Всем привет.
Такая беда: на моем профильном компе (БП BFG 1000W) стоит видяха GTX760 и всё работает отлично. Но когда я туда поставил видяху HD7770, то она феерично испустила дух сразу же при старте ПК. После этого была отремонтирована в сервисе (пробило преобразователь питания ядра): преобразователь был заменён на аналог, заменены катушки. Проверили видюху после ремонта на пк с блоком питания Zalman zm500-le - там всё было ок, загрузилась, прошла тест типа фурмарка.
Воткнул HD7770 после ремонта в свой профильный - тут же при старте пошли искры на плате в том же месте и видюха двинула кони.
Что может быть причиной выхода из строая видюхи? На этом блоке отлично работает видюха GTX760, а до этого здесь же нормально работали GTX660 OC, GTX570 GS, Crossfire 2x6950 и проблем не было.
Может ли быть такое, что блок питания при запуске выдаёт ток, силой многократно превышающий номинальный потребляемый ток видяхи?
Видеокарта ремонтировалась не по гарантии и мне хочется для себя уяснить возможные причины поломки.
маркировка видеокарты: GV-R7770OC-1GD rev 2.0
Сгорела HD7770 при запуске на киловаттном блоке питания, другая видюха работает отлично
andrey.nk
Jumper007
andrey.nk
Блок питания ток не выдает, а обеспечивает им карту, а она берет столько сколько ей нужно. Мощность блока тут абсолютно не при чем.
Что первое приходит в голову - не правильно подключаешь доп питание, или не тем кабелем, или попутаны провода (если сам оплетку делал, мало ли).
andrey.nk
Jumper007
та как же неправильно или попутаны, если вторая видяха отлично работает на тех же проводах.
BigTypoon
andrey.nk
Без теста мультиметром характеристики тока при старте нечего сказать.
Так ты перебирал разъемы? Если да, проверь согласно спецификации.
Zhekawork
andrey.nk
недавно смотрел видос по ютубу ремонта 77х0, у карты выгорела 1 фаза питания причина была в недостаточном сопротивлении изоляции слоев печатной платы, после ее ремонта (замены элементов) она сгорела повторно, пасаны подумали и дремелем выпилили закороченный участок платы. Теперь карта работает без 1 фазы.
Это я к тому, что возможно у тебя кз между слоями.
По видосу сопротивление должно быть не менее 1кОм между слоями.
Добавлено через 2 минуты 52 секунды:
Jumper007
При первичном старте на карту идет более высокий ток (вентили на всю, включить ключи етк) в этот момент и произошел скорее всего пробой.
Добавлено через 50 секунд:
andrey.nk
нужно проверить сопротивление платы, для начала.
Jumper007
andrey.nk
Трудяга
Но на другом бп радик после ремонта норм ведь работал..Здесь с бп трабл походу,возможно на выходе немалые пульсации
