Разгон Fx6300
Wanted76
народ подскажите пожалуйста про разгон данного проца FX6300 на материнке Asrock 970 extreame 4 разогнал его множителем до 4.2 нормальный полет но при разгоне на 4,3 и выше то ребутится комп то бсод выскакивает знаю что нужно поднять напряжение но незнаю на сколько кто разгонял данный проц хотяб до 4.4 подскажите :)
Polaris
thunder_blade
С питальником как на этой мамке только разгонять :horror: почитайте обзоры :think:
Kib
thunder_blade:С питальником как на этой мамке только разгонять :horror: почитайте обзоры :think:
У вас эта материнка была? могу предположить что ваши умозаключения вытекают из интернет обзоров.
Автор, для начала укажите какое напряжение ядра у вас стояло при разгоне до 4.2.
К тому же есть несколько нюансов в напряжении ядра с процессорами ФХ на этой матери.
Если вы включаете CPU load Line Calibration, у вас при сильной нагрузке на ядра напряжение сильно понижается по отношению к установленному, и немного ниже даже без нагрузки. Если вы ее не включаете, напряжение примерно такое же, как вы установили, в простое, но при нагрузке оно поднимается, существенно, вплоть до ухода процессора в защиту, если выставленное напряжение например 1.4+.
Также нужно понять где у вас Бсоды появляются, на ровном месте, в игре, в Линксе и тд.
Если ошибка в линксе без Бсодов и тд. и комп работает стабильно во всех приложениях, это нормально для этой матери.
Другое дело тайминги на ОЗУ, при ее разгоне, на этой матери у меня были радомные бсоды, через день два,три, имейте введу.
Wanted76
бсод выскакивает в любой момент, даже в простое и еще может просто вырубится питание и комп заново врубается, при том что через спид фан температура 35 как и в биосе, стоковый Cpu voltage 1.625 и cpu nb voltage 1.200 так скажите на сколько поднять и то и то нужно чтобы работало нормально? и может ли быть это все из-за того что питание на процессор подключено 4pin вместо 8pin?
wessonsm
Wanted76:может ли быть это все из-за того что питание на процессор подключено 4pin вместо 8pin
А может БП просто не очень?
Wanted76
на данный момент выставил частоту на 4300 при стоковом напряжении и ни каких бсодов и вырублений но при 4400 всё появляется
thunder_blade
Kib
Мацал платку Г откровенное ;)
Wanted76
Вы уверены что у вас ВИД 1.625 :horror:
Wanted76
thunder_blade:Kib
Wanted76
ну да извеняюсь перепутал 1,365 не посмотрел что написал
Wanted76
получилось разогнать до 4.4 при этом Cpu voltage 1.431, Cpu nb voltage 1.235 apm disabled, load line calibration enabled, но вот функции HPC я так и не нашел
kollos
заядлые амдэшники подскажыте какое по пользуете при разгоне?
всё что нормально мониторило на штеуд не запускаэться или показует погоду на марсе.
vitaxa11
kollos:какое по пользуете при разгоне?
На амдшной машине,только биосом все мониторю и гоню...
Kib
Wanted76:получилось разогнать до 4.4 при этом Cpu voltage 1.431, Cpu nb voltage 1.235 apm disabled, load line calibration enabled, но вот функции HPC я так и не нашел
Потому что ее там нет)
