Дёргается / подвисает комп.
Siferatus
5 коротких сигналов это проц - ищи ему замену на тест
jazzzoff
Неа, то я после сборки не доткнул видяху, а ч этом процессоре нет графядра, и оно не запускается без видяхи.
Сейчас снова воткнул старую видяху, гоняю на ней.
Відправлено через 41 хвилину 47 секунд:
На старой карте все хорошо, летаю уже 2 часа. Получается проблема в новой? А как тогда она проходит все тесты на отлично?
При таких условиях есть смысл накатить Винду ещё раз?
Відправлено через 1 годину 14 хвилин 20 секунд:
На старой карте все гуд. Вставил все же новую. Поставил дрова не с инвидии, а с сайта Асус. Работает пока
Відправлено через 15 хвилин 1 секунду:
Дело в том , что эта версия тоже ведь инвидиевская, но на 3 месяца раньше. Оно сразу предлагает обновить до актуальной. Но вот на этой работает стабильно. Странно это((.
Siferatus
jazzzoff: 06.08.2023 20:02 Дело в том , что эта версия тоже ведь инвидиевская, но на 3 месяца раньше. Оно сразу предлагает обновить до актуальной. Но вот на этой работает стабильно. Странно это((.
На 16 серии у нвидии есть косяки с дровами. Дай бог что бы это и было решением.
jazzzoff
Ну пока пашет, отпишусь.
Відправлено через 59 секунд:
Бляха, я до этого кейса неделю боялся мать менять руками, а после сегодня, наверное с закрытыми глазами корм пересрберу
jazzzoff
Короче фиг.
Зависает. Снёс Винду, накатил чистейшую 11ю, зависает. Поставил старую видяху, не зависает. Верну эту (есть договоренность) покупать ту же 1660супер?
jazzzoff
В общем заменил видеокарту на такую же, только Инно 3д. Ничего не изменилось. Устал, пока играл так , ну вылетало раз в 5 боёв. Но перегружается и норм. Но видимо компу надоело. Вчера после перезагрузки выскочила ошибка 0хс0000098, поврежден файл ВСD. Восстановиться без загрузочной флешки не удалось. Сегодня вечером сделаю. Хочу спросить, это не приближает к разгадке, что это?
jazzzoff
3 часа ебся с восстановлением загрузки, влез вообще не знаю куда, но сделал
Vovk_Z
Тепер, мабуть, черга міняти материнку. :)
Siferatus
Если все новое на гарантии я бы шёл в сц. Не хочу ТСа пугать, но как вариант покатать другой проц посмотреть.
jazzzoff
Давайте ставки ) Я память заказал, второе мать.)
Alexsandr
Судя по тому как исчезает в биосе диск, заменить кабель сата надо, что по смарту нет ли ошибок передачи данных? Вариант похуже, в чипсете умирает контроллер дисков (нк не любит интел много дисков в работе, видать хотят серверный чипсет)/перегрев чипсета. Если было до этого несколько дисков, то имеет право на жизнь.
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
jazzzoff: 15.08.2023 13:19 Давайте ставки ) Я память заказал, второе мать.)
память маловероятно, там все же контроль есть, что бы прошло без контроля надо сразу две ошибки, это постоянные синьки были бы и проблемы. Я бы копал в сторону матери/сата.
jazzzoff
Мать тож будет скоро. Тоже Н510М, только от msi
Siferatus
Ставлю на проц. И, как говорится, будем посмотреть :beer:
jazzzoff
Почему тогда, если оставлять по одной планке памяти, добиться зависания намного сложнее?
darlo0k
jazzzoff
Контролер памʼяті в проці
Alexsandr
jazzzoff: 16.08.2023 08:23 Почему тогда, если оставлять по одной планке памяти, добиться зависания намного сложнее?
Тайминги памяти?
Samilo
Мав схожу проблему як ТС. Як виявилося, материнська плата помирала
jazzzoff
В общем замена памяти, как и говорилось выше, ничего не дала. Но есть интересное продолжение.
Приезжаю из отпуска, включаю. Система загружается нормально. И через 2 минуты длинные непрекращающиеся гудки - остановился кулер проца. Раз пять перегрузил эффект тот же. Подкинул стоковый кулер Интел и все пропало, но и вышеописанные проблемы пропали тоже. Мог кулер давать какое то замыкание? Хотя до этого момента он крутил нормально. Кулер - башня от Sytche. Сейчас 2 дня гоняю комп все работает.
jazzzoff
Пока работает
Alexsandr
jazzzoff: 23.08.2023 12:59 . Мог кулер давать какое то замыкание? Хотя до этого момента он крутил нормально. Кулер - башня от Sytche. Сейчас 2 дня гоняю комп все работает.
Мог конечно. А если питание завязано на какой-то микрухе которая обладает сколькими-то каналами и обслуживает еще что-то, то могла сбоить она и по питанию уже дальше чудить.
