Зеленые и розовые пиксели на экране
bulgar
Некоторое время назад на компе под нагрузкой начали появлятся точки - цветные пиксели (в зависимости от цвета фона: на темном-зеленые, на светлом-розовые). Сначала их было не много. Помогала перезагрузка компа. Потом уже и не под нагрузкой, и все больше и больше (см. прикрепленное изображение). При этом, иногда после перезагрузки они исчезали, иногда - нет.
Вычитал в инете, что проблемы должны быть с видяхой (это как-бы предсказуемо, видяха 2007 г. - гейнворд 8800 ГТ).
Но что интересно, когда вместо нее вставил видяху N620GT, которая по определению не может глючить, так как почти не использовалась - те же яйца, только в профиль. Несколько раз выдавало артефакты при загрузке винды, а при выходе на рабочий стол цветные пиксели исчезали. Несколько раз загружалось сразу без артефактов. Потом когда артефакты появились на экране снова, все винул, почистил все от пыли, заменил термопасту на проце, северном мосте (мать асус M2NE), на видеокарте 8800. Включил - артефактов нет. погонял в стресстестах - все равно нет.
Прошло несколько дней и ко мне снова вернулся пушистый зверек в виде цветных пикселей. Пока снова помогает перезагрузка, иногда повторная.
Может кто сталкивался или разбирается, что же умирает все-таки в моем случае? По всем законам интернет-логики дожна видяха, но почему тогда и на новой с меньшей интенсивностью, но проявлялись артефакты (вначале при загрузке только, потом и позже)?
Hauptmann
1) Переустанови дрова на видео (с полным удалением старых);
2) Попробуй другой кабель ВК - монитор;
3) Проверь надёжность крепления ВК в слоте и его визуальную целостность.
Tigris STI
Возможно начинает отваливаться чипсет на матплате - частая проблема Нфорс-ов :rolleyes: При появлении артефактов, можно попробовать аккуратно надавить на радиатор чипсета, наблюдая за картинкой на мониторе - если что-то изменится, значит точно проблема в Нфорсе ;)
bulgar
спасибо за советы, буду пробовать )
Adamantium
Ghost
Карта 8800 - духовка/паяльная станция,и еще месяц-дугой послужит.
Других вариантов нет.
Sergey771
Adamantium:Карта 8800 - духовка/паяльная станция,и еще месяц-дугой послужит.
Есть, снять охлаждение и пару раз запустить по 7-9 секунд ,периодами :yes:
Adamantium
Ghost
Sergey771:
Рандомно очень,что что-либо получится. :gigi:
Еще как вариант - снять СО,на чип пищевой фольги плотно наложить(чтобы покрывало его полностью,или даже чуть больше),и утюгом при макс.температуре подержать до 3-х минут,прижимая не сильно плотно,чтобы не сколоть кристалл.
Делал так пару раз,какие-то 8400 и 7300 на пару недель оживали :laugh:
Звыняй,затупил,нажал вместо Цитата ЛС :beer:
bulgar
с духовкой были мысли побаловаться в самую последнюю очередь)
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
Tigris STI:Возможно начинает отваливаться чипсет на матплате - частая проблема Нфорс-ов :rolleyes: При появлении артефактов, можно попробовать аккуратно надавить на радиатор чипсета, наблюдая за картинкой на мониторе - если что-то изменится, значит точно проблема в Нфорсе ;)
жутко горячая трубка системы радиатора, но подергивание ничего не дало. Хотя мать, наверняка тоже доживает свое)
Добавлено через 15 минут 12 секунд:
Hauptmann:1) Переустанови дрова на видео (с полным удалением старых);
До дров еще руки не дошли, с гнездом вроде порядок.
Подключил вжа кабель (благо вход есть в мониторе, а в видяхе через переходник дивиай), точки исчезли, но картинка замыленная и смещена вбок.
Вернул дивиай кабель и заметил, что, когда подключаю его к монитору и шатаю штекер интенсивность помех увеличивается до полностью зеленого экрана при плохом контакте.
Несколько раз наживую передергивал кабель из монитора, точки исчезали почти каждый раз. появляется на чистом черном фоне без цветных точек.
З.Ы. и еще вопрос, такие данные VMT о чем говорят, что пациент скорее мертв чем жив? Заметил, что когда скриню снайгитом екран, количество ошибок увеличивается на несколько десятков тысяч
Последний раз редактировалось bulgar 25.05.2014 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Tigris STI
Эээ... Так это с DVI скорее всего проблемы - пробуй другой шнурок
И "на горячую" лучше не дёргать - можно попалить входы на мониторе :nunu:
По VMT не подскажу т.к. ни разу им не пользовался :dontknow:
Boris_leo
Да гони ты эти пиксели ... :laugh: Меняй видео! :shuffle:
bulgar
хм, реально. запихнул шнурок вжа, картинка не такая четкая естественно, зато точек нет )
завтра буду пробовать новый дивиай шнурок.
з.ы. и на вжа шнурке в VMT - 0 ошибок. значит жива еще моя старушка)
Hauptmann
bulgar:завтра буду пробовать новый дивиай шнурок
Наконец-то дошло! :) Идти всегда лучше от простого к сложному, а то сразу в духовку ;)
bulgar
Hauptmann:
а потом все равно повернуть всторону )
Проблема в монике асус VW222U. Оказывается это из-за дивиай порта на мониторе. Лечится при помощи шаманского бубна, т.е. на время)
