Вопросы по Linux/Unix-системам
Обсуждение программ
Z440_User
Grove Keeper: ↑ 19.11.2026 14:57 Чи може тут хто підказати як пропатчити ядро на прикладі Дебіан?
Мені потріні застосувати один з цих патчів за для такого radeon.hdmimhz=250 параметру ядра при його завантажені
https://gitlab.freedesktop.org/xorg/dri ... ote_306722
https://github.com/Swell61/radeon-kernel-module
1.) Навіщо воно треба, коли є драйвер amdgpu, який немає обмежень частоти HDMI?
Чи у вас щось древнє типу Radeon HD5000/HD6000 які не працюють з драйвером amdgpu і є умовними аналогами карт Nvidia GTX400/GTX500?
2.) Ось це: https://gitlab.freedesktop.org/xorg/dri ... ote_306722 - історія для ядер 4.5.х
3.) Ось це https://github.com/Swell61/radeon-kernel-module - продовження історії з п.2, трошки допиляне і адаптоване для ядер 5.8.х.
Читайте README.md.
The original issue is that when trying to use a high resolution monitor on an old Radeon graphics card, it either works at a low refresh rate, or doesn't work at all. This is because the Radeon driver limits the frequency of the pixel clock for the HDMI port to 165MHz, which isn't enough for much over 1920x1200 60Hz (which requires ~148MHz). The GPU I am using is a Radeon HD 6570 (my current primary GPU is a HD 7870 Tahiti LE which is not supported under any current Linux drivers 🙁.
The patch linked above is a modification that allows the 165MHz limit to be overridden using a kernel parameter. This repository holds my version of the patch, which was built for kernel version 5.8.
Відповідно на сучасному поточному ядрі 7.3.5 драйвер radeon зовсім не зобов'язан збиратись після того як буде пропатчен.
Тож вам на вибір два варіанти:
- користуватись старим ядром 5.8.хх
- самостійно адаптувати патч для роботи з новими ядрами. ще як варіант поколупатись в репозиторії arch linux, у них часто бувають адаптовані патчі від старих драйверів для нових ядер.
Драйвер ampgpu, який немає обмежень, працює від карт Radeon HD7000 і новіше.
Grove Keeper
qwertKI: ↑ 20.11.2026 13:24 вообще патч ядра используют чтобы менять исходный код ядра — исправлять ошибки, закрывать уязвимости, добавлять поддержку нового оборудования и повышать производительность без полной замены всего ядра , а не проще скачать исходники ядра https://www.kernel.org/ и собрать ядро под свою машину , ничего лишнего, самые последние обновления , дрова , секьюрность и т.д. и т.п. делается за десять минут и ума надо только чтоб прочитать и скопипастить ... если надо напишу как
Приблизно так і зробив, але...
1. Тут Devun і тому штучний ідіот як завжди помиляється бо
Код: Выделить всё
# 2. Накласти патч на drivers/gpu/drm/radeon (dry-run спочатку)
по цьому шляху немає вихідних файлів для патчингу але є стиснутий бінарний модуль radeon.ko.xz
2. Завантажив моє(6.12.107) ванільне ядро з kernel.org тут вже є вихідний код по шляху
Код: Выделить всё
3. Але! При застосуванні обох патчів виникають помилки(бо скоріш за все патчі під інше ядро)
Код: Выделить всё
root@devuan:/home/freeartist-devuan/Downloads/linux-6.12.107/linux/linux-6.12.117# patch -p1 < 0001-Added-hdmimhz-and-dvi-override.patch
patching file drivers/gpu/drm/radeon/radeon.h
Hunk #1 FAILED at 117.
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file drivers/gpu/drm/radeon/radeon.h.rej
patching file drivers/gpu/drm/radeon/radeon_connectors.c
Hunk #1 FAILED at 1490.
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file drivers/gpu/drm/radeon/radeon_connectors.c.rej
patching file drivers/gpu/drm/radeon/radeon_drv.c
Hunk #1 FAILED at 197.
