Выбор материнской платы для платформы AMD
Qntality
neadekvato nachalnego
Данная ветка посвящена обсуждению материнских плат AMD
Прежде чем задавать вопрос, убедительная просьба ознакомиться с FAQ
Так же рекомендуются к прочтению:
процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Выбор оперативной памяти (FAQ на первой странице)
Системы воздушного охлаждения + FAQ. Выбор, обсуждени
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом , но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
Последний раз редактировалось ukrtel 08.08.2013 19:31, всего редактировалось 4 раза.
vikpvv
waryag: ↑ 16.08.2025 19:42
vikpvv: ↑ 14.08.2025 22:33зараз замовив для неї 5700х,чисто подивитися як справлятись буде, хоча по оглядах тримає спокійно 5700х3д
5700х3д зажатий по частоті, тому холодніше за 5600.
2600х, хоч і легко охолоджується, жере більше за новіші нон-Х проци на А-платі.
Вбудовані датчики можуть брехати (хоча й тепловізор може мати похибку). І взагалі, температура повітря і продув можуть впливати навіть при інших рівних.
Коли немає тепловізора вбудований датчик типу палець показує що нагрів дитячий)) Взагалі це не єдине відео де досить сильні камні тестують на цій платі,і показ датчиків і тепловізора менш більш зьігаються,5500 вона навіть не відчуває)) приїде 5700х (якщо знову не вкрадуть митники) дам знати як себе почуває
YumaX
Vincent66: ↑ 14.08.2025 22:08Підкажіть буть ласка, маю rx 6800 і хочу буджетно оновити систему на базі r5 5600x і стало питання: взяти більш дорогу материнку на б550 заради pcie4 але 16гб пам'яті або б450 та 32 гб, чи є сенс жертвувати оперативкою заради pcie4?
Єдиний сенс в 32Гб це потенційно легше знайти дворанкові модулі, в іграх від дворанку приріст до 3%, те саме що і від псіе4!
З мого досвіду на b450 вмикав sam і отримав глюки в GTA 5 тому технологію не юзав до останнього часу, а нещодавно на b550 її увімкнув і отримав +10 фпс в RDR2 і +5 в CP 2077 по середньому кадру, GTA5 вже без глюків, не знаю чи точно це пов'язано саме з чіпсетом але є такий факт :dontknow:
ALEX-SS
Что скажите про вариант MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI под 9800х3д и потом зен6 :shuffle:
Может есть владельцы даной платы и какие подводные камни у нее и особености :insane:
Nutbar
ALEX-SS: ↑ 24.08.2025 03:16 Что скажите про вариант MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI под 9800х3д и потом зен6 :shuffle:
В мене X870 без E. Різниця в тому, що в моїй третій PCI-e ділить швидкість з третім m2 і обидва будуть працювати на х2 швидкості. На мою думку, пару додаткових ліній за їх відокремлення (у E варіанті) не варті жодної переплати, ну але то вже в кого які задачі. В іношому плати ідентичні. І там і там є нюанс з тим, що юсб4 ділять швидкість з другим м2.
Що до роботи плати, то нарікань нема. Працює без питань з весни, після того як замінила B850 від асроку, що вбила проц. Були питання при збірці, бо чомусь у МСІ піни вентиляторів (та деякі інші, не пам'ятаю які точно) розташовані не там де у всіх, навіть не близько. І розташовані об'єктивно незручно. Але то дрібниці. Біос адекватний, зрозумілий. Складно до чогось докопатись.
Vader
Nutbar
Делят скорость с м2?На моей b 650,тоже заметил,что скорость 1 М2 на полную,а вот у второго показатели на порядок меньше..Это оно?Почему так?
birdmihata
Vader
Отпуская случаи, когда вы втыкнули 5.0 в 4.0, количество PCIE линий ограничено, а желания людей растут. Некоторые производители материнки решают это образом "деления" линий: когда слоты, если задействованы одновременно, крадут у друг друга линии. Иногда они просто ставят не полноценные слоты. Иногда крадут у видуокарт. Все это надо смотреть в мануале материнки
Vader
birdmihata
Если вас не затруднит,что именно в мануале посмотреть?просто интересно..
birdmihata
Vader
Ну, на примере x870 Tomahawk: на страничке материнки, под разделом спецификаций/характеристик пролистываем до раздела PCI-E и m.2. Там подметил, что, кроме описания слот установленных на материнке, ещё указанны как они работают с процессорами.
Посмотрев чуть глубже, увидим оговорки, обозначенные *, **, и *** (иногда и больше). Там указанны разделения линий PCI-E. В нашем случае PCI-E 3 работает на половину скорости, если в половинный m.2 вставлен nvme ssd.
Так же будет в m.2 разделе.
ALEX-SS
Nutbar
Спасибо за развернутый ответ :up:
А какой у вас проц убила плата асрок?
Еще хотел спросить какая у вас память и как с ее разгоном на этой новой плате :shuffle:
(Планирую 2х32гб на 6400 брать, вот незнаю поедит ли так на 9800х3д) :insane:
acm_fan
Для X3D не нужны вундер-платы (на X870E).
X серия это про большое число доп. линий PCI-E. Если они не нужны - смотрятся B платы. Хаб это хаб, подпорка сбоку.
Плата выбирается по нужному функционалу, который не был озвучен.
Очевидно, что чем дороже, тем навеса больше, но часто он избыточен, а солидный VRM может быть и без обвеса.
Разгоны и тюнинги памяти - третья история, тоже отдельная.
Резюмируя, сочините (в первую очередь для себя) все хотелки, а потом выбирайте плату.
