ФПС в Танках
Artur85
Подскажите плз вроде имею не самое печальное железо но фпс в танках средний 40.Настройки все на макс кроме растительности.Смотрел нагрузку на проц и карту и там и там не больше 50%.Хотелось бы стабильных 60-70 фпс.Или это из за нета зависит???Скорость нета 15 мегабит от печальки ОГО.
thunder_blade
Artur85
проц сток?
Jumper007
В настройках, вкладка видео, и там где галки проставлять следов и песка из под гусениц есть настройка "динамическое качество графики" или как то так, отключи это.
Martix
:gigi: Проц нормальный надо,а не АМуДэ, у меня в танках фпс выше 50, правда траву в снайперском прицеле отключил
Artur85
а что мало его?3,9ггц ))
Добавлено через 9 минут 3 секунды:
отключил но все равно стабильных 60 фпс нету
thunder_blade
Artur85
ну отключите в биосе один модуль дайте процу 1,4 - 1,45 и поставьте частоту 4,5-4,6 и почувствуйте разницу, танчики увы проце-зависима 3220 тут лучше результат покажет чем 6350 ;)
ZX
проц надо разогнать до 4.4-4.6
YumaX
Artur85
Пост эфекты на высоко поставь, на глаз не видно разницы ;) и да цп до 4,5 будет гуд :gigi:
Jumper007
Artur85:Смотрел нагрузку на проц и карту и там и там не больше 50%
Владельцы ФХ-ов, это нормально ? а то у маня например карточку грузит полностью, проц правда на 50% где-то, но это из за карты.
muronov22
Танки - неоптимизированное говно.
У меня видеокарта иногда работает на частоте 802, не переходя в полноценный 3Д режим, с частотой 1250. И фпс благодаря этому 30-40.
В ангаре вообще иногда частота видюхи падает на 324 - 2Д режим, что позволяет мне наблюдать великолепные лаги.
Картошка, такая картошка...
Жду танки от тундры и туда бегом.
thunder_blade
Танкист с меня не ахти, клиент последний, в обучении овер 120ФПС если резко дернуть камерой то 90 где-то настройки на максимум ;)
Добавлено через 25 минут 11 секунд:
Такс запустил рандом , попал на карту ЕНСК там фпс 40-50 в среднем, карта в 3Д режим упорно не хотить переходить на 783 пашет гадость :-/
Kib
thunder_blade:Танкист с меня не ахти, клиент последний, в обучении овер 120ФПС если резко дернуть камерой то 90 где-то настройки на максимум ;)
Лучше замеры на реальных картах сделайте, а не в тренировке.
thunder_blade
Kib
яж позже отписался про реальную карту :rotate:
prosha_evolist
Artur85
учитывая что оптимизация :down: , то 3.9 мало
Kib
thunder_blade:Kib
Имелся введу скрин с загрузкой ЦП и тд. :think:
thunder_blade
Kib:
thunder_blade:Kib
;) вот
Теперь самое интересное между 13-14 скрином разница в пару секунд найдите отличия :insane:
Artur85
та ну скрин это понятие растяжимое.Просадки фпс в игре бывают не понятно из за чего.Например в снайперсокм режиме мой фпс так же взлетает до 70 но как только стоит выйти из него так и начинаются волны)).Да и еще от карты зависит.Надеюсь с введением патча 9,0 и выше, оптимизиция станет на порядок лучше.А то как то не комильфо для танков процессоры i7 и gf 780ti покупать)))).
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
А интересно еще когда же функция моего проца turbo core включается?Когда нагрузка проца 100%?
Kib
thunder_blade
У вас в настройках драйвера НВ режим Управления питанием - Максимальная производительность или Адаптивный?
prosha_evolist
Artur85
у друга на 8350 на 4.3+650 ти буст в среднем 50 на высоких, если не бокс охлад, гоните проц, хотя-бы до 4.0
ukrtel
Да повыключай все улучшалки в танках через моды можно и будет счастье,а то разрабы налепили всякой фигни :facepalm:
