Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
21572
Ryzen 3 2200G
ASROCK B350-VDH
KINGSTON FURY BLACK DDR4 2133mgz 2x4gb CL15
на какой разгон можно рассчитывать?
спасибо
Zzzz
Привет! Есть 3 модуля памяти кингстон 1333мгц, CL9, 1.5В низкопрофильные. Можно ли такую память разогнать до 1866 мгц или её предел 1600? Сейчас держит 1600 CL9 1.5В, пробовал выше, но даже на CL11 и 1.65В выше 1700мгц не стартует. Всё, предел достигнут или есть какие-то нюансы?
з.ы. таймингов настраивается просто множество, я их не трогал (авто), настраивал только основные 9-9-9-24-1N. Может в этом дело?
Aron4uk
попробуй 2N
Pan
Вопрос.
кто-то пробовал разгонять планки SAMSUNG DDR4 2400MHz 4GB (M378A5244CB0-CRC) ??
Какие результаты? пока на скорую руку поставил 2933 без изменения таймингов и напряжения.
просто времени не очень много есть уделять разгону, так что хочется сразу знать к какой планке стремиться?
особенно интересно по таймингам.
И какая задержка для райзенов нормальная? хоть разлет? 50? 60? 70? 80?
в субботу планирую более плотно заняться памятью.
заранее благодарен.
dima27
Разогнал 2 планки памяти 4Gb DDR3-1600 2Rx8 Samsung M378B5273CH0-CK0 до 2133мгц при таймингах 10-11-11-14 cr1 1.5v. Я в этом не сильно разбираюсь, это норм тайминги, или можно получше поставить в моем случае? Мать asus z68 v le
WalkMan
Pan:Вопрос.
заранее благодарен.
Чудово гонятся дані модулі, у мене правда b-die, але взяли 3600 CL18.
Pan
Благодарю за ответ пока остановился на 3200.
когда сменю материнку, попробую выше.
mksninja
Мужики, вопрос таков, есть память под райзен G.skill flare x Black 3200 (F4-3200C14D-16GFX) , но она дороговата, хочу взять туже самую память но 2400 mhz(F4-2400C15D-16GFX), смогу ли я её погнать до 3200, мать у меня msi x370
sergeyyriy
ребята купил память, HyperX 8gb predator 3600mhz rgb одна планка B-die одноренк..
мать AORUS ULTRA GAMING X470
проц Rayzen 3 2200G
смог разогнать до 3666Mhz но тесты не проходит в аиде и в играх вылет, в общем с ошибками, более стабильная работа на 3400Mhz но какие то лажи были точно не помню но кажется WOT танки
через несколько минут боя вылетают, а вот при 3333Mhz и 1.4в и тайминги вроде бы 14.15.15.15.30 работает все стабильно и в тестах аида и в играх и в монтаже, но на быстродействие еще не тестил но по ощущениям кажется что работать комп стал тупее чем при авто настройке в биосе на частоте 3000mhz, но опять же быстродействие не проверял, вопрос такой, 1) тоесть сейчас разгон огнаничивает либо мать либо проц? так как оператива гарантировано должна работать на 3600, 2) В каком режиме шанс выше взять частоту в Дуал или Слай? Биос у меня F2, хочу на нем макс разогнать а потом обновить до F3 и разогнать там и сравнить разницу. Вопрос такой как понять что я дошел до макс разгона и после этого этот разгон стабилизировать, только с основными таймингами, без субтаймингов ато там просто темный лес. В общем я готов тестить ваши настройки только от адекватных людей, да и юзаю на встроенной веге8. Спасибо за ранее.
Je Realizze
Pan:Вопрос.
заранее благодарен.
Пара моих M378A5244CB0-CRC (тоже С-die) погнались до 3600 с18, дальше не хотят
Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
mksninja:Мужики, вопрос таков, есть память под райзен G.skill flare x Black 3200 (F4-3200C14D-16GFX) , но она дороговата, хочу взять туже самую память но 2400 mhz(F4-2400C15D-16GFX), смогу ли я её погнать до 3200, мать у меня msi x370
Могу сказать что пара F4-3000C16S-8GISB у меня не погналась совсем (там хайникс память). Зато зеленые плашки самсунг гонятся до 3200 и выше (b-die, c-die), так что я бы искал их на вашем месте
AlexWest
Пытаюсь разогнать память под Ryzen.
Crucial Ballistix Sport LT 2666 мГц, двухранг.
Хотел поднять до 3066 мГц. Выполнил всё строго по инструкции через DRAM Calculator for Ryzen (перепроверил все значения в биосе пару раз).
Но в итоге смотрю в CPU-Z и в Аиде - ничего не поменялось. Вообще. Ни частота, ничего. Я сохранял настройки биоса, проверял.
Есть нюанс с одной величиной: tRFC рекомендуется 459.9 для 3066 мГц. Но я могу поставить 459 или 460, точка не вводится. Поставил 460. Это могло повлиять?
Отправлено спустя 3 часа 39 минут 15 секунд:
Разобрался. По итогу есть 3066 CL14 1.328V, пока всё стабильно. Спасибо калькулятору Ryzen и его творцам.
GLMVibe
Доброе время суток. Обладателям fx 8350, думаю пригодится. Озу xteem 1600 и geil 1600 гонится до 2400 с таймингами 13-13-13-35-2T и напряжением 1.7v. Обязательно cpu/nb должен быть выставлен на 2600 mhz с напряжением 1.45v
inquisition
GLMVibe
Ну нихрена се тайминги и напруга :insane:
GLMVibe
2400 с такими таймингами дает 5-7% прироста производительности в сравнении с 2133
GLMVibe
Подобрал более оптимальные настройки под разгон ОЗУ.
Система:
Sabertooth 990fx r2.0
FX-8350
Xtream OC (1600) 1866 9-11-9-28 2x2gb
Geil OC (1600) 1866 10-10-10-32 2x2gb
Сhieftec aps-600c
Итак, к самому разгону:
BCLK - 250
N/B - 2500, напряжение 1,275v.
HT - 3000
Частоты ОЗУ - 1167 mhz (2334 mhz), напряжение 1.66v. Тайминги 11-13-13-30-2T, на меньших 10-12-12-28-2Т тоже работает, но на деле, производительность хуже.
Разгоном доволен, т.к в bsod не кидает, система вцелом пашет резвее, ну и потенциал проца минимум на 90% расскрыл. :)
SVVAT
Доброго дня. После разгона памяти на профильном железе до 1866,10 10 10 24 1т,1.5v горит индикатор memory ok. До этого долго игрался с частотой и таймингами, но выше память не погналась.Ребуты сбросил кнопкой, выставил значения выше, сохранил, перезагрузился. все работает тест аиды гонял, игры, все хорошо. Но лампочка горит. В чем может быть причина? Что ей не нравится? Может вольтаж? На автомате с частотой 1866 MHz мамка задирала напругу до 1.67v. Есть мысли?
denni230e
Вообщем такой вопрос : разогнал я память на матере МSI B350M PRO VD PLUS (проц 1600хэ), тайминги странные получились 14-17-15-34, я заметил обычно у всех к примеру 14-14-14-34, 14-16-16-36 или 16-18-18-39. Есть ли какая то закономерность в показателях таймингов? :beer:
память Team DDR4 8GB 2400Mhz T-Force Vulcan Gray TLGD48G2400HC1401
zloydiktator
denni230e
Нет!
И хорошо бы конечный результат указывать.
vaolexxx
denni230e
Насколько я знаю второй тайминг(tRCD) самый "тугой" на понижение, и при разгоне он обычно выше всех остальных. Третий тайминг(tRP) иногда можно поставить на пункт ниже чем второй, тут как повезет, но вообщем он понижается получше второго.
denni230e
zloydiktator:denni230e
Нет!
ну все работает нормально и стабильно, разве что в бенчмарке АИДА64 показывает на чтении L2 кэша меньшие значения чем у стоковых частот и таймингов. Тоесть при таймингах 14-17-15-34 CR2 (3066 Мгц) - L2 Cache READ = 568GB/s а при 16-16-16-39 CR2 (2400 Mhz) 657 Gb/s. В остальных значения бенчмарка все значения выше
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
vaolexxx:denni230e
вот я пол дня продолбался, этот долбаный второй тайминг ниже 17 так и не захотел понижатся, вольтаж уже крутил - не помогло
