ledstorm.com.ua/catalog/negermetichnye-standart" target="_blank
контроллер самый бюджетный http://ledstorm.com.ua/kontrollery/stac ... rt-led-12a" target="_blank на аукро такой за 20грн. видел, я бы брал с радио ДУ, там же выше.
БП и контролер по потреблению с запасом надо брать на 20-25%.
ЗЫ: есть еще БП типа герметичные, полностью в алюминии, но они дорогие, разве что б/у на аукро поискать за 200грн.
Vincent66
А куда присоединяется бп? и как и куда подключить контролер? я просто с такими никогда не занимался
c0013r
220В->БП->контроллер->лента
Vincent66
Ну получается с этого бп уже штатно идет штекер на розетку или нужно будет паять? а то я смотрел то ток бп нарисован
c0013r
Vincent66
там винтовые зажимы на вход и выход.
Vincent66
А подскажите как вот допустим к током Бп подключить 3-4 ленты? http://foton.ua/catalog/bloki-pitaniya/ft-100-12.html" target="_blank судя по видео туда разовьем хватит на 2-ве ленты
thunder_blade
Vincent66
а что мешает их паралелить не на самом БП а отдельно клемник поставить?
выдержит не один 10ок лент
Vincent66
Тобишь потом с клемника на сам бп?
Jumper007
Берешь 10 лент, все минусы скручиваешь в одну большую скрутку, добавляешь к этой скрутке еще один провод, заматываешь это дело изолентой, тот последний провод подключаешь к выходу бп. С плюсами аналогично.
Vincent66
тогда получается 220В->БП->контроллер->клемник- >лента ?
Mr_Volan
совершенно верноVincent66:тогда получается 220В->БП->контроллер->клемник- >лента ?
sanya555
ну можно и такVincent66:тогда получается 220В->БП->контроллер->клемник- >лента ?
" target="_blank
