Разгон Разлоченного Athlon II X3 425
smarsa
ScorpionRRR
smarsa
Ничего себе у тебя CPU греется
anatolikostis
ScorpionRRR
не уверен, сигнал а-ля ПРОЧЕТ должен был уже сработать...
smarsa
Есть кто с катаной 3000 и материнками гигабайт?
у меня иногда комп тупо в ребут уходит при нагреве...
Вот вчера кризис запускал - первый раз вылетело синий экран, потом дамп с отчетом на синем экране пошел....
Naples84
smarsa
У вас еверест неверно показывает, меняйте програму мониторинга! поставте аиду 64 новую, и всё будет нормально
smarsa
спидфан и еще пару прог тоже самое показывают(
у меня семерка 64
у меня семерка 64
Naples84
у меня такая же ситуация была все програмы показывали выше 70с только аида новая нормальноо температуру показала, у меня 425 розлоченый до 4 кор и разогнаный до 3,4 при 1,36. Я не пытаюсь тебе доказать чтото просто у меня точно такая ситуация (почти) была!
anatolikostis
Дело явно не кривом чтении датчиков сторонним софтом...точно термоинтерфейс нанесен правильно?smarsa:Есть кто с катаной 3000 и материнками гигабайт?
Naples84
anatolikostis
+1
Вы раньше писали что у вас при линкс синий екран вываливается
Вы пасту (прижим кулера) проверте (поменяйте) на номинал выставте и линкс (любой тест) прогоните.
Если всё нормально то розгон и прогон тестов
+1
skela
Asus M4A88TD-V EVO USB3
Athlon II X3 425 -> X4 B25 L3
Katana3000
Как я понимаю, мать не показывает температуру ядер при разлоке в эверест не только у меня...
Есть идеи, чем можно еще посмотреть правильную температуру??
Аиду скачаю, попробую.
ПС: столкнулся с интересной багофичей
Только не знаю, это фишка асуса на этом чипсете или конкретной материнки...
Если анлокать через биос - работают только 3 ядра+Л3. Стабильно.
Если переключать крыжик на материнке - разлок всех 4 ядер и кеша в норме. Тоже стабильно.
Вдруг кому пригодится для "честных" эмуляций других камешков...
Katana3000
smarsa
пасту нанес нормально, тонким слоем и хорошо прижалNaples84:anatolikostis
+1
А это на просто разблокированых ядрах без разгона, все проходит стабильно!
Где собака зарыта?
что ставить в биосе?
кстате на ощупь как раз где-то 40 градусов в кризисе
vit3
У меня такой-же конфиг (даже куллер совпалskela:Asus M4A88TD-V EVO USB3
Katana3000
ПС: столкнулся с интересной багофичей![]()
1.Температуру ядер не показывает, только процессора.
2.Разлок ядер на матери работает в обоих случаях.
skela
vit3:У меня такой-же конфиг (даже куллер совпал).
так кулер вообще самая песня!
не нарадуюсь - AII Х3, если без разлока, под линХ - 550-850 оборотов и 40C max
если будут идеи по температуре в разлоке - маякни плз.
smarsa
так показывает же температуру в разлоке, вон глянте на скрины моиskela:vit3:У меня такой-же конфиг (даже куллер совпал).
2.Разлок ядер на матери работает в обоих случаях.![]()
Yorcfild
Большинство процессоров после анлока отказываются корректно показывать температуру на ядрах - это уже выявленный баг=const.
smarsa
у меня температура одинакова что в разблокировке ,что безYorcfild:Большинство процессоров после анлока отказываются корректно показывать температуру на ядрах - это уже выявленный баг=const.
ну всмысле в разгоне немного выше ,но это понятно
vit3
Показывает температуру процессора, а не ядер. Здесь говорили, что температура проца на 10 градусов меньше, чем на ядрах.smarsa:так показывает же температуру в разлоке, вон глянте на скрины моиskela:![]()
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Скажи как у тебя настроен кулер в разлоке и меняет ли он обороты от температуры проца ?skela:vit3:У меня такой-же конфиг (даже куллер совпал).
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Подскажите, кто знает, как можно добавить потдержку мониторинга процессора в MSIAfterburner ? (в РиваТюнер такая потдержка была)
skela
Кулер стоит в сайлент в биос.vit3:Скажи как у тебя настроен кулер в разлоке и меняет ли он обороты от температуры проца ?
В комнате холодно - ниже 20С температура...
открытый корпус
кулер 550 оборотов.
На эвересте показывает 30-35С.
После часового и больше прогона интелбурнтест+ЛинХ - темпа до 40 и 850 оборотов.
В разлоке показания проца - как у неразлоченного, стандартно 30-35С. Кулер обороты не меняет, но за час прогона радиатор заметно сильнее нагревается.
vit3
Я не совсем понял: 550 оборотов и 850 оборотов - значит скорость оборотов меняется или это обороты кулера неразлоченного процессора ?skela:Кулер стоит в сайлент в биос.vit3:Скажи как у тебя настроен кулер в разлоке и меняет ли он обороты от температуры проца ?
В комнате холодно - ниже 20С температура...![]()
открытый корпус
кулер 550 оборотов.
skela
да, меняется только у неразлоченого после прогрева...vit3:Я не совсем понял: 550 оборотов и 850 оборотов - значит скорость оборотов меняется или это обороты кулера неразлоченного процессора ?
у разлоченого не меняются ни температура ни обороты!
