Опубліковано перші ігрові тести процесора AMD Ryzen 7 7800X3D
Filabatya
Kashtan
2.5K при 16 на 10 в мене так на ноуті, взагалі між фуллХд і 2К нема різниці особливо для 3050
agarus
Так, там маркетологи каши наробили з 2к та qHD. Але ж в 2k vs 4k цифри втрачають сенс якщо 2k х 2 ≠ 4к. Це як міряти світ навколо пінтами, галогами і милями
Filabatya
agarus
там все просто основні 1080п 1440п і 2160п. 17 радіус коліс ще дуже довго буде в моді як і тітани)
Викт0р
Все дело в том, что такие процессоры желательно брать под топовые видеокарты и высокочастотные мониторы. Если у вас есть RTX 4080/4090 или RX 7900 XT/XTX, то замена условного 9900k или аналога от AMD на 5800X3D/12900k и выше выглядит весьма рационально. Если же у вас RTX 3080 и ниже, плюс 60/75-ти герцовый монитор, то любого современного i5 или r5 вам более, чем достаточно.
-=Pilot=-
Это такой троллинг?Fulkrum: ↑ 11.03.2023 22:08відеомапамиSergN: ↑ 11.03.2023 21:16виходить, що як мінімум в одній з заяв - неправда.
Timedemo
Не заиграет. Мой комп с 12600к, особых отличий при хорошей графике нетуPrescott: ↑ 12.03.2023 11:10А если поменять 12100ф на нормальный процессор то и 3070 заиграет новыми красками.Timedemo: ↑ 12.03.2023 10:44у ребенка сейчасс 3070 и 12100ф. и есть куча мест, где и проц не загружен и видик не загружен на 100 процентов. но когда я ставил 3090, то весь фпс взлетал вверх, и минимальный и редкие события и т.д.Правильно, и это говорит о том, что производительности платформы недостаточно. Можно и к пентиумам мощные карты покупать и это будет как-то работать, но факт остаётся фактом.Timedemo: ↑ 12.03.2023 10:44слушай, ну я могу привести десятки вариантов, сцен, когда и проц и видик не загружены на 100 процентов
Та причём тут графика.Timedemo: ↑ 12.03.2023 12:40особых отличий при хорошей графике нету
Есть общая пропускная способность платформы (цп, кеш, озу, шина), в тех играх где её будет достаточно - будем наблюдать 99% загрузку видика, там где нет - недогруз, при этом утилизация ЦП в 100% НЕ обязательна, пример таких игр на моей платформе, навскидку:
1) БФ5, 64 каски, карта МЕТРО
2) БФ2042, 64-128 касок.
3) Чумная сказка: реквием
От того, что я поменяю 3080 на 4080 - ничего не поменяется по среднему/макс фпс, т.к потолок кадров который может обработать мой ЦП останется таким же. Единственное, я смогу выкрутить более серьёзные настройки графики но при этом останусь в тех же условных 60 фпс выше которых платформа уже не прыгает.
Vpupkin
Не напрягайтесь так, это слишком сложно, им из погреба виднее что там и как.Prescott: ↑ 12.03.2023 13:04От того, что я поменяю 3080 на 4080 - ничего не поменяется по среднему/макс фпс, т.к потолок кадров который может обработать мой ЦП останется таким же.
Vpupkin
Я до недавно думал поставить 9900К, но как понял ничего существенно не поменяется, платформа уже старая, здесь только основательный апгрейд. Судя по новости 7800X3D должен быть очень вкусный.
Timedemo
А Вы думаете что уменьшение качества графики никак не влияет на разгрузку видеокарты и загрузку процессора и наоборот. тогда Вас ждет большое разочарование если играете с хорошей графикой, и оправдает ожидания если в играх графика ставиться с лоу качеством и лютым длсс.Prescott: ↑ 12.03.2023 13:04Та причём тут графика.Timedemo: ↑ 12.03.2023 12:40особых отличий при хорошей графике нету
Відправлено через 1 хвилину 39 секунд:
судя по мнению о замене 3080 на 4080 что не поменяеться произовдительность с 8700К. тогда нет смысла обсуждать дальше.Prescott: ↑ 12.03.2023 13:04Та причём тут графика.Timedemo: ↑ 12.03.2023 12:40особых отличий при хорошей графике нету
одно скажу 3080 сегодня слабачка даже для 8700к.
Vpupkin
9900к проц без будущего, безнадёжно устарел.Prescott: ↑ 12.03.2023 13:09Я до недавно думал поставить 9900К, но как понял ничего существенно не поменяется, платформа уже старая, здесь только основательный апгрейд. Судя по новости 7800X3D должен быть очень вкусный.
Lorichic
Меньше слушай Timedemo, тот ещё спец, бери что-то из 3D, лучше конечно новый 7800x3d, но надо ждать пока появится, 5800x3d утилизирует 3080ти на 90% в батле при Low настройках в 720р , 8700к\9900к это не под силу
13600к тоже хорош, но там нагрев и потребление выше, на любителя короче, пример батлы 2042 на райзене с мониторингом
Последний раз редактировалось Lorichic 12.03.2023 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Timedemo
оо появился спец по графике класса денди. в тетрисе уже добился 1000+ фпс? а на 7800х3д еще 25 процентов. дело важное.Lorichic: ↑ 12.03.2023 13:41 Prescott
Меньше слушай Timedemo, тот ещё спец, бери что-то из 3D, лучше конечно новый 7800x3d, но надо ждать пока появится, 5800x3d утилизирует 3080ти в батле даже на Low настройках в FHD , 8700к\9900к это не под силу
Відправлено через 2 хвилини 44 секунди:
https://gyazo.com/be0b240a8f5a6cc157f71812b43a42f8Prescott: ↑ 12.03.2023 10:36Вот такTimedemo: ↑ 12.03.2023 10:29у Вас же монитор не 1080р профильный, и на нем видик умудряется быть не догружен?
