Процесори AMD Ryzen 7000X3D для платформи AM5 вийдуть у лютому
vmsolver
ronemun: 09.01.2023 03:02А коли дані шукаються поза своєю банкою, запит іде по кільцевій шині у інші банки свого чіплета, і також далі по кільцевій шині предається у сусідній чіплет.
Нет никакой "своей" банки, кеш L3 и у АМД общий и никакая её часть не принадлежит ни одному ядру, кольцо работает также как у Интела, любой запрос к L3 распространяется по всему кольцу и частям кеша, потому что искомые данные могут быть в любом из них и до запроса не известно в каком, поэтому запрос всегда будет ко всем.
Кольцевая шина существует в рамках кластера, по ней нельзя передать данные в соседний чиплет, чтобы это сделать надо чтобы данные/запрос из кольца через IF прошли к IOdie, а от него ещё через ещё одну IF уже в другой чиплет. Так как у L3 есть все таги L2 всех ядер, он определяет есть ли запрашиваемые данные у него или в одном из L2, формирует запрос туда, ответ передаётся исходному запросу, и данные летят по обратному пути: две шины IF и IOdie, задерживаясь на каждом этапе.
Собственно, разница задержек между ядрами в какой-то мере показывает эту разницу, если синхронизация происходит через свой L3, то задержки около 17 нс, а через кучу IF и чужой L3, то аж 75 нс. Ну а синхронизация данных и запрос данных это что-то похожее, так как оба являются запросами и используют один и тот же механизм передачи данных.
Yalg
Вышли обзоры 7700 и 7600.
Графики потребления в приложениях
7700 и правда холодный, 54 ватта нормальной нагрузке, 73 OC 5.3 на все ядра, 74 PBO MAX. Выше 80, и то на ватт-два, только в блендере, сайнбенче и keyshot. При том что у 7700Х - 80 ватт.
При разнице в цене с 7700Х в -$15 нипанятна зачем он особо нужен, по сути это тупо перемаркировка 7700Х с меньшими частотами, отбраковка, проще чуть доплатить и самому поставить лимит.
В играх еще меньше: 52-64 при 62 у 7700Х
графики потребления и производительности в играх
Ryzen 7 7700 $330 8 / 16 3.8 GHz 5.3 GHz 32 MB 65 W Zen 4 5 nm AM5
Ryzen 7 7700X $345 8 / 16 4.5 GHz 5.4 GHz 32 MB 105 W Zen 4 5 nm AM5
Ryzen 5 7600 $230 6 / 12 3.8 GHz 5.1 GHz 32 MB 65 W Zen 4 5 nm AM5
Ryzen 5 7600X $300 6 / 12 4.7 GHz 5.3 GHz 32 MB 105 W Zen 4 5 nm AM5
7600 выглядит хорошо, но в сша 7600х за $255 на яйце...
VovaII
Скоротриндець: 05.01.2023 18:46скоріше за все таке заборонено в договорах х приставками.
Такі договори мають термін дії. Можливо із виходом наступного покоління приставок, договір обмеження діяти? Але коли це буде?