Nutbar
ALEX-SS: ↑ 24.08.2025 20:53 А какой у вас проц убила плата асрок?
9800X3D, рівно два місяці пропрацював. Той що зараз вже десь чотири. Налаштування, пам'ять - все те саме.
ALEX-SS: ↑ 24.08.2025 20:53 Еще хотел спросить какая у вас память и как с ее разгоном на этой новой плате :shuffle:
2х32 на чіпах Hynix A-die, виробник плашок Goodram. З коробки 6000cl30, я виставив cl28 і позатискав вторинні.
Але це вам трохи в іншу тему. Точно можу сказати, що за пам'ять можете не хвилюватись. Що 6000 що 6400 це дитячі швидкості для цих чіпів.
Та нюанс в тому, що паралельно з пам'яттю треба гнати контроллер пам'яті. І частота пам'яті має бути кратною. На 3100 контроллер скоріш за все поїде, насправді і на 3200 багато в кого працює, але виграшу від того майже 0 і залежить це від можливостей процесору, а не материнської плати. Правильно вище сказали, що якщо не треба якісь специфічні фічі (я от дуже пост коди хотів, наприклад), то можна вибрати щось значно дешевше.
Аціо
Ну це не зовсім так, навіть з непоганою водою на кшталт 280+ Арктик у іграх буває 72-75 градусів, а якщо шиною розігнаний до 4.3-4.4 то усі 80+ буває, кеш через те що знаходиться поряд з гарячими SMT блоками гріється також не слабо, так якщо вимкнути SMT то одразу температури стають дитячими 55-58, але 5хххx3D зовсім не холодні процесори через те що дві самі гарячі структури поряд.
І ще помітив деякі ігри можуть нагріти на 2-3 градуси більше x3D навіть ніж Прайм.
ALEX-SS
Nutbar
Спасибо еще раз за развернутый ответ :super:
Да за асрок обидно - я то думал их плату взять - у меня х570 тайчи - уже 5+ лет прекрасно все, а тут такое с АМ5 платами у них :weep:
Не то что спец фишки надо - а хорошую плату с хорошим питальником, чтоб могла в разгон нормально (где-то читал что надо 8-слойная плата мин, а все дешовые 6-слойные), ну и куча интерфейсов только в +, 4хм2 - самое то, и куча юсб4 и обычных также замечательно, жаль что мало САТА портов у плат на АМ5 4шт восновном, ну ничего мы из одного м2 через переходник сделаем еще САТА порты. :D Также слот 4х - подойдет для ASR71605 - у меня он как раз в 4х слот воткнут, хотя сама плата под 8х порт но работает норм на 4х линиях, думаю на АМ5 также, по идеи линии теже самые. Главное чтоб не отрубало слоты при заполнении м2 портов. Я так понимаю что м1 и м2 - на ЦПУ линиях и это будет получше даже чипсетных, ибо там всего шина 4.0 4х межу чипсетом и ЦПУ (также как на АМ4) что создает бутылочное горлышко при активной нагрузке на дисковую систему, особено м2 диски если. Может с приходом зен6 АМД таки выкатит нормальный чипсет для платформы и увеличит шину между ЦПУ и чипсетом - что давно пора было сделать, :mad: (у интел эта шина в 2 раза шире и давно).
Аціо
ALEX-SS
Асроки суб'єктивно були топ на АМ4 та АМ5 6хх, а з 8хх їх як хтось покусав чи диверсант завівся.
P.S.Сам прихильник їх серії Тайчі.
Nutbar
ALEX-SS
Це правда. Я за голову брався як вибирав плату під AM5. В базових моделях ситуація нормальна, а десь з середини починаються абсолютно кінчені конфлікти ліній. Особливо дивує 8х на першому PCI-e на більшості топових плат. Так, можна сказати, що 5.0x8 вистачає всьому. Але умовна 4090 вміє лише в 4.0, і там при х8 пару відсотків продуктивності на рівному місці втрачається (в окремих сценаріях відчутно більше). І хто знає що там вийде в майбутньому. Таке.
МОНАХ
► Пишуть, що MSI-"материнки" якраз хороші для розгону саме оперативної пам'яті. Сам ще не експериментував - поки лише зібрав систему та запустив в тестовому режимі для перевірки явного браку, "материнка" одразу автоматом ввімкнула expo-профіль на 6400, але дільник "проца" з 1:2 на 1:1 виставляв вручну - в базі працює, але то все ще потрібно тестами прогнати буде, чи "проц" не взбрикне...
waryag
Аціо: ↑ 25.08.2025 01:52Ну це не зовсім так, навіть з непоганою водою на кшталт 280+ Арктик у іграх буває 72-75 градусів, а якщо шиною розігнаний до 4.3-4.4 то усі 80+ буває, кеш через те що знаходиться поряд з гарячими SMT блоками гріється також не слабо, так якщо вимкнути SMT то одразу температури стають дитячими 55-58, але 5хххx3D зовсім не холодні процесори через те що дві самі гарячі структури поряд.
З шиною не експерементував, але на звичайній простій башті в мене звичайні температури до 70.
Filabatya
б850 до 200 баксів
Аціо
waryag: ↑ 25.08.2025 12:22
Увімкніть ПоЕ на хочаб 150фпс+, з усіма ефектами та моніторінг ХВі, побачите до 80+.
waryag
А ні вибачаюсь, так ви не побачите такої температури у 99.99% сценаріїв використання, бо у вас RX 6700XT.
Напевно ще і кадр по розгортці дисплея залочен. Тоді 70 забагато, там і 60 у іграх частіше буде.
