xeon 771 на мать s775
zero777
leksos
xeon 5450
была мать GA- P31 DS3L, поменял на ASUS P5QD PRO и разогнал
ruslsus
Помогите, хору разогнать проц xeon e5420 мать ASRock p45xe до 3GHz. Никогда этим не занимался, нужна ваша пошаговая помощь. Немного разогнал до 2.7GHz дальше зависания.
leksos
ruslsus:Помогите, хору разогнать проц xeon e5420 мать ASRock p45xe до 3GHz. Никогда этим не занимался, нужна ваша пошаговая помощь. Немного разогнал до 2.7GHz дальше зависания.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=338523" target="_blank
ruslsus
Нет меня интересует разгон конкретно по плате ASRock p45xe. На другой плате GIGABYTE GA-P35-DS3L процессор разгонял до 3.07 МГц(и это не предел) , а вот на Asrock больше 2.73МГц никак. Подскажите может нужно биос модифицировать, может есть уже у кого такой биос, поделитесь пжл.
ruslsus
Пожалуйста помогите! Не могу понять один момент, в программе MMTOOL для добавления микрокодов процессора в биос, нужно в этой программе открыть файл прошивки биоса *.rom, но архивы прошивки биоса, которые я скачал с оф. сайта asrock не содержат в себе файла с расширением rom, где его взять???
Gallardovich
ребят, а такой вопрос: какя температура является максимально допустимой для использования ксеона серии E54x0 в разгоне в режиме 24\7(ну точнее обычное повседневное использование для интернетов, фильмов и танков :gigi: )
а то 67 градусов, указанные на офф сайте интела меня слегка смущают. даже без разгона под охладой Hyper TX3 в LinX температура доходит до 60ти
сейчас вот на скорую руку разогнал
в линыхе температура по самому гарячему ядру была 74 градуса(10 проходов)
в синебенче 11.5 прогрелось до 69 вроде
в танках около 65
так вот: оставить как есть, или можно гнать дальше?
zero777
Gallardovich
та норм темпа .вроде все ядра интел до 100 градусов
можете вольтаж поставить 1.15 на проце работает хорошо и холодный и если мать тянет ,то до 3.5 на 1.15 спокойно гонится :)
Gallardovich
zero777
а вот и нет :(
на родной напруге 1,22 проц погнался только до 2,9
на 3.0 в лин иксе уже ошибка выскочила
поднял до 1,3в, частоту довёл до 3,16. выше - тоже сыпятся ошибки
поднимать выше напругу на процессоре не стал из за сомнений с температурой
а мать тянет fsb до 500+ включительно
zero777
Gallardovich
Вот смотрите как у меня Изображение
Gallardovich
zero777
может камень сверхудачный?
и что за маман?
на фсб напряжение не подымал?
пы.сы.: ушёл и себе пробовать :)
leksos
ruslsus:Пожалуйста помогите! Не могу понять один момент, в программе MMTOOL для добавления микрокодов процессора в биос, нужно в этой программе открыть файл прошивки биоса *.rom, но архивы прошивки биоса, которые я скачал с оф. сайта asrock не содержат в себе файла с расширением rom, где его взять???
не надо ничего добовлять - есть уже готовые биосы с микрокодами и для твоей матери там есть , качай здесь:
http://genius239239.myweb.hinet.net/771 ... 4614106094" target="_blank
zero777
Gallardovich
asus p5q-e но она на п45 а ваша на п35
та у меня таких камня три было и все так запускались и тесты проходили.
нет напряжение не подымал.
пробуй должно получится :super:
Gallardovich
zero777
неа. реагирует только на поднятие напряжения. по другому никак
пы.сы.: а у Вас же ревизия Е0, а у меня С0. теперь ясно в чём пироги :)
ну да ладно, и так пока хватает :)
cadence
Продам адаптеры в России. Вышлю письмом.
1 шт - 100р
2 шт - 150р
4 шт - 200р
somov777@yandex.ru
Sanja
Кого интересуют хорошие камни - обращайтесь viewtopic.php?f=26&t=104906&p=1372560#p1372560" target="_blank . :beer:
TimKa1
Всем доброе время суток, поставил на Асус П5Б Ксен Е5440 запустился но температура огромная что делать?(Биос последний )?????
Gallardovich
TimKa1
проверь плотность закрепления радиатора на процессоре
я при первом запуске не защёлкнул один паз и тоже получил 80+ градусов сразу при запуске.
потом снял кулер и увидел что пятка радиатора даже не коснулась крышки процессора.
AileX
TimKa1:Всем доброе время суток, поставил на Асус П5Б Ксен Е5440 запустился но температура огромная что делать?(Биос последний )?????
А конкретнее? Сколько? Какой кулер?
SoulMaster
Gigabyte GA-EP45-DS3L а під цю мамку стане ксенон?
