Выбор ИБП/UPS
Корпуса и источники питания
Crossbow
Varzek
вся "схема" это озвученное мною же - "переделать шнурки" ? ))
Відправлено через 39 секунд:
Varzek: ↑ 01.09.2022 14:06Я сижу в очередной раз без света и раздаю себе инет с телефона. Качество ужасное.
Форум ещё более менее грузится, сайты с кучей картинок и прочего очень печально отображаются.
ну сори...
brat472.5
Подскажите а все ИБП с "чистым синусом" и мощностью от 800+ Вт имееют 24В и выше аккумуляторы? Нету моделей с 12В питанием. (Я понимаю что это сделано чтобы снизить потребляемый ток от аккумуляторов при такой мощности но суть в том что нужен бесперебойник с постоянным потребление нагрузки около 300Вт но в пике кратковременно (например запуск компрессора холодильника) может подскакивать до 700-800Вт).
Crossbow
применяется в мощных моделях. Для слабеньких - 12В.
brat472.5: ↑ 01.09.2022 14:50(Я понимаю что это сделано чтобы снизить потребляемый ток от аккумуляторов при такой мощности
правильно.
brat472.5: ↑ 01.09.2022 14:50 нужен бесперебойник с постоянным потребление нагрузки около 300Вт но в пике кратковременно (например запуск компрессора холодильника) может подскакивать до 700-800Вт).
пусковой ток может быть и 1.5квт )) А слабенький ИБП будет "бесится" от такого.
brat472.5
Crossbow
Не ну есть ИБП для котлов мощные от 12в но как правило ноунейм, хотелось бы что из брендового.
vltk
brat472.5
Это возможно, но надо брать акум от камаза. Классная емкость и ток выше крыши - проблема только габарит и цена.
brat472.5
vltk
Ну не от КАМАЗа но на 75-80Ач я планировал, как резервное обеспечения квартиры для света, телевизора ребенку с мультиками на диске и холодильника, вот с холодильником как раз и запарка - нужен чистый синус плюс пиковая мощность при старте.
Timedemo
brat472.5: ↑ 01.09.2022 14:50 Подскажите а все ИБП с "чистым синусом" и мощностью от 800+ Вт имееют 24В и выше аккумуляторы? Нету моделей с 12В питанием. (Я понимаю что это сделано чтобы снизить потребляемый ток от аккумуляторов при такой мощности но суть в том что нужен бесперебойник с постоянным потребление нагрузки около 300Вт но в пике кратковременно (например запуск компрессора холодильника) может подскакивать до 700-800Вт).
смотря какой холодильник. если мотор там инверторный, его потянет любой ИБП.
https://hard.rozetka.com.ua/115843963/p ... 2sQAvD_BwE
вот такой ИБП 12 вольт. тащит спокойно даже кондиционер. но инверторный. они все с плавным пуском.
но он работает не онлайн. только если свет пропадает, переходит на аккум. если есть электричество, он пропускает через себя.
делают наши. у меня такой есть уже 9 лет. внутри сделан по козлячи. но тем не менее работает.
Ortyomko
Timedemo: ↑ 01.09.2022 20:44
Я верно понимаю - покупаешь такую штуку, её подключаешь на клеммы к аккуму какой хочешь и всё работает?
Timedemo
Да.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Но учтите. Он может не потянуть, блок питания с apfc
tablestikus
Ortyomko
Можна ще подивитись щось таке, воно наче у мене apfc тягнуло.
https://hotline.ua/computer-istochniki- ... w-12v-3406
Але треба читати ТТХ, там є обмещення по ємності аккума. У цього наче він до 120Ач
brat472.5
Timedemo
А мотор инверторного холодильника не сможет нормально работать от апроксимированной синусоиды? Я просто не понимаю что делает инвертор в таких приборах как холодильник или кондиционер?
Timedemo
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
brat472.5: ↑ 01.09.2022 23:41 Timedemo
Инверторный мотор, напрямую не зависит от частоты сети 50 гц. 220 вольт, т.к. у него регулируемые обороты своим контроллером, а соответственно у него свой преобразователь питания, и скорее всего этот преобразователь цифровой. тупой кондиционер и холодильник, работает по принципу. вкл. выкл. компрессор. а инверторные компрессоры, работают на разных оборотах, они выбирают оптимальные условия работы компрессора под ситуацию. по идее инверторный холодильник может работать и от не правильной синусоиды. попробую проверить сегодня. и инверторные моторы запускаются плавно, без этих микроскачков потребления полтора киловатта.
Varzek
Crossbow
LiquidStorm
Timedemo
Всем спасибо за помощь :beer: Заказал в итоге Powercom SPT-1500-II LCD :)
Заберу на следующей неделе, подключу и расскажу впечатления.
brat472.5
Timedemo
Посмотрел свой холодильник пишут инверторно- линейный модель ga-b379pqa.
