Огляд блока живлення ASUS ROG LOKI SFX-L 1000W Platinum із підтримкою нових відеокарт. Спритний малий
feniks_tm
kairo: ↑ 22.10.2023 03:31
Melki: ↑ 22.10.2023 00:43
Отправлено спустя 49 секунд:
они научились ими успешно пользоваться
Нумо розкажіть, як відвести кіловат тепла із SFX корпусу, так щоб нутрощі працювали в нормальному температурному режимі.
Відправлено через 12 хвилин 39 секунд:
oversteve: ↑ 22.10.2023 02:36 по-перше люди такими конфігами з андервольтом і бз лімітів на нормальних 750вт бж користуються без проблем
по-друге у продуманих сфф корпусів з вентиляцією все краще, ніж у більшості гробів
Людина, яка судячи із всього бачила 13900K та 4090 тільки на картинках в інтернеті, розповідає мені, як якісь вигадані люди користуються ними без проблем із 750вт бж. Так ось, в мене 13600KF та 4090, обидва із андервольтом. CPU на максимумі споживає під - 200 Вт, GPU - 600 Вт. А тут виявляється можна 13900k із PL 253 Вт та 4090 із 600 Вт без проблем заживити від 750 Вт БЖ без лімітів! :lol: :lol: :lol:
Цікавий у вас на андервольт на 4090 виходить, раз вона 600Вт жре. В стоці рідко побачиш упор в 450Вт пл, уже не кажучи про 500+, а у вас з андервольтом 600, «ОК».
oversteve
Melki: ↑ 22.10.2023 13:15
oversteve: ↑ 22.10.2023 13:03нормальний повітряний кулер не поставиш
низкопрофильные до 100вт, а дальше вода, а там мы знаем, что недостаток площади радиатора компенсируется шумом вентиляторов до какой-то степени...
а сколько отведет маленькая башня? (я просто не интересовался даже)
зараз сиджу на 13600k з PA120 SE, 150-160 вт спокійно відводить з крутиляторами на 1200 при температурах в районі 90 градусів, якщо ігорі запустити, то там взагалі не чути
oversteve: ↑ 22.10.2023 13:03корпуса будуть трохи товстіше за сендвічі
и не каждая видеокарта станет, например с дурацким разъемом АТХ, там надо к ширине карты добавлять торчащий разъем - много компромиссов
ПОэтому я и настаиваю, что это не СФХ а маленький АТХ наркомана, бо всё с ног на голову перевернуто... тут Кулер мастер НП2000 (кажется так модель) выглядит достойнее, но все-равно далека от идеи мощного пк в рюкзаке занимая как можно меньше места
CM NR200 ще достатньо "товстий" зі своїми 185мм, туди спокійно можна попхати більшість 4090 без заморочок з роз'ємом живлення, це у корпусів на 160-170мм вже треба заморочуватися з адаптерами, з кулерами також особливої проблеми немає, можна попхати щось до 155-157мм
власне є корпуси схожої компоновки, ідентичної товщини і менших загальних габаритів, в які можна попхати D15 і з матх мамою і атх бж))
kairo
Melki: ↑ 22.10.2023 14:08
kairo: ↑ 22.10.2023 03:31в мене 13600KF та 4090, обидва із андервольтом.
это попахивает отрицательной гениальностью...
13700Т даст тебе такую-же производительность только при 150 вт на безлимите и на более дешевой материнке... а там может и 4090 не надо будет уже андервольтить...
Яку таку саму продуктивність, на якій дешевій материнці? Ніяких цифр, одні заяви. І чому 4090 не треба андервольтити? Бо що?
Melki: ↑ 22.10.2023 14:08 Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
kairo: ↑ 22.10.2023 13:24обмежите 4090 на 70-80% PL, ви отримаєте... 4080
только это не так работает немного
І як не так?
