разгон 3570K / 3770K
raxa
Для начала прогоните на 4400 линкс с АВХ инструкциями, температуры будут выше теперешних, HWiNFO для мониторигна за температурами/напряжениями в режиме сенсоров
Напряжения среднестатистические для данной частоты
lems
у Busurmanin хороший низковольтный процессор, который без скальпирования работает на воздушном охлаждение при таких частотах.zmax:все ети частоты 4,8--5,3ггц это на скальпированном процессоре?
у меня и при 4,4 уже 95+
В других случаях можно надеться только на удачный экземпляр, у которого прирост частоты будет больше, чем требуемое напряжения при разгоне.
Как сказал gehka3, "скальпирование" - единственный действенный метод по борьбе с температурой. Разница между топовыми куллерами ~ 10*С.
Никак. Таков механизм работы работы power states в Windows (энергосбережение). Добавление интервалов не поможет, там политика "по запросу" ("On demand". В *nix/Android их больше).overdue:Кто может подсказать как при офсете со спидстепом в настройках электропитания сделать дополнительные интервалы частоты?
У меня расширенные настройки (делаются спец. регфайлом) но там такого нет, 3570к на 4400 работает, если поставить "maximum processor state" в 99% то это будет 3400, а 100% будет 4400, т.е 1000 мегагерц разницы и такие прыжки не совсем эффективны как по мне![]()
Если использовать множители буст при разгоне и разные их значения, то выше 3.4 он практически не прыгает, либо делает это кратковременно, не успевая сильно нагреться.
Можно поставить minimum processor state больше или выключить в bios "энерносберегалки" (С State и SpeedStep) - тогда не будет прыжков частот
zmax
если пролистать 2 страницы назад и посмотреть на скрин Busurmanin то видим, что при частоте 5,3 у него напряжение 1,44V и температура 96-97град. Вот об етом я и спрашивал, это фантастика что ivy без скальпирования на воздушном охлаждении и при таком напряжении так слабо греется.lems: у Busurmanin хороший низковольтный процессор, который без скальпирования работает на воздушном охлаждение при таких частотах.
lems
zmax
а если пролистать ещё несколько страниц назад, то увидите обсуждение его процессора.
Никакой фантастики: низковольтный процессор + хороший куллер + низкая температура в комнате(листайте дальше)
viewtopic.php?p=1135589#p1135589" target="_blank
raxa
имеет ли смысл понизить напругу? температура должна упасть?
vitaxa11
естественно... пробуй...raxa:gehka3
raxa
В пиковой нагрузке упадёт, но проверяйте стабилен-ли процессор.
Падение температуры будет нелинейным от напряжений, сами увидите
raxa
спасибо!
вот еще вопрос: GPU BOOST и EPU на матери отключил но в cpu-z в простое мощность проца снижается с 44 до 16
это нормально? или я какой параметр не отключил в биосе?
стабильность определится в линпаке AVX? (отсутствие бсодов и зависаний)?
raxa
Стабильность проверяйте прайм95 (второй тест сверху, не тот который по умолчанию) минимум часа три-четыре, иногда выскакивали ошибки после второго часа прогона. Но предварительно полчаса в линкс выявят явный трэмор камня, прайм - для окончательной проверки
Линкс - грелка скорее чем проверка стабильности
Или рендер "тяжёлые" проэкты
raxa
1. попробую понизить напряжение с 1.220 до 1.1
2. прайм95-тест на 3-4 часа (если нет бсод и зависаний-все ок?)
3. GPU BOOST и EPU на матери отключил но в cpu-z в простое мощность проца снижается с 44 до 16
vitaxa11
raxa
с начала-пробуй 1.15...
то что частота снижается это нормально...
raxa
хорошо-а как быть с 2 и 3 пунктами?
vitaxa11
все так...raxa:хорошо-а как быть с 2 и 3 пунктами?
raxa
вечером буду пробовать
zmax
1.448V это низковольтный проц???lems:zmax
По поводу кулера- для не_скальпированного проца что хороший кулер, что перформа одинакого.
В плюс разве что кондей можно записать.
В общем очень интересно как на родной жвачке такие показатели.
lems
2. Даже выдержав многочасовой прайм можнет вылететь в игре. Бывает, но редко.raxa:1. попробую понизить напряжение с 1.220 до 1.1
3. Speedstep и включенное энергосбережение(если напряжение задаётся вручную, а не оффсетом - то не работает)
А GPU BOOST отношения к множителю не имеет.
А частота при этом 5,3Ghz Вас не смущает ?zmax:1.448V это низковольтный проц???
zmax:По поводу кулера- для не_скальпированного проца что хороший кулер, что перформа одинакого.
топовый не в плане конструкции или цены, а его эффективности. 10я Перформа один из них.lems:Как сказал gehka3, "скальпирование" - единственный действенный метод по борьбе с температурой. Разница между топовыми куллерами ~ 10*С.
По среднестатистической ("средняя температура по больнице") оценке Интела(Из гайда по термоинтерфейсу) при троттлинге на ядрах(105*С) температура на крышке будет порядка 70*Сzmax:В общем очень интересно как на родной жвачке такие показатели.
Камрад lems истину глаголет: даже суточные прогоны прайм/линкс/прочее - не является гарантией полной стабильности системы, только практика покажет и разнообразные приложения в свободных соединениях что система работает абсолютно без сбоев
raxa
подскажите пожалуйста - показатели в норме?
старался делать все как написано выше
http://s1.sendimage.me/lc0ie2nd.png" target="_blank
vitaxa11
raxa
прога не дает ставить на макс и подбирает свои значения близкие к максимальным-так и должно быть?