Hunk #2 succeeded at 235 with fuzz 2 (offset -55 lines).
1 out of 2 hunks FAILED -- saving rejects to file drivers/gpu/drm/radeon/radeon_drv.c.rej
patching file drivers/gpu/drm/radeon/radeon_encoders.c
Hunk #1 succeeded at 415 (offset -6 lines).
Код: Выделить всё
root@devuan:/home/freeartist-devuan/Downloads/linux-6.12.107/linux/linux-6.12.117# patch -p1 < 0001-tried-to-introduce-a-radeon.hdmimhz-and-radeon.hdmik.patch
Hunk #1 FAILED at 113.
Hunk #1 succeeded at 30 with fuzz 2 (offset 1 line).
Hunk #2 succeeded at 106 (offset -26 lines).
Hunk #3 succeeded at 184 with fuzz 2 (offset -26 lines).
Hunk #4 succeeded at 351 with fuzz 1 (offset -57 lines).
Hunk #5 succeeded at 363 (offset -55 lines).
Hunk #6 succeeded at 548 (offset -49 lines).
Hunk #7 succeeded at 562 (offset -49 lines).
Hunk #8 succeeded at 584 (offset -49 lines).
Hunk #9 succeeded at 599 (offset -49 lines).
Hunk #10 succeeded at 615 (offset -49 lines).
Hunk #11 succeeded at 630 (offset -49 lines).
Hunk #12 succeeded at 645 (offset -49 lines).
Hunk #13 succeeded at 686 (offset -49 lines).
Hunk #14 succeeded at 698 (offset -49 lines).
Hunk #15 succeeded at 724 (offset -49 lines).
Hunk #16 succeeded at 752 (offset -49 lines).
Hunk #17 succeeded at 1501 (offset -18 lines).
Hunk #18 succeeded at 1509 (offset -18 lines).
Hunk #19 succeeded at 1519 with fuzz 1 (offset -18 lines).
Hunk #1 FAILED at 194.
Hunk #2 succeeded at 255 with fuzz 2 (offset -30 lines).
І тому як мені пояснили на іншому форумі скоріш за все застосовувати зміни у віхідниках вручну, але це вимагає зовсім інших знань та вмінь.
Відправлено через 5 хвилин 35 секунд:
Z440_User: ↑ 20.11.2026 23:53
так старий radeon hd 5770 :gigi:
Z440_User: ↑ 20.11.2026 23:53 Відповідно на сучасному поточному ядрі 7.3.5 драйвер radeon зовсім не зобов'язан збиратись після того як буде пропатчен.
не варіант
Z440_User: ↑ 20.11.2026 23:53 - самостійно адаптувати патч для роботи з новими ядрами. ще як варіант поколупатись в репозиторії arch linux, у них часто бувають адаптовані патчі від старих драйверів для нових ядер.
це вже пердолінг 80го рівня :gigi:
ps мені цікаво чому ці патчі досі не застосовані в офіційному ядрі за стільки років?
чому його величність лінус торвальдс незійшла до простих холопів з їх забаганками? :gigi:
Відправлено через 9 хвилин 43 секунди:
qwertKI: ↑ 20.11.2026 22:29
tablestikus: ↑ 20.11.2026 20:43 Ти намагаєшся косити під гентушника сидячі на бубунті? Зі структуруванням думок у тебе якось зовсім погано. Я так і не розумію що ти намагаєшся сказати.
