а вот это как раз здравая идея. ни 3.3 ни 5 вольт практически нигде не используются. всё равно стоят dc-dc которые из них делают 0,9-1,5 для чипсета, памяти и т.д. будут из 12 делать. зато отпадёт необходимость в 24 пиновой елде, которая на 80% из анахронизмов состоит.Sanьka: ↑ 25.04.2023 15:08але який не впихнули в свої карти.Alex+: ↑ 25.04.2023 15:05е є обов'язковим для БЖ стандарту 3.0, який розробила Інтел
походу щось таки знали
Доречі ще недавно Інтел хотіла пропихнути 12В стандарт БЖ, з переносом 5в на МП. (Як в пропрієтарних Деллів, НР тощо)
Добре що заглохло, а то треба було ще вигрібати з косяками на МП.
Синім типу зайнятись нічим, як тільки запилити те, про що не просять
Вигорання процесорів AMD Ryzen 7000: названо ймовірну причину
akstare
Vecchio
Насколько я видел на Reddit темы на этот счет, речь там была только об А SUS-е.Добавим, что ASUS и MSI уже взяли дело в своих руки, выпустив свежие версии UEFI, в которых запрещено повышение напряжения для процессоров Ryzen 7000X3D.
Откуда инфа про MSI?
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Мда, бета-тест на юзерах распространяется все дальше и дальше.Это связано с параметрами EXPO, которые указывает AMD. Asus и Gigabyte внедрили их 1:1, не обращая внимания на новую ПЗС-матрицу X3D. В то время как процессоры «X» выдерживают более высокие напряжения, X3D умирают один за другим, потому что они гораздо более чувствительны.
Как только Expo включена, напряжения ЦП SOC и ЦП VDDIO/MC увеличиваются до 1,36-1,4, иногда до 1,5 В в Windows, что приводит к мгновенной смерти X3d. Если вы установите все напряжения вручную на правильные значения, проблем не будет.
— impi182
https://videocardz.com/newz/asus-statem ... oc-voltage
И ладно, если ты купил железо в местном магазе, а если нет?..
Последний раз редактировалось Vecchio 25.04.2023 16:05, всего редактировалось 1 раз.
waryag
USB и SATA (а также молекс) смотрят на тебя с недоумением. ПРостейшие светодиоды тоже проще подключить к 5В.akstare: ↑ 25.04.2023 15:24а вот это как раз здравая идея. ни 3.3 ни 5 вольт практически нигде не используются. всё равно стоят dc-dc которые из них делают 0,9-1,5 для чипсета, памяти и т.д. будут из 12 делать. зато отпадёт необходимость в 24 пиновой елде, которая на 80% из анахронизмов состоит.
От 3,3 можно отказаться, и 20+4 давно пора переделать.
erkins007
Ну так нефиг было на х3д повышать напряжение. Это же даже по мануалам не рекомендуется. Понижать пожалуйста. Тем более там курва -30 на все ядра работает стабильно на 7950х3д.
Paradox1306
воно в дефолті це робить самоerkins007: ↑ 25.04.2023 16:07 Ну так нефиг было на х3д повышать напряжение. Это же даже по мануалам не рекомендуется. Понижать пожалуйста. Тем более там курва -30 на все ядра работает стабильно на 7950х3д.
erkins007
Неа, в дефолте не больше 1.35 при ехpo. Правда это на 7950х3д и 6000 оперативке. Может там 8000 пихали где 1.5 на оперативке. Но тут опять таки рекомендуется не 6000-6400Paradox1306: ↑ 25.04.2023 16:08воно в дефолті це робить само
corban_jum
В них що тестування зовсім нема перед релізом?
Paradox1306
чи тут писали що і при відсутності розгонів процесора воно вже горіти може, лише хмп(амд едішн) потрібен і фаєршоу може статись чи це вже на одному з англомовних сайтівerkins007: ↑ 25.04.2023 16:11Неа, в дефолте не больше 1.35 при ехpo. Правда это на 7950х3д и 6000 оперативке. Может там 8000 пихали где 1.5 на оперативке. Но тут опять таки рекомендуется не 6000-6400Paradox1306: ↑ 25.04.2023 16:08воно в дефолті це робить само
Відправлено через 1 хвилину 7 секунд:
та є звісно, але думали що вийде парити 7000 звичайні, а вони вийшли відчутно гірше за 13 покоління, ось і прийшлось пошвидше релізитиcorban_jum: ↑ 25.04.2023 16:11 В них що тестування зовсім нема перед релізом?
akstare
я к тому, что получить 5 В из 12 - вообще не проблема. а в случае с USB - ещё и с QC все становиться проще. А проблемы цыган с подсветкой лично меня вообще не парят.waryag: ↑ 25.04.2023 16:04USB и SATA (а также молекс) смотрят на тебя с недоумением. ПРостейшие светодиоды тоже проще подключить к 5В.akstare: ↑ 25.04.2023 15:24а вот это как раз здравая идея. ни 3.3 ни 5 вольт практически нигде не используются. всё равно стоят dc-dc которые из них делают 0,9-1,5 для чипсета, памяти и т.д. будут из 12 делать. зато отпадёт необходимость в 24 пиновой елде, которая на 80% из анахронизмов состоит.
