Когда смотришь на экран монитора сверху вниз, на белом фоне появляются розовые пятна, исключительно на белом, при просмотре снизу вверх такого нету. Монитор староват Acer Emashines e233h, пока что ещё не заменил. Железо топовое
i5-3570k
16Gb
GTX 780 Ti
750W Chieftec
ASUS P8Z77V-LE
Монитор TN, возможно ли из за этого?
Розовые оттенки на белом фоне
Booms
В правильнопоставленном вопросе уже содержится ответBooms:Когда смотришь на экран монитора сверху вниз, на белом фоне появляются розовые пятна, исключительно на белом, при просмотре снизу вверх такого нету.... Монитор TN
Booms
TN?
Добавлено через 1 час 44 минуты 7 секунд:
Может ли вообще быть такое, что при подключении DVI к TN розовые оттенки имеются, а через VGA нет.
Fishnya
Alex
мне кажется, лампы подсевшие у тебя, вот и всё.
dahaka423
може бути щось з кабелем/роз'ємом
Unex
Попробовать другой DVI кабель, разъем на видеокарте например.
Vovchic_jrc
У него же 3570К, пусть встройку попробует.
Booms
Отключил видеокарту в диспетчере устройств, подобное явление осталось. Возможно ли это из за оперативки? Раньше была другая, там тоже подобное было, только намного хуже, заменил на другую, позже добавил 16 и стал замечать подобное.
Заканчивайте ТСа троллить, при каких делах ВК к появлению оттенков при смене углов просмотра
Hauptmann
Hauptmann
Святотатец, кота не трожь!
Booms
Не думаю что люди здесь троллят, скорее догадки.
Klon
CG graphikos fan
Booms
скорее всего дефект ТН матрицы или подсевшие лампы(как ранее писалось), ТН вообще очень сильно зависит от угла обзора. Выход - купить монитор на Е-ИПС матрице и забыть о проблеме(если не работаете с графикой). Если работаете с графикой , то нужно минимум 3 тыс. грн. на монитор с полновесной ИПС матрицей.