Хоча мені цікаво яку треба мати освіту для компіляції deb-пакетів :gigi:
все что ты тут написал , это ты просто сам себе придумал . Если бы ты хоть раз установил сам и настроил своими руками и мозгами хоть один линукс дистрибутив , то ты бы знал что все что на линукс ядре - настраивается одними и теми же конфигами , и принципиалльной разницы нет ... ты просто никогда этого не делал ... ты исполняшь среди местных хомячков роль крутого кулхацкера который шото знает за линукс ... подтверждение ??? ... да тебя нет ни на одном линукс форуме ... ибо разговаривать с тобой не будет ни кто ... ты туп ... аминь
Відправлено через 3 хвилини 15 секунд:
tornadox: ↑ 20.11.2026 21:04 Хоча мені цікаво яку треба мати освіту для компіляції deb-пакетів :gigi:
образование ? а зачем тебе ? ты его уже не осилил ... на наших форумах вас называют - неосилянты ... смешные вы , пытаетесь рассуждать о том чего не смогли себе позволить
qwertKI: ↑ 20.11.2026 22:29 вообще какое то мерзкое сообщество , пожалуй я отсюда выйду
Погоджуюсь! :beer:
Усе як завжди у "дружніх" суспільствах лінукс не залежно від країни :gigi:
tablestikus: ↑ 20.11.2026 12:49
Grove Keeper: ↑ 20.11.2026 12:15 Чого Вам він не подобається? :)
І який дістр Вам до вподоби?
За останні років 10-15 вони досить сильно споганилися і багато фігні зробили які мене особисто дратували, ще й з приколами релізити з серйозними багами. Тому я перейшов на темну сторону червоношапочників і зараз основний дістр Oracle Linux 9 сервері і Fedora для десктопа. Але дебіліан я все ще юзаю, бо разраби Proxmox сидять на ньому і від цього нікуди не дітися поки що мені.
Звучить як зрада :gigi: Бо є Devuan, Artix?
Grove Keeper: ↑ 20.11.2026 12:15 ps спробую по Вашим порадам зібрати модуль але якось це дуже важко і втомлює :-/
tablestikus: ↑ 20.11.2026 12:49 А хто сказав що без навчання з лінухом буде легко особливо в розрізі патчінга модулів ядра?
А хто сказав що є граний лінукс на десктопі через подібні рукожопства з патчінгом ядра? :gigi:
Grove Keeper: ↑ 20.11.2026 12:15 Можливо ТС хотів увірватися з ноги)
Так, вже 10 років займаюсь сексом з лінуксами на десктопі але жодного разу не доводилося патчити його яйця ядра :gigi:
Z440_User
Стосовно самозбірних ядер, трохи старперського занудства, бо моє знайомство з Linux почалося з накладання патчу для додавання драйверів на мережеву карту і компіляції власного ядра.
ASP Linux на ядрі 2.4.хх, привіт з 2005го, скріншот мого компа :D
Ну я з тих, хто вручну збирав програми з ісходників за допомогою ./configure=набір_опцій_з_readme && make && make install
1.) Ставимо пакет ісходників (скачуємо ванільне ядро якщо хочеться пригод). Воно має бути розпаковане в /usr/src/linux-x.x.xx і символічний лінк в цьому ж каталозі linux.
2.) cd /usr/src/linux
3.) patch -p1 --dry-run /шлях/до/патчу/some.patch (наприклад 0001-Added-hdmimhz-and-dvi-override.patch) для перевірки чи лягає патч без проблем.
4.) patch -p1 /шлях/до/патчу/some.patch накладання патчу
5.) zcat /proc/config.gz > /usr/src/linux/.config для зчитування поточної конфігурації завантаженого ядра
6.) make oldconfig накладання зчитаної конфігурації на пропатчене ядро.
7.) make xconfig за бажанням, наприклад жорстко всунути драйвери свого обладнання в ядро, чи винести щось в модулі, або вимкнути все зайве та непотрібне включно з драйверами
наприклад мій розділ підтримки системою мережевих карт
8.) після деформації часового простору в п.7 зберегти налаштоване і закрити вікно.
9.) make -j28 && make -j28 modules_install де -j це кількість потоків які може одночасно обробляти ваш ЦПУ, швидкість збірки ядра суттєво пришвидшується.
10.) make install && emerge -v @module-rebuild у мене gentoo і "emerge -v @module-rebuild" це команда яка перезбирає всі сторонні модулі програм під нове ядро. Типу як то virtualbox чи пакет дров nvidia...
Як то в пакетних дістрах із сторонніми модулями зараз відбувається - я не знаю. Я на gentoo сиджу з 2008 року.