Поставил его на вай фай розетку смотрю потребление вроде резких скачков нет, почти всегда маслает в районе 116Вт.
LITMANEN
Нужен упс со стабилизатором так как напряжение может быть повышенным и пониженым.
Для запитки роутера, свитча, двух точек доступа wifi. Суммарно думаю 50—100 Вт.
Хотелось бы, что при отключении электричества всё вышеназванное протянуло например 2-3 часа.
Рассматриваю покупку б/у (готов рискнуть) например модели APC Smart UPS 750VA sua750i.
Это норм выбор под мою задачу или смотреть другую модель, другую фирму?
Например KIN-1000AP у нашего форумчанина
И дополнительный вопрос, я правильно понимаю, что например характеристика 1500ВА или 1100ВА или 750ВА не влияет на продолжительность работы от упса? Это только выходная мощность и что на упсе 1500, что на 750 время работы будет одинаковое?
Спасибо.
Crossbow
LITMANEN: ↑ 02.09.2022 15:13я правильно понимаю, что например характеристика 1500ВА или 1100ВА или 750ВА не влияет на продолжительность работы от упса?
не совсем).
В мощных версиях ставят Акб допустим не 7 или 9А\ч ,а уже на 12А\ч = дольше протянет.
LITMANEN: ↑ 02.09.2022 15:13Это только выходная мощность и что на упсе 1500, что на 750 время работы будет одинаковое?
на сайте АРС есть калькулятор (сколько проработает при заданном потреблении)
LITMANEN: ↑ 02.09.2022 15:13APC Smart UPS 750VA sua750i
норм штука. У меня 1000VA (брал б\У), но доволен ним.
https://www.apc.com/ru/ru/product/SUA15 ... 30-%D0%B2/
Но нужно еще понимать что у ИБП как бы КПД не очень высокий
LITMANEN
Crossbow: ↑ 02.09.2022 15:16 не совсем).
Но вот в данном конкретном случае мой выбор 750VA и 1000VA -- там же скорее всего батареи одинаковые и время работы будет одинаковым? То есть мне нет смысла гнаться за 1000 или 1500? Я понимаю, что в 2200 скорее всего будут уже совсем другие батареи, но речь скажем о 750 и до 1500. Я вижу что в sua750i стоят вроде бы 2х7 или 2х9Ah.
LiquidStorm
LITMANEN: ↑ 02.09.2022 15:13 характеристика 1500ВА или 1100ВА или 750ВА не влияет на продолжительность работы от упса? Это только выходная мощность и что на упсе 1500, что на 750 время работы будет одинаковое?
Если оба безперебойника 1500 и 750 нагрузить на 100% то время от батарей будет +/- одинаковое, однако, если у вас нагрузка потребляет, скажем, 350, то 750-ка протянет 7..10 минут, а 1500-ка - уже 15..20 минут.
750ВА (такой) вытягивает связку onu (медик) + роутер около 195 минут, акум 12В 9Ач свежий.
Timedemo
Может кому будет полезно.
есть мини комп, задача была, обеспечить его максимально долгую работу автономно от батареи, + минимизировать потребление от сети. замер делался в режиме покоя, рабочий стол на экране.
конфиг
CPU: Celeron G5905
MB: Gigabyte H410M H V3
Ram: DDR4 8gb
SSD: Apacer 120gb Sata
HDD: Hitachi 1tb 2.5
https://gyazo.com/7b9f691ce787b8ba62dc04beaad2e9e1
Итого самый эффективный вариант, подпитывать АКБ эффективным преобразователем. И запитывать PICO PSU.
В итоге я получил более 24х часов автономной работы
LITMANEN
LiquidStorm: ↑ 02.09.2022 17:28
Можно ли объяснить почему 1500 и 750ВА с одинаковыми батареями при 100% нагрузке дают одинаковое время, но если нагрузка 350Вт то 750ВА протянет в два раза меньше? За счет чего? В калькуляторах расчета времени работы, коих пруд пруди в инете, обычно участвует только емкость батареи, нагрузка в ватах, кпд упса.
Что касается работы в 195 минут от одной батареи 9Ач 12В, то вероятно onu с роутером вместе кушают ватт 20, судя опять таки по калькуляторам. У меня свитч 8 портовый, 4 порта POE. Судя по характеристикам на одном сайте он кушает
Макс. потребляемая мощность
• 83,5 Вт (функция PoE включена)
• 3,5 Вт (функция PoE выключена)
А на другом сайте
Maximum
• 24.08 W (PoE on)
• 3.24 W (PoE off)
Но блок питания у него 54 V/1.67 A Power Adapter.
Короче его я принимаю где то за 50 Вт (2 ПОЭ порта в использовании). Думаю мне один акк на 9 Ач будет маловато, увы.
