ASUS Xonar DX нужна помощь!
MaJ0r
Кто-нибудь знает где найти принципиальную схему на ASUS Xonar DX? Странным образом вышла из строя, при уборке задел провода которые идут от сабвуфера к колонкам!!! Как результат не работает выход фронтальный на колонки. S/PDIF - не работает тоже, в один прекрасный момент испортил его при подключении микрофона при переезде. Другие выходы работают ) Или может как-то можно использовать другие выходы для подключения системы 2.1, если не починить эти? Заранее спасибо за помощь.
Fishnya
Alex
MaJ0r
схемы не нашёл. была такая же проблема, сгорел цап фронтальный, грелся жутко.
eikei
Со схемотехникой сабжа не знаком, но судя по всему, гавкнуло что-то в аналоговой части между ЦАПом, который CS4398, и собственно выходом. Скорее всего, ОУ, работающий на подключенную к разъему нагрузку. В принципе, поправимо, если только опер, то еще и недорого.
Оба канала подохли, или один? Вообще глухо, или какие-то шумы-хрипы есть?
MaJ0r
eikei:Со схемотехникой сабжа не знаком, но судя по всему, гавкнуло что-то в аналоговой части между ЦАПом, который CS4398, и собственно выходом. Скорее всего, ОУ, работающий на подключенную к разъему нагрузку. В принципе, поправимо, если только опер, то еще и недорого.
при подключении саба шумит. А так нет. Глухо. Я не разбираюсь вообще ни черта, мастеру хотел помочь.
eikei
Шумит в смысле просто фон типа розового шума, или неравномерный, если музыку включить?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Там особо нечего помогать, если мастер хоть немного знаком с звуковой техникой. Эти карты в своей аналоговой части - довольно примитивные устройства.
MaJ0r
eikei:Шумит в смысле просто фон типа розового шума, или неравномерный, если музыку включить?
Там особо нечего помогать, если мастер знаком с звуковой техникой. Эти карты в своей аналоговой части - довольно примитивные устройства.
мастер не знаком с звуковой техникой насколько понял. Шумит только при подключении, в дальнейшем глухо.
eikei
А, типа щелчок при втыкании в разъем?
Fishnya
Alex
MaJ0r:мастер не знаком с звуковой техникой насколько понял
тогда будет тыканье пальцем.. может не стоит там чинить? :shuffle:
eikei
Fishnya
да что там тыкать - для начала почитать, что есть такое CS4398 и как реализуются схемы на этой микре, потом разобраться в схемотехнике данного сабжа, обмерить питание на всякий случай, потом, если нет измерительной аппаратуры для анализа сигналов, попробовать заменить опер в фильтре после ЦАПа. Там же только он, или дальше еще буфер имеется - не знаю, надо смотреть. Ну и еще - как там питалово сделано - как всегда, однополярка с электролитами на выходе - тоже надо смотреть, не знаю.
MaJ0r
Fishnya:
тогда выкинуть что-ли звуковуху?
Добавлено через 29 секунд:
eikei:А, типа щелчок при втыкании в разъем?
да, типа щелкает что-то.
eikei
Зачем выбрасывать - ее можно починить. Если опер, то ерунда, если ЦАП - придется заказывать, стоит он в принципе тоже недорого.
MaJ0r
eikei:
тогда возникает вопрос, где починить?
eikei
Ну ваш мастер, если толковый, разберется - это простое устройство, во всяком случае в том месте, где поломка. Вероятных варианта там два - это или сдох ЦАП, что, как мне кажется, вряд ли, или операционник после него (фильтр или буфер,если таковой имеется).
Хотите, могу посмотреть карту, но это будет небыстро, т.к. свободного времени практически нет, да и не очень хочется возиться - нужно делать из компа стенд для работы с этой картой.
MaJ0r
eikei спасибо, попробуем разобраться в ситуации.
eikei
Да, для начала все же пусть обмерит питание того ЦАПа и оперов, когда включен этот выход.
Fishnya
Alex
eikei:если ЦАП - придется заказывать, стоит он в принципе тоже недорого.
я находил по 170-180 грн года 2-3 назад. по итогу купил у форумчанина за 100.
так что, как сказать, недорого :)
eikei
Fishnya
ну по отношению к цене карты. Оно там что-то около 10 у.е. стоит сейчас, если заказывать.