11.) grub-mkconfig -o /efi/EFI/якась_назва/grub.cfg для додавання нового ядра в загрузчик.
В Gentoo п.11 виконувати не треба, команда з п.10 автоматично прописує нове ядро в загрузчик. Я команду з п.11 виконую лише коли вручну видаляю старі ядра із системи.
P.S. Я з тих хто звик сам все контролювати, тож у мене система побудована за принципом "все видалено та відключено, ручне керування критичних для системи моментів", тож автоматизації в системі у мене "комфортний мінімум для мого користування" і без мого відома в системі нічого не відбувається. :shuffle:
Grove Keeper
Дякую.
Z440_User: ↑ 21.11.2026 00:47 3.) patch -p1 --dry-run /шлях/до/патчу/some.patch (наприклад 0001-Added-hdmimhz-and-dvi-override.patch) для перевірки чи лягає патч без проблем.
Патчи не накладаються на ванільне ядро. Я вище показав помилки. Мені на форумі Девуана сказали, що усе треба робити власноруч. Я це не вмію, правити код на сі.
Z440_User: ↑ 21.11.2026 00:47 Як то в пакетних дістрах із сторонніми модулями зараз відбувається - я не знаю. Я на gentoo сиджу з 2008 року.
Це дві великі різниці. Сорцовий дістр де компіляція звичайна річ, і пакетний де компіляція це чергова пригода на власну дупу.
PS
респект та уважуха :super:
Z440_User
Grove Keeper: ↑ 21.11.2026 01:55Сорцовий дістр де компіляція звичайна річ, і пакетний де компіляція це чергова пригода на власну дупу.
Я це знаю добре.
Але воно мені не заважало тоді, коли бавився з пакетними дістрами лінукса, збирати вручну софт з сирців (./confіgure && make && make install) якого не було в пакетах і ставити в окремий для цього діла каталог /usr/local/, так і з іншими *nix системами.
лінуксовий софт в Solaris, QNX, BeOS, MacOS X, *BSD. :gigi:
Хтось грав по районній локалці в Counter Strike 1.6 через лінуксовий wine в FreeBSD? :laugh:
tablestikus
Grove Keeper: ↑ 21.11.2026 00:20
Ні, Devuan я не переношу через мудачество його адептів. Artix і не дивився ніколи. Та і не те щоб я був хейтером systemd, бо інколи воно мене своєю простотою виручало клепати модулі під нього.
Відправлено через 3 хвилини 11 секунд:
Grove Keeper: ↑ 21.11.2026 00:20 Приблизно так і зробив, але...
Код: Выделить всё
Код: Выделить всё
Код: Выделить всё
Код: Выделить всё
Так ти ж написав своє ядро. Воно набагато новіше того для якого патч. Теоретично взяти максимальну підписку на Fable і думаю за добу він тобі бекпортне заплатку на твоє ядро.
Відправлено через 55 секунд:
Grove Keeper: ↑ 21.11.2026 00:20 ps мені цікаво чому ці патчі досі не застосовані в офіційному ядрі за стільки років?
Тому що це опенсорс і старе лахміття, підтримкою якого ніхто не зацікавився.
Grove Keeper
tablestikus: ↑ 21.11.2026 04:13
Звичайні апдейти, як і у Дебіані
tablestikus: ↑ 21.11.2026 04:13 Тому що це опенсорс і старе лахміття, підтримкою якого ніхто не зацікавився.
Випарив
Тому що опенсорс це лахміття, якісною підтримкою якого ніхто не цікавиться окрім мізкодрочерів :gigi:
окрім цього цей вільний драйвер у ядрі і його повинні підтримувати
Відправлено через 4 хвилини 44 секунди:
UPD
зробив вручну зміни згідно з патчами в сорцах драйвера радеона мого ядра,
при намаганні конопіляти драйвер пише, що не може знайти "makefile" та "rules"
PS
"ось така х**я малятка"(с) так як і завжди буває з лінуксом :gigi:
платити для виправлення кривого лінукса :lol:
це те ще збочення :gigi:
Alister
Z440_User: ↑ 21.11.2026 00:47ASP Linux на ядрі 2.4.хх, привіт з 2005го, скріншот мого компа :D
Чотка, як раз 21 рік :rotate:
DDt
tablestikus: ↑ 20.11.2026 12:49 Дякуй моєму навченому на адмінську роботу ШІ-агенту що за 10с прочекав всю репу по лінку і видав результат що там і як)
О! а поделись плиз промптом для агента, может для себя что-то полезное возьму.
