Убрать шумы колонок, усилок на TDA7377
winlog
Схема такая
Ребят, такой вопрос. Собрал усилок на TDA7377 по мостовой схеме - стерео. Питание у него через 12 В компьютерного БП. Старый усилок был на 1558, шумов на выходе небыло. В этом же шумы и потрескивания, особенно когда мышкой в браузере серфить. Решил перед усилком поставить LC-фильтр (продаются готовые на радиорынке - катушка да кондер) для автомобильных магнитол - не помогло. В итоге не могу понять - с одним и тем же БП 7377 шумит, а 1558 - нет. Как убрать шумы на 7377?
Сегодня протестил - шумит она при подключении от ПК, если воткнуть на вход айфон - шумов нет. Есть подозрения, что что-то не так с землей, но как ее разнести если и питание, и аудиовход от одного и тоже же ПК?
zmax
наводки, попробуй экранировать, + земля, если есть
Boris_leo
А БП один и тот же ?
Prey2006
а если запитать от другого источника, тоже фонит?
winlog
zmax:наводки, попробуй экранировать, + земля, если есть
Все провода экранированы (аудио, не дешевые). А вот по поводу "земля" прошу пояснить что имелось в виду
Добавлено через 31 секунду:
Boris_leo:А БП один и тот же ?
Дело не в БП, т.к. при другом источнике звука шумов нет
Добавлено через 48 секунд:
Prey2006:а если запитать от другого источника, тоже фонит?
другого источника нет, суть как раз в том, чтобы УНЧ питался от БП компа, он собирался с такой задумкой (+2 колонки решил сделать - s30)
Prey2006
я к чему: не факт, что фон передается через питание усилителя, возможно источником шумов является сама звуковая карта - просто в такой связке, не раз наблюдал такое с различными активными колонками при неизменной звуковой картой. Попробуйте другую версию драйвера, хотя скорее всего помехи идут по питанию...
derus
winlog
или ставь другой бп ОТДЕЛЬНЫЙ и не импульсный или другой усилок , можно ещё развязать аудио вход но лучше 1
vitamir
наиболее вероятный вариант причины шумов - земляная петля с ЗК.
Уточни модель ЗК и БП.
Как подключен вход усилителя к ЗК? В гнезда на задней панели или в разъем для фронтальной?
Есть ли возможность подключить усилитель к другому проводу питания (другому каналу +12 в БП)?
Соединена ли с корпусом монтажная планка ЗК?
winlog
vitamir:наиболее вероятный вариант причины шумов - земляная петля с ЗК.
Эм... я не совсем так чтоб аж на ты с электротехникой :)
Звуковая - встроенная в мать - 887 кодек риалтек )
БП - Чифтек на 650 Вт.
Вход УНЧ подключен обычным миниджеком на выход звуковой (зеленый сзади), пробовал в переднюю панельку воткнуть - та же история
Возможность подключить УНЧ к другому проводу +12 от БП есть - опробованы все провода)
Монтажная планка ? обычная заглушка материнки в корпус, не соединена ни с чем.
Забыл добавить - БП включен в UPS. Без УПСа пока не пробовал....
п.с. спасибо за помощь!
п.с.с. тоже грешил на помехи в силовой линии питания - поэтому и всунул LC-фильтр перед УНЧ... не помогло
Эдвард
Дело здесь 100% в общем источнике питания. У самого была аналогичная проблема: два одинаковых активных саба питал от одного мощного трансформатора. Фон стоял ужасный. Когда запитал от разных источников- фона как не бывало.
JURA2500
Бажано вхід робити єкранірованним дротом.
aiv3006
отпаяй 9 ногу от платы и подай напрямую землю со штекера входа ! И будет тип топ ! У самого УНЧ в хард вживлен
