Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
PSU Tier List (список по эшелонам БП)
Под чьими наклейками производятся БП (ОЕМ-производители)
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Последний раз редактировалось Melofon 08.12.2024 11:43, всего редактировалось 26 раз.
strannik18
DukaPb
льогко tdp одної 760 170w
Kukaracho
DukaPb
сможет,вполне.
blowazavr
Добрый день! Уже не раз форумчане откликались на мой крик помощи, поэтому надеюсь, что и в этот раз поможете)
Стоит проблема СРОЧНОЙ покупки БП. Т.е. купить его надо сегодня, нахожусь я в городе Днепропетровске.
Поэтому основным вопросом будет наличие и возможность купить БП прямо из магазина сегодня вечером.
Мой конфиг: i5 2500k 4 ггц и 380x (в спецификациях указано 500 вт, по +12 должно идти более 24А), пользуюсь хардом и ССД.
Бюджет - около 2 тысяч, возможно до 3, но не более.
Подойдут любые магазины в Днепропетровске, где сегодня смогу забрать БП.
Уже несколько раз покупал в http://can.ua" target="_blank , поэтому в первую очередь смотрел варианты оттуда.
Выбрал:
http://can.ua/chieftec-atx-750w-nitro-i ... cteristics
http://can.ua/chieftec-atx-750w-a-135-a ... cteristics
хотя хотелось бы, конечно, подешевле, но 650х моделей почти нет в наличии...
Что можете посоветовать? Может какие-нибудь варианты из других магазинов?
-- Angel --
blowazavr
blowazavr:в спецификациях указано 500 вт, по +12 должно идти более 24А
Вы шутите? http://www.thg.ru/graphic/obzor_amd_rad ... print.html" target="_blank (см. раздел "Энергопотребление"; ссылка принципиально на thg, т. к. столь подробно нигде больше не измеряют) — R9 380X с заводским разгоном скушала в стресс-нагрузке 340 Вт в пике. Но присмотритесь к графикам — это столь редкие всплески потребления, что при выборе качественного БП на них можно вообще не обращать внимания и брать за ориентир 300 Вт (это если будете доразгонять сверх заводского разгона). Добавим сюда 250 Вт на разгон i5-2500K (я очень сомневаюсь, что вы его загоните за 170-180 Вт, если только не рассчитываете на 5+ ГГц под СВО). Всё остальное макс. 50 Вт. Итого: для вашей конфигурации будет достаточно качественного 550-ваттника (смотрим не на общую "бумажную" мощность, а на мощность линии 12 В), но если хотите сутками гонять двойные стресс-тесты, то можно взять 650-ваттник, запаса будет "выше крыши".
http://can.ua/seasonic-atx-650w-ssp-650rt/p8237/" target="_blank — ваш выбор. Это OEM-версия G-series, сэкономлено на покраске, на оплётке проводов и на нескольких конденсаторах (вместо японцев нормальные тайваньцы). На вентиляторе не экономили (кстати, там шарикоподшипник, а во второй ревизии G-series зачем-то поменяли на гидродинамическую втулку), на электронике тоже (можете сравнить в обзорах на http://ru.gecid.com/power/" target="_blank ). Если за ту же цену хотите чёрный цвет, оплётку на проводах и возможность их отстёгивать, то просто подумайте: чтобы что-то добавить без повышения цены, то нужно что-то убавить. На это даже как бы намекает длина гарантии (хотя тут просто совпало, на Чифы этой ценовой категории положено тоже три года, но то уже вопрос к магазину).
VovaN
http://can.ua/chieftec-atx-650w-a-135-a ... lk/p36723/" target="_blank
http://can.ua/raidmax-atx-700w-cobra-rx-700af-b/p60316/" target="_blank
это подешевле, но сеасоник из предыдущего поста таки лучше
-- Angel --
blowazavr
За неименеем в can.ua БП на платформе Seasonic S12G в исполнении Retail (например, Fractal Design Edison M) для сравнения разницы в цене приведу ссылку на их конкурента: http://can.ua/chieftec-atx-650w-navitas ... 0c/p38742/" target="_blank . Стоят ли "плюшки" G-650 и GPM-650C переплаты от SSP-650RT в несколько сотен — решать вам. Единственное принципиальное отличие: GPM-650C в простое отключает вентилятор — это можно считать преимуществом, но на отрезке потребления около 150-200 Вт он имеет особенность раскручивать вентилятор с нуля сразу до ~1500 об/мин. У G-650 похожая особенность, но там не с нуля а с примерно 400 Вт и на мощности не от 150 Вт а от ~300 Вт, т. е. акустически он малость комфортнее. И ещё у G-series в исполнении Retail все конденсаторы японские, а у GPM в низковольтную часть впаяли несколько китайцев. Тем не менее, китайцы не noname и гарантия 5 лет сохранена, поэтому не повод для переживаний. Но и наличие у нас представительства Seasonic и их сертифицированных СЦ я бы со счетов не сбрасывал, а то вдруг чего случится с Chieftec, то куда его в этом случае отдадут в ремонт, это останется тайной магазина.
VovaN
Chieftec APS-650SB: групповая стабилицация, кондёры "третий сорт не брак", вентилятор на обычной втулке. Согласитесь, бюджет blowazavr рассчитан на более высокое качество.
Raidmax Cobra RX-700AF-B: http://www.realhardtechx.com/index_arch ... ge6337.htm" target="_blank — 46 А х 12 В = 552 Вт продают как 700 Вт, сертификацию на 80 Plus Bronze пока не проходил, да ещё с начинкой от OEM Andyson = в мусорник.
blowazavr
полистав варианты тоже решил глянуть на этот сиасоник, а тут Вы уже его посоветовали, спасибо :)
ОЕМ версия, конечно, немного режет глаз, но если что или доплачу или возьму ее, не обломлюсь)
что скажете о be quiet? http://can.ua/be-quiet-atx-630w-pure-po ... cm/p51053/" target="_blank
вот этот вот.
вроде бы в плане "схемотехники" попроще сисонка, но вроде бы в обзорах его хвалят
VovaN
зря хвалят, за такие деньги уже платина должна быть
-- Angel --
blowazavr
http://ru.gecid.com/power/be_quiet!_pur ... 30w/?s=all" target="_blank — групповая стабилизация. Хоть и без серьёзных отклонений (такого завала 3,3 В в реальной нагрузке не будет, так что на "синеву" можно не обращать внимания), но таких денег точно не стоит. OEM HEC, т. е. в отличии от подавляющего большинства БП под маркой be quiet! там не FSP, что мне как-то не сильно внушает доверия. Да и по акустическим характеристикам заметного отрыва от G-Series не наблюдается. В общем, внутри он хуже. Я бы сказал, что заметно хуже, там не та технология стабилизации, за которую можно просить столько денег. И КПД только "бронзовый" против "золотого" у SSP-650RT.
Jokias
Подскажите что взять с этого списка? Розетка
Сейчас стоит Chieftec или Sirtec на 420W. Систему начал вырубать Asus Anti Surge
МП: Asus B75M-A
CPU: Intel I5 3350P
Память: Kingston 4gb DDR3-1333 (667 МГц)
Видео: HIS 6850 IceQ X Turbo 1GB
SSD: Plextor M5 pro 128gb
HDD: Seagate Barracuda ST31000528AS 1tb 32мб
БП: 430w Chieftec
Последний раз редактировалось Jokias 10.03.2016 16:16, всего редактировалось 1 раз.
VovaN
Посоветую FSP460-60HCN, в Киеве купить не проблема, цена до 900 грн.
Jokias
VovaN:Посоветую FSP460-60HCN, в Киеве купить не проблема, цена до 900 грн.
Еще важный момент, в системе 3 sata устройства, потому нужен блок с 3 sata и больше
А что за производители появились LogicPower и RaidMax? Хлам?
VovaN
LogicPower - хлам, бюджетные RaidMax также, впрочем, как и недорогие Aerocool и Zalman.
Из хороших - FSP (Qdion), Chieftec.
Jokias
Короче смена БП не помогла (долгонул на пробу). Копаю дальше в чем проблема, винда так и не ставится. Покупка отпадает
mynameisdonte
Добрый день.
Посоветуйте качественный блок питания (желательно из тех, которые реально купить сейчас) на 500-550 ватт, в пределах 2000 грн.
Заранее благодарю за ответы.
-- Angel --
mynameisdonte
Посоветую заказать через viewtopic.php?f=26&t=124364" target="_blank
Super Flower zasilacz Golden Green HX 550W
Возможно он будет немного дороже вашего бюджета, но около двух килогривен это минимум, что сейчас можно взять со стабилизацией на DC-DC с сертификатом 80 Plus Golod. А если ещё чуть дотянете, тогда
XFX TS 550W
Это Seasonic S12G, т. е .получите качественный вентилятор и все конденсаторы японского производства, только в корпусе альтернативного дизайна. Единственное, в чём он уступает Golden Green HX: в уровне шума на нагрузке выше ~60% паспортной, тогда он раскручивает вентилятор до скорости около 1800 об/мин, а у HX будет около 1400 об/мин. Но HX стартует от ~600 об/мин (не могу сейчас найти, откуда я взял эту инфу, то есть могу ошибаться, но вряд ли), а S12G от 400-450 об/мин и держит такую скорость примерно до половины нагрузки.
Кстати, вам для какой конфигурации? Если подойдёт 450-ваттный БП, то будет больше шансов выбрать хороший БП не вылезая из бюджета, тот же HX 450W по вашему бюджету проходит.
Если нет желания ждать доставки либо по какой-то другой причине не хотите связываться с заграницей, то присоединяюсь к pararam, берите SS-500ET.
pararam
-- Angel --:mynameisdonte
Як там рахувати? нетто-роздріб? по 7грн/злотий => хороша ціна :)
-- Angel --:Возможно он будет немного дороже вашего бюджета, но около двух килогривен это минимум, что сейчас можно взять со стабилизацией на DC-DC с сертификатом 80 Plus Golod.
Піст! :super:
mynameisdonte
pararam
Спасибо.
А что-нибудь можете сказать про модель SeaSonic SSP-550RT?
-- Angel --
Спасибо за наводку.
c2d e7400 на мамке с чипсетом g31, 4 гига ddr2 800, hd4770. Но в перспективе ожидается переезд на более быстрый камень под этот же сокет и 750ti в нагрузку.
Сейчас все это висит на умирающем rs-460-pcap-a3, которого все это время вполне хватало. Но неизвестно, сколько будет кушать, например, q6600, или e5450 в связке с 750ti.
pararam
mynameisdonte:А что-нибудь можете сказать про модель SeaSonic SSP-550RT?
норм. але лише 3 роки гарантія. всякі старшилки про teapo і т.д., не думаю що суттєві, сам БЖ виділятиме 15-25 Вт тепла
mynameisdonte:неизвестно, сколько будет кушать, например, q6600, или e5450 в связке с 750ti.
вистачить з запасом і навіть сісоніки не гудітимуть.
в 750ti жлобились на портах і тому нема підтримки g-sync