tablestikus
Grove Keeper: ↑ 21.11.2026 05:34 окрім цього цей вільний драйвер у ядрі і його повинні підтримувати
Тут твоя помилка - ніхто нічого тобі не винний. Все робиться на власному ентузіазмі, або за гроші корпорацій те що цікаво корпораціям.
Відправлено через 2 хвилини 59 секунд:
DDt: ↑ 21.11.2026 10:59
Воно не підійде ніде окрім мого, бо там куча обв'язок і все на них зав'язано. Скажімо так все досить вузько-спеціалізоване і конкретно під мене. Промт початковий який є мінімальний, а потім я майже 2 місяці його навчав вже знанням по адмінству і не тільки.
Якщо цікаво - за основу береться ось це
https://github.com/anima-research/connectome-host
Відправлено через 1 хвилину 22 секунди:
Grove Keeper: ↑ 21.11.2026 05:34 "ось така х**я малятка"(с) так як і завжди буває з лінуксом :gigi:
Та ні, просто в будь чому треба хоч трохи розбиратися і розуміти що відбувається. Тоді все стане на порядок легше.
Ти туже здивуєшся коли дізнаєшся що основна розробка лінукса іде за гроші.
Відправлено через 6 хвилин 14 секунд:
Я стикався тіки з дуже агресивними адептами девуіна)
DDt
tablestikus
аа, не, оно слишком перегружено имхо
Grove Keeper
tablestikus: ↑ 21.11.2026 12:56
та чув я стопятьсот разів цю заїзджену фразу від інших агресивних адептів)
немає някої помилки просто у лінуксі усе робиться через дупу)
tablestikus: ↑ 21.11.2026 12:56 Та ні, просто в будь чому треба хоч трохи розбиратися і розуміти що відбувається. Тоді все стане на порядок легше.
Я розумію ЧСВ це така річ що її треба кудись застосувати? :)
Навіть у моєму випадку немає чотких інструкцій ніде шоб воно не запрацювало.
Я не кажу про звичайного користувача лінукса.
Тому на десктопі нормального лінукса ніколи не буде :)
tablestikus: ↑ 21.11.2026 12:56 Ти туже здивуєшся коли дізнаєшся що основна розробка лінукса іде за гроші.
ну конєшна, та сама вінда але схема оплати інша,
бо це та сама західна технологічна голка на яку підсажений увесь світ,
нічого особистого тільки гроші :)
tablestikus: ↑ 21.11.2026 12:56 Я стикався тіки з дуже агресивними адептами девуіна)
в усіх адептів лінукса мізки трішки набєкрень + воспальонноє ЧСВ :gigi:
tablestikus
DDt: ↑ 21.11.2026 14:24 tablestikus
Ну тут вже кому що треба)
Відправлено через 1 хвилину 14 секунд:
Grove Keeper: ↑ 21.11.2026 14:30
Я читаю твої два останні пости і не розумію навіщо тобі лінукс.
SergiusTheBest
Grove Keeper: ↑ 21.11.2026 00:20 І тому як мені пояснили на іншому форумі скоріш за все застосовувати зміни у віхідниках вручну, але це вимагає зовсім інших знань та вмінь.
Реєструєтеся на GitHub, там видадуть безкоштовний GitHub Copilot (він обмежений, але для цієї задачі вистачить), ставите Visual Studio Code, логінетеся акаунтом з GitHub, включаєте режим агента і просите його накласти патчі - він сам все зробить.
Z440_User
Grove Keeper: ↑ 21.11.2026 14:30Я не кажу про звичайного користувача лінукса.
