Не включается/не загружается/не запускается компьютер
GRaFkiyv
romanchik
Винчестер давно форматировали или перед установкой винды ?
Uriy_diesel
у меня круче проблема, комп не выключаеться пока кнопку не зажмешь. До пахал без проблем. Процесы нормально терминейтяться когда выключается, моник в сон уходит, но не выключается. У кого какие идеи?) винда 10ка
ПрихлопБилл
Какое-нибудь г обновлялось-недообновилось, как вариант.Uriy_diesel: У кого какие идеи?) винда 10ка
Uriy_diesel
час от часу не легче...был недавно бсод, потом ребут и там винда чтото ставила, проценты рисовала...идиоты мелкософт доустаналивать обновление после бсодаПрихлопБилл:Какое-нибудь г обновлялось-недообновилось, как вариант.Uriy_diesel: У кого какие идеи?) винда 10ка
aldir
Спасибо за советы, вернул оперативку в слоты 1,3 - все запустилось без проблемПрихлопБилл:Тыкай назад в 1-3 - заработает - не вдаваясь в глубины глубин - мамке заклинило мозг. Бывает при жизни в разгоне. Nevermind.
Не заработает - тут уже варианты - тирануть контакты в 1-3 слотах - не заработает - проверить камень в другой мамке - при аналогичной проблеме - полудохлый КП в камне; иначе что-то не так со слотами на твоей мамке. А, ну и биос флешнуть на всякийпожарный.
Сразу еще один вопрос задам:
после установки 10-ки на ноут жены такая проблема появилась:
периодически пропадает wi-fi, просто теряется связь с роутером. Делаешь откл. от сети потом сразу подкл. и снова ОК.
На 8-ке такого не было.
Сейчас стоит 10.0.10532, пару дней назад переустановил, думал спасет. Все драйвера установил.
Ноут Latitude E5520
ПрихлопБилл
Win10 - сырое коричневое добро покаштаaldir:Сейчас стоит 10.0.10532
aldir
Я вот тоже думаю вернуть 8-ку, или вообще 7-ку
lqsebj
Не успокоился я со своей g31. Набрал процов с разной шиной и обнаружил, что мать не берет только 333 шину. Как такое может быть?
Negatuve
Рябзи, проблема
Нажал на кнопку включения, комп начал стартовать и через пару сек начал перезагружаться (до заставки), заметил что кнопка на корпусе запала, ну я БП выключил, поправил кнопку, включил БП и нажал на кнопку - НО все равно та же байда
ну подумал что с кнопкой неведомая беда случилась, потому что корпус старый, вытащил провод с мамки и попробовал включить отверткой, но не помогло...Что делать? Конфиг в профиле
Спикера к сожалению сейчас нет, может он что нибудь напищал бы
afhpwnd
Начните со сброса - отключите от питания и вытащите батарейку из мат. платы. подождите минут 15-30 и воткните батарейку назад. Может поможет.Negatuve:Рябзи, проблемаНажал на кнопку включения, комп начал стартовать и через пару сек начал перезагружаться (до заставки), заметил что кнопка на корпусе запала, ну я БП выключил, поправил кнопку, включил БП и нажал на кнопку - НО все равно та же байда
Negatuve
помоглоafhpwnd:Начните со сброса - отключите от питания и вытащите батарейку из мат. платы. подождите минут 15-30 и воткните батарейку назад. Может поможет.Negatuve:Рябзи, проблемаНажал на кнопку включения, комп начал стартовать и через пару сек начал перезагружаться (до заставки), заметил что кнопка на корпусе запала, ну я БП выключил, поправил кнопку, включил БП и нажал на кнопку - НО все равно та же байда
как объясняется?
afhpwnd
Это мои чары. Всегда начинаю колдовать, когда у одногородчан сбоит железо.
Банальный сбой кода, вот и всё
pavlomalyy
Комрады. Помогите пожалуйста. Взял проц 4770к с рук рабочий, новую материнскую плату gigabyte g1 sniper z87 тоже с рук. Подключил все, а она запускается и сразу же тухнет.Пробовал стартовать с материнки та же ситуация, нажимаю на кнопку питания на материнской комп стартует и сразу тухнет. Проходит пару секунд и кнопка опять загорается. Сбрасывал СМОС не помогло. В чем может быть проблема? Помогите пожалуйста. Спасибо.
freedom2686
pavlomalyy
Фото сокета в макро-сьемке в студию.
pavlomalyy
YarikUa
Мать ga-g41-mt-d3
Проц ксеон е5450
После перезагрузки когда зашел в игру - потух.
Пробовал ставить друга бп, не помагает влючению. Ставил свой бп ему - работает.
Когда не вставляю доп питание что возле проца, то бп и куллера работают, а при подключении доп питания - сразу тухнет и эффект замыкания.
Что это может быть?
Проц ксеон е5450
Что это может быть?
shadowfiend10
мать, что еще, в сц нести
YarikUa
Почему без доп питания работает включение, а с питание, которое идет на проц, то ощущение как замыкание и не вкл...?shadowfiend10:мать, что еще, в сц нести
Есть шанс что исправят или сразу уже брать новую?(
shatun
В СЦ разные люди работают (собственно, как и всюду).YarikUa: ...Есть шанс что исправят или сразу уже брать новую?
Один честно скажет, мол тут на 100 гривен делов, или напротив признает "капут".
Другой обманет на деньги или просто бараном некомпетентным окажется...
Сходить всяко придётся, увы...
YarikUa
Знакомый с СЦ сказал что проблема в фазе питания 4пин, надо перепаять, что делал такое уже. 50на50...
Завтра повезу, надеюсь он прав и поднимет мать)