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
kairo: ↑ 22.10.2023 13:46GPU споживає до 520 Вт, CPU 13600KF до 200 Вт
я никак при складывании 520 и "до 200" не вижу киловатта
600 Вт + 253 Вт + 100 Вт = 950 Вт. Це максимальне споживання. Яким блоком будете живити? 750 Вт? 650 Вт?
Melki: ↑ 22.10.2023 14:08 Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
kairo: ↑ 22.10.2023 13:46Load, Stress test
CPU - 90°
GPU - 71°, Memory - 68°
MB - 39°, 45°, 64°
NVME - 65°
RAM - 49°
если эти цифры принять за норму, то я не вижу проблемы в СФХ корпусе
Приведіть приклад. Бо у вас знову все добре на словах.
Відправлено через 5 хвилин 37 секунд:
feniks_tm: ↑ 22.10.2023 14:09
450 Вт по дефолту стоїть лише на FO та бюджетних 4090. Для моєї картки PL 600 Вт. І андервольт я їй зробив такий, щоб отримати менші температури при максимальних навантаженнях. Як результат, така картка бере 280 Вт, там де раніше 350 Вт, а на максимальному навантаженні може видати більше продуктивності, бо не впирається в температурний ліміт.
Последний раз редактировалось kairo 22.10.2023 14:22, всего редактировалось 1 раз.
oversteve
kairo: ↑ 22.10.2023 14:08 Наприклад. Це ж ви кажете, що можна спокійно розмістити 13900 та 4090 в SFX, не я.
я вам кидав посилання на приклад з 4090 і 13900к, що я зроблю, що там немає його тестів :dontknow:
ось приклад 4090 і 7800х3д, не думаю, що там в ігорях сильня різниця із 13900к буде
kairo
oversteve: ↑ 22.10.2023 14:22
По-перше, 7800х3д не така топка, як 13900К, по друге, результати на вашому відео: working extremely well, very little performance loss :lol: Кому треба цифри та стрес тести, якщо можна запустити стару гру та сказати, що все дуже ок))
feniks_tm
kairo: ↑ 22.10.2023 14:27
На тобі моє - лінк, але з андервольтом. Сток теж не сильно гаряче буде, але я уже звик до <50град по відясі. А нові інтули на авто вольтажах юзати, то під будь яким охладом матимеш тротлінг, якщо мамка навалює 1.45В+…
Melki
oversteve: ↑ 22.10.2023 14:14CM NR200 ще достатньо "товстий" зі своїми 185мм, туди спокійно можна попхати більшість 4090 без заморочок з роз'ємом живлення, це у корпусів на 160-170мм вже треба заморочуватися з адаптерами, з кулерами також особливої проблеми немає, можна попхати щось до 155-157мм
это все еще компактные АТХ, они хороши и близки к идеалу, но они АТХ
kairo
Не вводьте людей в оману, не влізе 4090 ніяк в корпус CM NR200 шириною 185мм. В мене в Fractal Design Pop XL 230мм ледве влізла. Без перехідників, від роз'єму живлення має бути мінімум 4см, щоб не перегинати сильно 12vhpwr кабель.
Melki
kairo: ↑ 22.10.2023 14:21Яку таку саму продуктивність, на якій дешевій материнці? Ніяких цифр, одні заяви.
у тебя 13600КФ андервольтнутый сколько попугаев набирает хоть в чем-нибудь? если ты в цифры хочешь... 13700Т наберет почти столько-же при меньшем потреблении на любой материнке с Б чипсетом а не на Зэт чипсете за дохрена денег, еще и на охлаждении сэкономишь - то на то и выйдет по цене, только не такой злой будешь
по ценам сам смотри, открывай любимый магазин и смотри цены
oversteve
kairo: ↑ 22.10.2023 14:27 По-перше, 7800х3д не така топка, як 13900К, по друге, результати на вашому відео: working extremely well, very little performance loss :lol: Кому треба цифри та стрес тести, якщо можна запустити стару гру та сказати, що все дуже ок))
very little performance loss це і є 1-2%, а не ваш варіант 4080
https://www.reddit.com/r/NR200/comments ... k_3090_fe/
ось приклад з 13900к з лімітом в 240Вт, в районі 90 градусів на повітрі
Melki
kairo: ↑ 22.10.2023 14:21І чому 4090 не треба андервольтити? Бо що?