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Там всё ок, но ЦП уже на грани чтобы вывезти 60 фпс в тяжёлых сценах (автомобильное кольцо смерти), при проезде по нему ЦП нагружен на 80%, т.е при более мощной карте камень с озу станут узким местом.Timedemo: ↑ 12.03.2023 10:35друже ну с киберпанком не верю
из этого же скрина можно понять. что даже гипотетически если догрузить видик на 100 процентов. менять платформу чтобы что? к 77 фпс добавить еще 7? я же в другой ветке еще писал, что имеет смысл замены 8700К. только если будет апгрейд видика, а если видик не планируется меняться пол года - год, то нет смысла.
Последний раз редактировалось Timedemo 12.03.2023 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Lorichic
Timedemo
Свали, спросили про батлу и фпс, а не про качество графики, а в неё ни кто не играет в 8к на 3080, иди надрачивай свои 60 фпс
Timedemo
ща свалю, побежал смотри. проснить чудо, и пойми что ты не пуп земсли со своим тетрисом на 5800х3д.Lorichic: ↑ 12.03.2023 13:47 Timedemo
Пишет человек у которого нет пары 8700К+3080 человеку у которого они есть ПОООООНЯЯЯЛ.Timedemo: ↑ 12.03.2023 13:15судя по мнению о замене 3080 на 4080 что не поменяеться произовдительность с 8700К. тогда нет смысла обсуждать дальше.
Отправлено спустя 3 минуты :
ЦП ВСЁ РАВНО на качество графики, он обрабатывает события/готовит кадры для видеокарты. Вот это откровение ?!Timedemo: ↑ 12.03.2023 13:15А Вы думаете что уменьшение качества графики никак не влияет на разгрузку видеокарты и загрузку процессора и наоборот
Если ЦП может подготовить 100 кадров и карта способна их отрисовать - вы получите 100 фпс и 99% загрузки ГПУ, но если количество объектов которые нужно обработать слишком много, либо сцена сложная то ЦП подготовит лишь условные 60 кадров и ГПУ будет простаивать. Почему такие очевидные вещи приходится в 100й раз описывать на техническом форуме:
Timedemo
Разочаровал. тебе пишет человек совет. И пишет человек у которого был 8700к, на котором были видики и 3070 и 3080. у которого потом был 10400, и сейчас 12600к. и у которого есть все карты от 3060 до 3090 на данный момент.Prescott: ↑ 12.03.2023 14:05Пишет человек у которого нет пары 8700К+3080 человеку у которого они есть ПОООООНЯЯЯЛ.Timedemo: ↑ 12.03.2023 13:15судя по мнению о замене 3080 на 4080 что не поменяеться произовдительность с 8700К. тогда нет смысла обсуждать дальше.
бери ам5, расскажешь потом как оно с 3080 на 720р будут успехи. для себя выводы сделал.
Prescott: ↑ 12.03.2023 14:08Пишет человек у которого нет пары 8700К+3080 человеку у которого они есть ПОООООНЯЯЯЛ.Timedemo: ↑ 12.03.2023 13:15судя по мнению о замене 3080 на 4080 что не поменяеться произовдительность с 8700К. тогда нет смысла обсуждать дальше.
Отправлено спустя 3 минуты :ЦП ВСЁ РАВНО на качество графики, он обрабатывает события/готовит кадры для видеокарты. Вот это откровение ?!Timedemo: ↑ 12.03.2023 13:15А Вы думаете что уменьшение качества графики никак не влияет на разгрузку видеокарты и загрузку процессора и наоборот
про кадры, чуть со стула не упал. поставь лоу графику и 720п. а потом смотри на кадры. и когда ты там увидишь заветные теже 77 кадров в секунду, тогда ты меняешь процессор. у тебя видяха на 86 процентов загружена в этом моменте. тебе ничто не поможет в этой ситуации кроме замены видика.
Правильно, это как раз и показывает способность ЦП отрисовать то или иное количество кадров БЕЗ упора в ГП Timedemo.Lorichic: ↑ 12.03.2023 13:415800x3d утилизирует 3080ти на 90% в батле при Low настройках в 720р
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Timedemo: ↑ 12.03.2023 14:11у тебя видяха на 86 процентов загружена в этом моменте. тебе ничто не поможет в этой ситуации кроме замены видика.
А я думал карту меняют когда при макс.загрузке она не выдает нужное количество кадров, а вот оно как, нужно менять когда уже 80%, вопросов нет, всего доброго
Timedemo
ну думай так дальше)))) докинь до плафтормы 30 косых. чтобы добавить 7-10 фпс. на 3080. это разумный подход однозначно.Prescott: ↑ 12.03.2023 14:13Правильно, это как раз и показывает способность ЦП отрисовать то или иное количество кадров БЕЗ упора в ГП Timedemo.Lorichic: ↑ 12.03.2023 13:415800x3d утилизирует 3080ти на 90% в батле при Low настройках в 720р
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:Timedemo: ↑ 12.03.2023 14:11у тебя видяха на 86 процентов загружена в этом моменте. тебе ничто не поможет в этой ситуации кроме замены видика.
Vpupkin
Будет простор для апгрейда видеокарты, сегодня новая платформа, а завтра новая видеокартаTimedemo: ↑ 12.03.2023 14:14ну думай так дальше)))) докинь до плафтормы 30 косых. чтобы добавить 7-10 фпс. на 3080. это разумный подход однозначно.
P.S. а шо 30 000грн это большие деньги?
