Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
Hotspur
Z440_User: ↑ 11.11.2025 19:40 Хто буде перемикати заряд/живлення коли вдома нікого немає? Приклад безпечної автоматики щоб хата не згоріла і кота струмом не вбило, враховуючи вхідну напругу 170-190В перші три години подачі живлення?
Є реле часу реле напруги wifi модулі і все інше. Просто ти це все не зробиш сам. є навіть модулі вогнегасників і датчики диму/води/газу
Z440_User
Hotspur, тобто ми заходимо на поле своєї СЕС замість ось цього всього у фінансовому плані.
Тобто як я і думав. З ліфера я великої вигоди із своїм дбж не отримаю, а з іншими шляхами більше питань ніж відповідей.
Найближча альтернатива - гра в 7кВт гібридники зі своїм стабом і дивитися на їх роботу у зв'язці... :-/
Hotspur
Z440_User: ↑ 11.11.2025 20:13тобто ми заходимо на поле своєї СЕС замість ось цього всього у фінансовому плані.
це не СЕС. це автоматизація
geka3250
Тоді не бачу проблеми ставити народну 6.2КВт модель після стаба. Просто обмежити споживання під час заряду, щоб не перевантажувати стабілізатор
Z440_User
Hotspur, хочеться щось таке, що встигне зарядитися за 2-4години від 170-190В, одночасно з цим живлячи будинок 220В і автоматично перейде на АКБ при зникнені світла і протримає 7годин мінімум, а потім автоматично перейде на мережу 170-190В при відновленні подачі заряджаючи АКБ та живлячі будинок напругою 220в. 1,5-2квт навантаження вистачить, все одно від АКБ буде обмежуватись на 200 +/- Вт, щоб по довше протягнути...
Ну або те що потоваришує із симисторним стабілізатором Елекс 7кВт і буде здатно пропускати через себе до 7кВт навантаження в щиток з автоматами в режимі байпасу чи якомусь іншому режимі одночасно заряджаючи АКБ і автоматично перейде на АКБ коли світло зникне. Щоб встигав зарядити за 2-4години і тримав хоча б 7годин.
Це повинен бути один якийсь ящичок, який буде висіти на стіні поряд із стабом та АКБ на підлозі під ними. Робити все автоматично, щоб увімкнув та забув.
І щоб шуму від ящика було не більше за холодильника чи котла.
Щось таке хочеться :D
Timedemo
Cirax: ↑ 11.11.2025 12:28 fludimir
Hager sft240 - стоит в среднем 700грн, а не 500.
Далеко не каждый сможет сделать расстояние в 15-20см между аккумулятором, и инвертором. В некоторых инверторах минимум 50см свободного места по периметру должно быть.
На входе в квартиру желательно ставить ещё реле напряжения, инвертора не очень любят 300В+ на входе.
От инвертора условно на 6кВт, нужно кабель 3*6 вести.
Необходимо смотреть каждую ситуацию отдельно.
нормальные инвертора после 270-280в сами отрубаются от сети. они сами как реле напряжения.
Відправлено через 2 хвилини 58 секунд:
Геральт: ↑ 11.11.2025 15:25
Z440_User: ↑ 11.11.2025 15:12 Я так розумію що lifepo з їх BMS я із своїм ДБЖ не зможу поженити, та і 30А максимального струму заряду мені сильної погоди з ліферами не зроблять, враховуючи що зарядник ДБЖ їх буде заряджати за логікою свинцевого АКБ. Так?
Чому? Вже мабуть 2й рік працює "свинцевий" Eleks kulon разом з 280A ліфером. На ДБЖ виставив 20А, почастішають відключення, виставлю макс- 30А. На BMS обмежив загальну напругу до 13,5. На банках тримається десь 3,35-3,4. Ну, недозаряджені трохи. Їм же краще. При поточному споживанні (котел, ноут, монітор, роутер) ємності спокійно вистарчає на кілька циклів відключень.
тільки інколи всеж заряджайте вище 3,5 щоб нормально зрозуміти розбаланс.
Відправлено через 51 секунду:
strang: ↑ 11.11.2025 16:18
Hotspur: ↑ 11.11.2025 14:00 41 долар 314 ячейки. ссилки не буде. доставка з Китаю
дякую.
наче і відповідь є, і корисної інфо не дуже багато. :spy:
купіть по місцю по 3200-3300 280ті комірки та і все.
Геральт
Active Member
Timedemo: ↑ 11.11.2025 21:31 тільки інколи всеж заряджайте вище 3,5 щоб нормально зрозуміти розбаланс.
ДБЖ не видасть 14В. Та й глянув, дельта 0,001-0,002В в простої. 0,05-0,1 при розряді.
Z440_User
Геральт, який АКБ використовуєте?
EvgeniyK86
Не знаю чи сюди писати. Порадьте зарядне для авто акумулятора. Щось оптимальне ціна/якість. Щоб інколи під заряджати 12в акуми авто та генератора. Дивився на Бош С1, с10 але щось дорогувато щоб коли не коли користуватись. Може не варто переплачувати і взяти якийсь віталс/ято чи взагалі літокала?
Геральт
Active Member
Z440_User: ↑ 11.11.2025 22:45 Геральт, який АКБ використовуєте?
Ліфер самозбір. 4*280
Z440_User
Понятно :-/
Hotspur
Геральт: ↑ 12.11.2025 01:01Ліфер самозбір. 4*280
:super:
strang
Timedemo: ↑ 11.11.2025 21:31купіть по місцю по 3200-3300 280ті комірки та і все.
цей варіант цілком розглядається.
тільки знати б нормального прода щоб не взяти ушатані, перемарковані банки ще й задорого.
поспіху нема бо це доп аккум буде, але чекати 2-3 місяці з китаю теж не хочеться
dimus8210
на ebay ліфери 24В рефаби підвезли по гарним цінам, +-як самозбір на ева105 виходить
https://www.ebay.com/itm/357866688708?_ ... 0HN6YW0C7D
pawn
Замовив собі ось такий інверторний стаб суто для робочого місця https://logicpower.ua/ua/stabilizatory- ... 000-1500vt
Побачимо що воно таке:) Напевно одразу треба буде крутилку замінити на якусь Нокту
Ortyomko
dimus8210: ↑ 12.11.2025 12:21 на ebay ліфери 24В рефаби підвезли по гарним цінам, +-як самозбір на ева105 виходить
там ще нові дс хаус 12В 100А по файній ціні 110-130$ є.
dimus8210
pawn: ↑ 12.11.2025 14:27 Замовив собі ось такий інверторний стаб суто для робочого місця https://logicpower.ua/ua/stabilizatory- ... 000-1500vt
так по характеристикам наче "Охолодження конвекційне (безвентиляторне)"
pawn
dimus8210: ↑ 12.11.2025 14:36так по характеристикам наче "Охолодження конвекційне (безвентиляторне)"
Там від моделі залежить. На сайтах різна інформація, але після уточнення - До 1кв - конвекційне, до 2кв - напівпасивне, ну тобто вентилятор є, але вмикається тільки під час певного нагріву, і від 3500 - там примусове постійне охолодження.
Z440_User
pawn ось є безшумні стаби вітчизняного виробника https://eleks.com.ua/
У мене їх 7кВт модель. Взагалі від неї за 6 років роботи не чув якогось звуку. Ну окрім ініціалізації при запуску при відновленні електроенергії запускає на декілька секунд кулери в турборежимі.
Последний раз редактировалось Z440_User 12.11.2025 16:34, всего редактировалось 1 раз.
pawn
Подивився. Мені треба інверторний, компактний на 1.5-2 кВт, щоб під стіл поставити. Немає навіть елементарного копійчаного екрана. :-/ Також не вказано чи стабілізує вихідну частоту. Постійно робочий вентилятор.
https://eleks.com.ua/shop/invertornyj-s ... rcz-u-1-8/ Вказано що він вже не виробляється, що, доречі, досить дивно( І мануала немає. На молодші моделі знайшов, на цю - ні.
Последний раз редактировалось pawn 12.11.2025 16:39, всего редактировалось 2 раза.
