Даже не проверял. Взял у нашего юзера по месту, в негативе не замечен. И как правило в дефолте ошибок нет. А как оно под разгоном , другой вопросSupostat:Попробуйте продать память, которая "в обычных сценариях стабильна", но почему-то не проходит стресс-тесты. Купить такую Вы не захотите я думаю тоже.
Разгон памяти
Феном Феномыч
Supostat
Вы купили память заведомо стабильную, в чём вопрос? Он же не продавал с условием, что она у него изредка в стресс-тесте пару ошибок находит.Феном Феномыч: Даже не проверял. Взял у нашего юзера по месту, в негативе не замечен. И как правило в дефолте ошибок нет. А как оно под разгоном , другой вопрос
Отправлено спустя 20 минут 3 секунды:
Видел в инете успешный разгон только 4-гиговых 1333 гудрамов. Но вообще-то любой "хлам" должен брать следующую ступень частоты (если только память не б.у. - может быть ушатана овервольтом). Больше негде проверить разгон модуля?MaximuS:Может все таки есть кто разогнал успешно такую оперативку GR1333D364L9/8G с 1333 до 1600?
Или этот хлам вообще не поддается даже такому разгону...
Феном Феномыч
Понял, заведомо, не вник. Все имеет свою цену и предназначения. Если не гонится, но и не бсодит на заявленных, да и бог с ним.Supostat:, в чём вопрос?
Кстати, час аиды ничего не дал, а в реале увидел косяки. Отступил по таймингам. Мне важнее в реале, чем в синтетике.
Supostat
Вот ничего не могу сказать на счёт аиды. Нет инфы, как она тестит. Как ошибки выявляет, сообщения какие-то пишет (не видел ни разу нигде)? Или она тупо крашнется или систему повесит? Короче я лично на неё не ориентируюсь.Феном Феномыч: Кстати, час аиды ничего не дал, а в реале увидел косяки. Отступил по таймингам. Мне важнее в реале, чем в синтетике.
Поделюсь ещё таким опытом: разгонял я как-то память (год назад ddr3), выставил 2200 частоту. Завелась, в БИОС зашёл нормально. И решил проверять её "реальной работой" а не синтетикой, всё как Вы предпочитаете. ......Винда десятка при первой же загрузке выдала BSOD, и больше не грузилась даже на дефолте. Из-за большого кол-ва ошибок в оперативе что-то неверно записалось в NTFS системного диска.
Так что теперь я всегда после разгона запускаю с флехи memtest86+, и если он хотя бы пару минут не сыпет красным, только тогда запускаю винду, и там уже testmem5.
Феном Феномыч
Час и все, на стабильность, без ЦП. Кстати ЦП пока не трогал, хватает.Supostat:не видел ни разу нигде)?
Взял на заметку. Но пока стабилизец.Supostat:memtest86+, и если он хотя бы пару минут не сыпет красным, только тогда запускаю винду, и там уже testmem5.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Supostat
Может мать выставляет не тайминги, по поводу 2200. Дефолт какой был?
Supostat
Я про то, что никогда не видел, пишет ли аида сообщения про ошибки памяти, если они есть? Я в инете не смог скрина найти.Феном Феномыч: Час и все, на стабильность, без ЦП. Кстати ЦП пока не трогал, хватает.
К тому же час - как по мне слишком долго. Утилита должна определять как можно быстрее.
Дефолт был 1600 11-11-11-28 какой-то кингстон стандартный, без радиатора. Просто до этого планки или не стартовали или работали нормально. А тут такой сюрприз.Феном Феномыч: Может мать выставляет не тайминги, по поводу 2200. Дефолт какой был?
MaximuS
Да ничем она не ушатана. Выставил частоту 1600, какие бы тайминги не ставил все равно ловлю в testmem5 1-2 ошибки. Бывает без ошибок проходит, а бывает 1-2 ошибки ловлю.Supostat:Вы купили память заведомо стабильную, в чём вопрос? Он же не продавал с условием, что она у него изредка в стресс-тесте пару ошибок находит.Феном Феномыч: Даже не проверял. Взял у нашего юзера по месту, в негативе не замечен. И как правило в дефолте ошибок нет. А как оно под разгоном , другой вопрос
Отправлено спустя 20 минут 3 секунды:Видел в инете успешный разгон только 4-гиговых 1333 гудрамов. Но вообще-то любой "хлам" должен брать следующую ступень частоты (если только память не б.у. - может быть ушатана овервольтом). Больше негде проверить разгон модуля?MaximuS:Может все таки есть кто разогнал успешно такую оперативку GR1333D364L9/8G с 1333 до 1600?
Феном Феномыч
А бог его знает. Тест крутился, никаких предупреждений. Через час остановил. В фоне музыка серфинг. Как оно должно было, даже не знаю. А потом через пару дней и вылетела.Supostat:пишет ли аида сообщения про ошибки
Феном Феномыч
Вспомнил, просто останавливается тест. Supostat
MaximuS
Все таки дико интересно. Многие кто разгоняют используют testmem5 или ограничиваються другим софтом? Просто просмотрел тут чудеса разгона, и сравнял свои жалкие попытки разогнать с 1333 до 1600 и не ловить ошибки в testmem5. Бред какой то выходит.