Дуже суперечливе твердження.
Наприклад я навіть не ІТ-шник і ніколи ним не був. У мене освіта механіка і профіль роботи теж механічний.
У мене навіть інформатики в школі не було.
Але це жодним чином не заважає мені користуватися Gentoo вже майже 20років суто як мультимедіа десктоп.
Ігри-вебсерфінг-кіно-музика. :dontknow:
tablestikus
Z440_User: ↑ 21.11.2026 19:51
Як би не любов до ігор, я б напевно теж давно б вже повноцінно на лінухі жив би вдома.
SERGBILL
tablestikus: ↑ 21.11.2026 20:24 Як би не любов до ігор, я б напевно теж давно б вже повноцінно на лінухі жив би вдома.
онлайн помийки закинув ще до переходу на лінукс, хоча тільки Валорант з усього що грав на Лінуксі не йде, то ж проблем було 0. Ще Фейсіт античіт не працює, але на нього поклав болт ще раніше.
Grove Keeper
tablestikus: ↑ 21.11.2026 14:51 Я читаю твої два останні пости і не розумію навіщо тобі лінукс.
щоб собі довести що я сам-собі злобний неосілятор :gigi:
SergiusTheBest: ↑ 21.11.2026 18:47
Дуже дякую за пораду! :)
Навіть за допомогою зубила і такой то матері Git Copilot ніби вийшло :)
Ось чат з Copilot
https://drive.google.com/file/d/1wMiunR ... sp=sharing
Ось скрін
Також не без допомоги пана tablestikus, дякую!
# 1. Код ядра саме твоєї версії + інструменти
sudo apt install build-essential linux-headers-$(uname -r)
apt source linux-image-unsigned-$(uname -r) # або пакет linux-source для дистрибутиву
cd linux-*/
patch -p1 --dry-run < ~/radeon-kernel-module/0001-Added-hdmimhz-and-dvi-override.patch
patch -p1 < ~/radeon-kernel-module/0001-Added-hdmimhz-and-dvi-override.patch
# 3. Зібрати тільки модуль radeon під поточне ядро
make -C /lib/modules/$(uname -r)/build M=$PWD/drivers/gpu/drm/radeon modules
# 4. Поставити поверх штатного (штатний лишається в kernel/)
sudo mkdir -p /lib/modules/$(uname -r)/updates
sudo cp drivers/gpu/drm/radeon/radeon.ko /lib/modules/$(uname -r)/updates/
sudo depmod -a
# 5. Параметр і initramfs
echo 'options radeon hdmimhz=297' | sudo tee /etc/modprobe.d/radeon-hdmimhz.conf
sudo update-initramfs -u
sudo reboot
# 6. Перевірка
modinfo radeon | grep -E 'filename|hdmimhz'
cat /sys/module/radeon/parameters/hdmimhz
Відправлено через 4 хвилини 29 секунд:
Але чому саме Генту?
Мені навіть дивитись бік Генту лячно :horror:
Якщо я маю такий секс на Девуан з компіляцією одного модуля то, що на Генту аж представити важко + велика кількість часу на сборку + велике терпіння :learn:
tablestikus
SERGBILL: ↑ 21.11.2026 23:37
+- натівно іде меньше половини моєї бібліотеки, частина ніяк взагалі, тому ось якось так
Відправлено через 24 секунди:
Grove Keeper: ↑ 22.11.2026 03:41
Це щось з області їжачків та кактусів )
Відправлено через 1 хвилину 31 секунду:
Ось чат з Copilot
Ось скрін
cd linux-*/
sudo depmod -a
sudo reboot
# 6. Перевірка
а тобі казали від початку спробувати це зробити з ШІ
Відправлено через 52 секунди:
Генту це треба час та натхнення, і специфічний склад бажань)
SergiusTheBest
Grove Keeper: ↑ 22.11.2026 03:41 Навіть за допомогою зубила і такой то матері Git Copilot ніби вийшло :)
Вітаю! :super:
