Скальпирование Intel Skylake, Kaby, Skylake-X, Coffee Lake, Comet Lake, Rocket Lake, Tiger Lake, Raptor Lake 8700K 9900K 10900K 11900K 12900К 13900К 14900К замена ТИ между кристаллом и крышкой
Камешки всем разьехались
С тестированием на этой неделе не сложилось, так нагрузили по работе что голову некогда поднять, с выходных уже посвободнее буду
atropgeon
А как обстоят дела с Феномами? они на жвачке или припою?
atropgeon
Денеб - на припое
Agena - тож вроде
Денеб - на припое
Agena - тож вроде
atropgeon
а я вот думал, что бы сделать с процессором:) а он на припое, ничего уже не сделатьgehka3:atropgeon
Денеб - на припое
Agena - тож вроде
atropgeon
Ничего не нужно с ним делать - пущай себе работает
Nechipurik
Добрый день!Собрался с силами, отправил, после проверки отпишусь у Вас на форуме!Автору респект, реальная тема по ходу , а то камешек мой огонь!
Nechipurik
Сделаем
Сделаем
Nechipurik
Ваш 3570S Память выше 2133 не видит, с разгоном по шине будет ещё 3-4% к частотам, но до 4000 не дотянет - на шине 105 вылет из приложений
Артём вот твой 4770К
Хороший камешек, 4700 при 1.4в+- будет стабилен-
9119
Еще раз спасибо за скальп. Всё было сделано очень качественно.
Хотел уточнить для справки...
Были ли у кого-нибудь обращения в СЦ после процедуры скальпирования?
Если да - не возникло ли проблем в СЦ в связи с проведенным скальпированием? (принимали камень в СЦ без проблем?)
Nechipurik
9119:Еще раз спасибо за скальп. Всё было сделано очень качественно.
Не должно, качественная работа, свой скальпировал и теперь радуюсь.
Nechipurik
Результаты после скальпа:
простой - 36гр
под нагрузкой - Контра- 50гр
до скальпа:
простой - 45-50
нагрузка - 65-68
Охлаждение водянка Залман
Результат очевиден!!!!
Автору респект!
Не каждого так получится!
простой - 36гр
до скальпа:
простой - 45-50
нагрузка - 65-68
Автору респект!
9119
Были, после экспериментов народ менял камни по гарантии, и с розеткой тоже
Несколько раз собирал камни после "очумелых" ручек - тоже норм прошло
Nechipurik
Всегда пожалуйста, пусть радует температурками
PS. Энергосберегашки включить и будет комнатная в простое
Nechipurik
molotok
До скальпирования на боксовом кулере не смог прогнать с помощью осст, ибо за 2 минуты одно из ядер до 90 градусов нагрелось. Сейчас же температура во время теста была 45-47 градусов. Охлаждение Zalman Optima. В простое на стоковой частоте 28-30 градусов. Спасибо за работу
З.Ы. проц i5-3570k
З.Ы. проц i5-3570k
AT2009
Скальпировал свой проц около года назад. Работал на 4.1@1.17 В (стабильная работа на 4.2 требовала уже 1.2 В)
Решил перепроверить картину по разгону еще раз.
В общем, результат:
1. Стабильностью на 4.4@1.3 ГГц, как из скриншота после скальпирования, и не пахнет.
2. Температуры, как на скриншоте (разница между самым горячим и самым холоным в пределах 3 градусов) тоже не выходят: в Linpack 0.6.4 как на скриншоте разница 10 градусов, в Prime95 AVX2 - 15 градусов, причем это на 4.1 ГГц! На 4.4@1.3 ядро #2 тупо перегревается и система падает.
Смущает меня вот это "горячее" ядро и вообще ухудшение картины. Возможно ли, что жидкий металл переместился и контакт кристалла с крышкой ухудшился?
В общем, результат:
molotok
Всегда пожалуйста
AT2009
Смотреть нужно что и как.
ЖМ сместиться никуда не мог, другое дело что от кулера с выпуклым основанием крышка деформируется со временем, правда только два раза такое встречал ("озерцо" посредине крышки), оба раза вылечил переформовкой крышки
Всегда пожалуйста
AT2009
AT2009
Ну что, исходя из объяснения тут и в личке, прижал посильнее кулер (Mugen 4 имеет возможность регулировать не только прижим, а и, так сказать, наклон - там 2 винта с двух сторон), прямо во время теста крутил и - действительно, перекос сильно ухудшает именно температуру "того самого" ядра. Нашел "sweet spot", при котором разница температур уменьшилась, а проц стал стабильнее, по крайней мере на 4.2@1.2 работает.
AT2009
Спасибо за помощь!
AT2009
Всегда пожалуйста
И да - в любом случае гото провести диагностику, всё в силе
Всегда пожалуйста