Феном Феномыч
MaximuS
Гудрам конечно не фонтан. Надо щупать. Вольтаж заведомо большой, но без фанатизма, субтайминги. Надо копать, но может и дубовые совсем.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Ну а без мемтеста, в быту вылеты есть? Разгон положительно сказывается на показаниях чтения и т.д в аиде?
Supostat
Ещё люди часто гоняют прогой LinX с пресетом для памяти, обычно долго гоняют - час не меньше. Пользовался, но что-то не сильно зашло.MaximuS:Все таки дико интересно. Многие кто разгоняют используют testmem5 или ограничиваються другим софтом? Просто просмотрел тут чудеса разгона, и сравнял свои жалкие попытки разогнать с 1333 до 1600 и не ловить ошибки в testmem5. Бред какой то выходит.
И конечно досовский PassMark memtest86 V8.1 c флешки, это который на чёрном фоне (memtest86+ что на синем фоне уже не актуален, не буду углубляться). Правда тоже не быстро работает. Лично считаю его надёжным средством: когда testmem5 находит ошибки но немного, этот тест находит тоже. А вот LinX их не выявлял.
Проверьте в аиде мониторинг напряжений, сколько на памяти реально?
Попробуйте в других слотах поразгонять. Как ни странно, результат может быть другим.
И действительно, если нет вылетов нигде, то может просто забить?
MaximuS
Родное напряжение 1.5.Supostat:Ещё люди часто гоняют прогой LinX с пресетом для памяти, обычно долго гоняют - час не меньше. Пользовался, но что-то не сильно зашло.MaximuS:Все таки дико интересно. Многие кто разгоняют используют testmem5 или ограничиваються другим софтом? Просто просмотрел тут чудеса разгона, и сравнял свои жалкие попытки разогнать с 1333 до 1600 и не ловить ошибки в testmem5. Бред какой то выходит.
Ставил тайминги 10-10-10-28 и 11-11-11-28, 1t и 2t ставил. С 2t бывает нет ошибок а бывает 1-2.
Если повышать напругу до 1.6 или 1.65 то еще больше ошибок сыпит.
Supostat
А на каких она чипах есть информация?
MaximuS
НетуSupostat:А на каких она чипах есть информация?
Феном Феномыч
Ну вот, решил уменьшить вольтаж с 1,43 на 1,39. Пошли вылеты на гаминга. Добавил до 1,42, наблюдаем. Это к тому, что чем тесты часами гонять, совмещать полезное с приятным.
Supostat
Я считаю, что если тест нужно гонять часами, то это фиговый тест. Именно поэтому я посоветовал человеку конкретную утилиту, которая быстро работает.Феном Феномыч:Ну вот, решил уменьшить вольтаж с 1,43 на 1,39. Пошли вылеты на гаминга. Добавил до 1,42, наблюдаем. Это к тому, что чем тесты часами гонять, совмещать полезное с приятным.
У меня в данный момент тоже с разгоном непонятки. Без быстрого теста я бы уже замахался выяснять в чём дело, а дело похоже не в планке... Такого я ещё не видел: стабильность плавает. При одних и тех же настройках. То есть BSOD-ы в браузере и testmem5 сыпет ошибки сразу же. Но после каких-то манипуляций всё стабильно как скала, в играх не вылетает, тест не находит ни одной ошибки. А на следующий день, после холодного старта опять глюки и так по кругу.
Феном Феномыч
Supostat
Может проседает напряжение? Ввиду экономии времени, я все же больше на реал полагаюсь. Например выход из гибернации + игры А так да, можно и тест погонять, в завершение. Кстати заметил, после внесения изменений в Биос, после перезагрузки, результаты в аиде, по скоростям, хуже, чем после полноценного выключения и включения. Типа как не совсем в силу вступили изменения.
Supostat
Если и проседает, то я не вижу этого по мониторингу в аиде. А за экономию времени я и топлю: в моём случае testmem5 показывает мне ошибки после 20-й секунды работы! А в реале я могу ждать BSOD минут 10. Не говоря уже о том, что BSOD это всегда не очень хорошо для системы.Феном Феномыч:Supostat
Вот в режиме старта всё дело. Сегодня утром включил - ошибки. Просто перезагрузил (хотел в BIOS зайти, но не уcпел нажать del) и ошибок нет!
Кстати, гоняю зелёную планку Samsung b-die 16Gb 2400Mhz двуранг. В таком режиме: напряжение 1.2v 3333Mhz 17-18-18-30 CR=1T.
Михута
Всем привет!прошу помочь!в наличии 2 плашки HyperX DDR4-2400 8192MB PC4-19200 Fury Black,чипы nanya,материнка tuf z370 gaming pro,i5 8400.Родные тайминг 15 15 15 35 2т при напруге 1.2!Разгоном никогда не занимался но решил попробовать)завел ее на 3333 с таймингами 16 18 18 36 2т(заводится и на 1т)аиду проходим минут 10,в новую лару играл часов 6,напругу выставил 1.33 но мама завышает на 1.34.....собственно вопрос!Это нормально?остановится или попробовать понизить тайминг(если да,то с какой стороны начать)не погорит ли,что то в системе от 1.34?)и есть ли вообще смысл в таком разгоне?играю только в ВОВ,ну и некоторые новые игры щупаю) Спасибо
Зы сейчас работает на 2666 при таймингах 15 17 17 35 2т,напруга 1.2