а зачем андервольтить, если оно греться не будет, вот объясни
Отправлено спустя 55 секунд:
kairo: ↑ 22.10.2023 14:21І як не так?
ну так - не так.
не получишь ты 4080 андервольтнув 4090, никак
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
kairo: ↑ 22.10.2023 14:21600 Вт + 253 Вт + 100 Вт = 950 Вт
а это уже цифры из фантастической системы? ты ж выше писал что у тебя потребления другие
oversteve
Melki: ↑ 22.10.2023 14:34
ок, при яких габаритах не АТХ починається? :think:
Melki
kairo: ↑ 22.10.2023 14:21Приведіть приклад
ты не поверишь все-равно
kairo
feniks_tm: ↑ 22.10.2023 14:32
Якщо вже придиратися, то у вас воно все не влізло у SFF. Крім того, які результати тестів, CBR23, TimeSpy, які температури?
На рахунок Інтела, я через це і робив андервольт, бо мать по дефолту ставила велику напругу і мав троттлінг. До андервольту 13600КФ, мав 100° та 21тис в Сайнбенчі, зараз 90° та 23 тис(проц картопля).
Melki
kairo: ↑ 22.10.2023 14:21450 Вт по дефолту стоїть лише на FO та бюджетних 4090. Для моєї картки PL 600 Вт. І андервольт я їй зробив такий, щоб отримати менші температури при максимальних навантаженнях. Як результат, така картка бере 280 Вт, там де раніше 350 Вт, а на максимальному навантаженні може видати більше продуктивності, бо не впирається в температурний ліміт.
ага, понятно, карте надо 600, но кушает она в максималке 350, а ты ей сделал 280... не, на самом деле не понятно, тебе надо 600 или 350 или 280? тьфу, не тебе, видеокарте... хотя не, все-же тебе...
oversteve
kairo: ↑ 22.10.2023 14:36 Не вводьте людей в оману, не влізе 4090 ніяк в корпус CM NR200 шириною 185мм. В мене в Fractal Design Pop XL 230мм ледве влізла. Без перехідників, від роз'єму живлення має бути мінімум 4см, щоб не перегинати сильно 12vhpwr кабель.
вуаля :D
геймінг тріо 337 x 140 x 77 mm в нр200
https://www.reddit.com/r/sffpc/comments ... trio_4090/
п.с. сам кабель можно спокійно перегинати, головне щоб піни всередині роз'єму не перекосило
Последний раз редактировалось oversteve 22.10.2023 14:47, всего редактировалось 1 раз.
feniks_tm
kairo: ↑ 22.10.2023 14:44
R23 малює 31100 як і повинен, таймспай відяха десь на 2-3% гірше стоку, але сток і бустило до 2900, що далеко не у всіх так, у знаймого на тому ж гігабайті під водою був буст десь 2750 в стоці.
Температури нижче на декілька повідомлень за посиланням…
Последний раз редактировалось feniks_tm 22.10.2023 15:02, всего редактировалось 2 раза.
Melki
oversteve: ↑ 22.10.2023 14:22ось приклад 4090 і 7800х3д, не думаю, що там в ігорях сильня різниця із 13900к буде
попался, я специально ему это не скинул бо прицепится за проц...
feniks_tm
Бо я захотів так. Можна спокійно було умістити помпу всередину, як і не робити топхат.
kairo
Melki: ↑ 22.10.2023 14:39
В мене Б материнка, звідки ви взяли про Зет? Без андервольту - 21 тис, із - 23 тис в Сайнбенчі. 13700Т набирає - 16,5 тис. "почти столько-же" :lol: :lol: :lol:
