[Украина, ХАРЬКОВ] АКЦИЯ Laird HD90000!Термопаста DOW TC-5960 6W/mK, LAIRD Tgrease2500, HONEYWELL PTM7950| Термопрокладки Honeywell TGP7500C| Жидкие термопрокладки LAIRD Tputty607, HONEYWELL HT10000 10W/mK
Куратор темы: EUGENEY
Объявления о продаже
EUGENEY
MihailKuzmov: ↑ 25.08.2025 23:31 Покупал у автора термопрокладки LAIRD, термопасту DOW по полной предоплате. Все прошло шикарно, качество и свежесть товара на высшем уровне! Однозначно буду рекомендовать данного продавца всем! :super:
очень приятно, спасибо) :up:
Oxygen2002
Придбав термопасту DOW TC-5550 5.3 W/mK . прокладки Honeywell HT10000 10.0 W/mK та TGP7500C 7.5 W/mK 90x45mm х2mm (long life). Пасту використовував на ноути, але прийшла черга до моєї а саме RTX3060TI GHOST 8GB GDDR6 256bit 3-DP HDMI V1. Ітог - в 2к та високі в Сталкер 2 68 градусів при 65% обертах та хоспот став 82. Було до 78 градусів практично 98% кулера і хотспот 88-90. На світлині є які прокладки треба, де 1 мм ставив Honeywell HT10000 10.0 W/mK . При чому був брак як виявилося і де червоним помічено загнуті пластини і не було контакту до прокладок, тому якщо хтось буде мати ту саму відеокарту зверніть увагу.
В ноутах паста показувала чудовий результат. Порівнював з ARCTIC мх-6 та мх-4.
Придбав по передоплаті. Відправка була в той самий день.
Дякую.
EUGENEY
спасибо за подробный отзыв :super: !
Дима Динамит
мужики кто брал для ноута есть разница ? бо использую мх4 мх6 и гризли крайнаут разница в 1-2 градуса не меняет дело меняет дело только жидкий метал. а как термопаста с темы? кто то делал обзор против класики мх4 ?
stdem777
Так вроде очень много сообщений было про температуры на ноутах, полистай. Друг тоже на игровом мси после этой забыл про мх6 и ее исходники
stdem777
Del
Gena6727
Добрый день, заказывал
Honeywell HT10000 10.0 W/mK шприц 10ml\35g
Honeywell PTM7950 PCM 8.5 W/mK 80x40mm x0.25mm
Ноут ASUS TUF A15 fa507 Ryzen 7435 HS 8 ядер, RTX 4060 8 go, 32 ram 2 по 16 GB 5600 MHz
Разобрал поменял термопрокладки, и поставил радиаторы на SSD.
Температуры упали, но еще качество нанесения на ноуте не очень, 4рть проца не охлаждалось, какой-то мусор был на проце, две фазы не доставали термопрокладки и 2 ключа тоже. Любые установки или обновления так же в играх проц под максимум 92 градуса, тротлинга то не было, сейчас в WOT стало 75-80. Пользуюсь на профиле Производительность, так как не люблю когда гудит на всю:) кулера меньше вращаются, и на видеокарте тоже упало, было 65-70 сейчас после 30 мин 60-64 градуса. Пыли не было ноуту 8 месяцев.
Спасибо за качественный товар:)
EUGENEY
Gena6727: ↑ 25.09.2025 15:12 Добрый день, заказывал
Здравствуйте, спасибо, приятно))
EUGENEY
Дима Динамит: ↑ 18.09.2025 14:50 мужики кто брал для ноута есть разница ? бо использую мх4 мх6 и гризли крайнаут разница в 1-2 градуса не меняет дело меняет дело только жидкий метал. а как термопаста с темы? кто то делал обзор против класики мх4 ?
Здравствуйте, вот самый мощный сетап- паста с фазовым переходом и самые мощные жидкие прокладки:
7950 лучше чем жидкий металл (благодаря своим физическим и химическим свойствам) и традиционные пасты которые современные кристаллы выдавливают:
Отзывы клиентов, сравнение с жидким металлом:
Honeywell 7950+ HT7000 Asus Zephyrus g14 (2022)(6900HS +RX6800S) - вместо жидкого металла!
viewtopic.php?p=3746699#p3746699
viewtopic.php?p=3746700#p3746700
ASUS ROG Strix G17 G713IE (4800H+RTX 3050 Ti) вместо жидкого металла- результат значительно лучше!
viewtopic.php?p=3619043#p3619043
Honeywell 7950 + Laird 607 вместо жидкого металла на Asus Zephyrus M15 10750H + 2070
Lagros
EUGENEY: ↑ 29.06.2025 15:23
SLjar: ↑ 29.06.2025 14:58 Доброго дня!
Цікавить інформація щодо нанесення термоінтерфейсів з фазовим переходом товщиною 0.25 на ноутбучні чіпи.
І ще одне - наносити термоінтерфейс по повній площі кристалу, чи трохи менше?
Инструкция по нанесению термопрокладки с фазовым переходом Honeywell PTM7950
viewtopic.php?p=3684891#p3684891
Наверно как кристалл или чуть больше: что бы легче отклеить плёнку было (выступающий край для захвата пинцетом или иголкой)
В указанной инструкции написано, что термоинтерфейс Honeywell PTM7950 наносится на радиатор, а не на кристалл. И желательно радиатор перед этим нагреть.
EUGENEY
Lagros: ↑ 28.09.2025 21:58
это заводская инструкция, на заводах так и делают, но дома так тяжело: нужно будет думать как приклеить в нужную точку что бы потом совпало с кристаллом, не везде есть разметка, и часто клиенты покупают маленький кусочек 40х40 что бы хватило на проц и гпу- подгоняют размеры очень точно
Дима Динамит
EUGENEY
посмотрел я тесты на юутбе от термопасты мх4 1-2 градуса а наноситься сложнее как термрпокладки. едиственое проимущество такой пасты это в том что она по срокам дольше, для серверов там и.д. не так часто менять нужно
п.с. я лучше себе гризли крайнаут екстрим куплю
Mykolay3ack
Дима Динамит: ↑ 30.09.2025 00:50 п.с. я лучше себе гризли крайнаут екстрим куплю
Сенс брати термоінтерфейс для азотних сесій??? Є і простіші варіанти.
Чи це чисто фраза "я можу собі дозволити"?
Дима Динамит
Mykolay3ack
які простіши речі? грізли хороша паста не сохнет долго + и на ноут пригодиться
Devianne
Доброго дня, хотів би замовити термопасту DOW CORNING TC-5550 - якмй об'єм зараз в наявності? і реквізити для оплати будь ласка.
EUGENEY
Devianne: ↑ 30.09.2025 13:51 Доброго дня, хотів би замовити термопасту DOW CORNING TC-5550 - якмй об'єм зараз в наявності? і реквізити для оплати будь ласка.
Доброго, в лс написал координаты
все обьемы
DOW TC-5550 5.3 W/mK 3g (шприц 1ml) 250
DOW TC-5550 5.3 W/mK 13g (шприц 5ml) 650
DOW TC-5550 5.3 W/mK 26g (шприц 10ml) 1100
Devianne
Придбав. по термопасті - досить в'язка, погано наноситься, але температурами задоволений(використав для 7500f та ноутбука)
EUGENEY
Devianne: ↑ 06.10.2025 13:08 Придбав. по термопасті - досить в'язка, погано наноситься, але температурами задоволений(використав для 7500f та ноутбука)
Спасибо, да она такая и есть что бы толстым слоем работать и не вытекать ;)
VolandInferno
Вітаю!
Я так розумію, що 7950 можна використовувати замість ЖМ(чи може ще кращий варіант за 7950)? Тому як я хочу робити скальп, але поки що в моїй AIO мідна основа, тому ЖМ - не варіант. Кастом буде потім.
Тоді питання, 9950х3д має чіплетну архітектуру і відповідно 3 чіплети. Краще одним шматком закрити одразу всі 3, чи на кожен окремо клеїти?
І, наскільки я розумію, 7950 не токопровідна? :)
Дякую.
EUGENEY
VolandInferno: ↑ 08.10.2025 04:34 Вітаю!
Дякую.
Доброго))
не проводит ток
если кастомное водяное охлаждение мощное, то только паста - 7950 не успевает после нагрева и расширения сжаться обратно и трескается, для его максимальной эффективность нужно что бы градусов 60 был проц (что бы 7950 плавился), если обычная готовая водянка- то можно
наверно кусочек на каждый чиплет, если между чиплетами сильный перепад высоты , то лучше пасту 5550
