Не включается/не загружается/не запускается компьютер
rage11
проц хоть правильно вставил по треугольнику с адаптером?
shatun
По ходу -- камрад правильный вопрос задал (я как-то позабыл) -- там мудки какие-то постоянно, то на сокете замочки вырезают, то проц подпиливают...rage11:проц хоть правильно вставил по треугольнику с адаптером?
YarikUa
22021992rage11"]проц хоть правильно вставил по треугольнику с адаптером?
[/quote]
Не смешно, лучше подсказали, описал проблему. Что комп работал и перестал...
Очевидно же что либо МП (питальник камня) либо сам каменьYarikUa:Мать ga-g41-mt-d3
Проц ксеон е5450
Когда не вставляю доп питание что возле проца, то бп и куллера работают, а при подключении доп питания - сразу тухнет и эффект замыкания.
Что это может быть?
YarikUa
Человек говорит что проблема в фазе питания 4пин. Я так понял нужно паять и шанс есть поднять мать? Почему камень?gehka3:Очевидно же что либо МП (питальник камня) либо сам каменьYarikUa:Мать ga-g41-mt-d3
Проц ксеон е5450
Что это может быть?
YarikUa
2 СЦ припустили что замыкание и менять плату. Один толковый мужик проверил и за час сделал плату, теперь летает ( перепаял 2 мосфета)... Ура =)
Hatokad
Добрые люди посоветовали создать свою тему в техподдержке.
Все комплектующие новые из "Розетки"
Собирал на открытом стенде для теста. Подключал только материнку-проц-кулер-оперативка 2 штуки (вторую докупил ) с видеокартой и без. Проблема:при запуске не включается монитор , как с материнки так и с видео карты,и по VGA и по HDMI. Монитор рабочий, работает от старого компа . Визуально все работает и видеокарта и кулер и индикация температуры процессора отображается на мат . плате. Я так понимаю что не грузится биос . Батарейку вынимал, CMOS замыкал не помогло. Что посоветуете ? В сервис ? 14 дней ещё не прошло с момента покупки , возможно ли как то вернуть в "Розетку" или обменять? Заранее благодарю за помощь.
Hatokad
оставляем только проц + озу, хдми в порт матери и к телику, есть картинка ? Спикер подключили ? Пищит ?
Hatokad
Подключал и в таком варианте на телике картинки нет по HDMI. Спикера нет
MSI Support
Official
Hatokad
- проверьте корректно ли подключено доп. питание CPU на мат. плате;
- попробуйте запустить систему поочередно с одной одной и второй планкой ОЗУ;
- убедитесь, что у монитора включено автоопределение источника видеосигнала (DVI / HDMI).
shadowfiend10
тяжело смотреть на эти цены
куда подключаете монитор? к карте или к матери? все доппитания подключены?
Cirax
Только в сервис.
Комплектующие использовались, вернуть или обменять, уже нельзя.
u11245
Проверить проц на работоспособность на другой системе. Потом нормально протестировать мамку - вынуть всё из нее кроме проца и включать сначала просто с процом, потом добавить память, потом видеокарту и каждый раз слушать бипы. Естественно процессор должен быть правильно вставлен без погнутых ног в сокете.Hatokad:Что посоветуете ? В сервис ? 14 дней ещё не прошло с момента покупки , возможно ли как то вернуть в "Розетку" или обменять?
Если не поможет - спаковать аккуратно мамку в коробку и отдать обратно нафиг. Сказать хочу другую модель. Asus ROG например.
чепухняCirax:Комплектующие использовались, вернуть или обменять, уже нельзя.
Hatokad
MSI Support
Питание тяжело перепутать , кабели все подписаны 8 пин на проц- 12v.
На мониторе только DVI-D.
По HDMI подключал с мат . платы к плазме, так же картинки нет.
shadowfiend10
И с видео карты и с материнки.
shadowfiend10
-- Angel --
Hatokad
На материнке есть индикатор POST-кодов (в нижем правом углу сразу под разъёмами Sata). Он что-нибудь показывает при старте?Hatokad:Спикера нет
Hatokad
-- Angel --
Цифры 55 температура и всё
Cirax
Будет нормальный приёмщик, увидит сорванную пломбу на пакетике с материнкой, отправит далеко и надолго.u11245:Hatokad: чепухня
Что самое интересное, будет полностью прав; но ведь - это так по нашему, наи...ть, и отдать вещь чтобы кто-то другой купил.
Adamantium
Ghost
А не показывает ли оно код ошибки до начала загрузки ОС непосредственно?Hatokad:-- Angel --
Могу ошибаться...
Scoffer
Проблема з оперативою. Або з материнкою в частині роз'ємів/дорожок оперативи. 99%. При чому скоріше бок саме в материнці, останнім часом надто часто зустрічається таке.
MSI Support
Official
Это не температура, а POST-индикатор. Код "55" говорит о проблеме с памятью.Hatokad:-- Angel --