и причём тут SATA и MOLEX? если мы говорим о питании МБ
phobosse
так на них 12Вwaryag: ↑ 25.04.2023 16:04SATA (а также молекс) смотрят на тебя с недоумением
erkins007
Если у памяти 1.5 допустим напряжение(а при 8000 например таких полно), то легко можно было не досмотреть и автоматом бахнуть и на проц 1.5 от чего х3д и горели.Paradox1306: ↑ 25.04.2023 16:16лише хмп(амд едішн) потрібен
Это вина и амд и вендоров что не предусмотрели до релиза ограничения.
uncle_doc
ну теоретически да, но шо, амд нотации не дает как и шо делать или думаете сгрузили ведро чипов и е;;сь оно конем? да и в референсных картах ничего подобного небылоNightVoron: ↑ 25.04.2023 12:47При чём тут AMD, если это GIGABYTE не предусмотрела подставку или правильный дизайн платы/охлаждения.uncle_doc: ↑ 25.04.2023 12:33 даа, амд такой амд, в общем есть у меня aorus master rx6900 начала дико греться и лагать, думал ну все - чип отваливается и доживает свое. открыл корпус немного посмотрел на это дело - взял бамбуковую палочку от суши - отпилил и подпер угол видеокарты чтобы не провисала. вуаля - все отлично работает, но честно - такое себе решение (((:
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Возможно провисла бы, но нвидии у меня нет, а есть амд - это раз, а во вторых задним числом все грамотные. Покупалось то оно тогда когда об "провисании" еще никто не думалDneprShark: ↑ 25.04.2023 13:00Вы правда думаете что аналогичная карта от нвидии не провисала бы?) Если подходить к вопросу грамотно, то подпорка ставится под карточку не когда ее перекосит и все начнет лагать, а с самого началаuncle_doc: ↑ 25.04.2023 12:33 даа, амд такой амд, в общем есть у меня aorus master rx6900 начала дико греться и лагать, думал ну все - чип отваливается и доживает свое. открыл корпус немного посмотрел на это дело - взял бамбуковую палочку от суши - отпилил и подпер угол видеокарты чтобы не провисала. вуаля - все отлично работает, но честно - такое себе решение (((:
akstare
не, ну там есть и 5В, красный провод. вопрос в том, что он используется для питания электроники (в случае HDD и ODD). т.е. всё равно стоят преобразователи в какие-то 1-1,5.phobosse: ↑ 25.04.2023 16:32так на них 12Вwaryag: ↑ 25.04.2023 16:04SATA (а также молекс) смотрят на тебя с недоумением
если смотреть теоретически - можно сделать условный стандарт ATX 4.0 в котором будет кардинальное упрощение БП - выход только 12В. Практически - слабо реализуемо, так как меня придётся вообще всё. хотя было бы красиво - с точки зрения кабелей так точно.
Відправлено через 3 хвилини 49 секунд:
вам говорят, что предъявы надо не к производителю чипа (они как раз приблизительно одного размера и массы, что у амд, что у нвидии - пару десятком грамм), а к производителю видеокарты.uncle_doc: ↑ 25.04.2023 16:46ну теоретически да, но шо, амд нотации не дает как и шо делать или думаете сгрузили ведро чипов и е;;сь оно конем? да и в референсных картах ничего подобного небылоNightVoron: ↑ 25.04.2023 12:47
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:Возможно провисла бы, но нвидии у меня нет, а есть амд - это раз, а во вторых задним числом все грамотные. Покупалось то оно тогда когда об "провисании" еще никто не думалDneprShark: ↑ 25.04.2023 13:00
uncle_doc
akstare
если уж так глубоко копать, то производитель чипа TSMC - к нему претензий пока нет ((:
EvhenS
Да яка різниця від чого горить - гарантія три роки що на материнку, що на проц.
Васильович
Так є фізичні пошкодження - відмовлять в гарантіїEvhenS: ↑ 25.04.2023 17:33Да яка різниця від чого горить - гарантія три роки що на материнку, що на проц.
antigore
Хе..ня а не новина! , на редіті є норм фото і проца і сокета, там перше було показано, який проц всра..ці згорів і погнув сокет, там сокет вигорівший к х..рам на материнці і текстоліт від температури на проці вздуло, вот тому і не купляю інтел,задовбав їхній чорний піар.
xander27
Стаття на ТН відверто маніпулятивна, без жодних посилань чи інших доказів.
"Multiple reports of Ryzen processors burning out have burst onto the internet over the last few days"
"Our sources also added further details about the nature of the chip failures"
erkins007
Нет, подобное вот это гарантийный случай с 100% вероятностью.Васильович: ↑ 25.04.2023 17:40Так є фізичні пошкодження - відмовлять в гарантії
taras_cs
Просто ви не стикалися. На москальських ресурсах в YouTube про це давно розповідають, демонстрували такі самі сокети AM5 та проци з плямами від перегріву, як на фото в новині.xander27: ↑ 25.04.2023 18:57 Стаття на ТН відверто маніпулятивна, без жодних посилань чи інших доказів.
Це стається навіть на дорогих мат платах після андервольту проца. Статистика досить сумна та поширена - пошукайте.
