Зафіксовано перший випадок вигоряння роз'єму 12VHPWR на відеокарті GeForce RTX 4090
minesweeper
Увага!!! Хочете повернути по гарантії карту RTX 4090??? Просто зігніть перехідник в ліво-право 30разів!!! Згорить гарантовано!!! Не дякуйте ![gigi :gigi:](./images/smilies/gigi.gif)
Valera1976
За пару місяців китайці скліпають кутовій сіліконовий кабель, прямий, в БЖ 4х8pin і довжиною на вибір 30-60см. ИМХО.
Shaolin_Style
Сам производитель оставляет за собой право не нести гарантийные обязательства перед потребителем, если питание карты осуществлялось через переходник идущий в комплекте. В принципе, это всё что вам нужно знать об использовании переходников на 12VHPWRДля питания видеокарты использовался переходник на четыре 8-контактных кабеля PCI-E Power, который входит в комплект поставки GeForce RTX 4090.
Отправлено спустя 37 секунд:
регулировать питание карты он тоже сможет? То-то и оно.Valera1976: ↑ 25.10.2022 01:10 За пару місяців китайці скліпають кутовій сіліконовий кабель, прямий, в БЖ 4х8pin і довжиною на вибір 30-60см. ИМХО.
Dr_Werdenhoff
Вже два випадки:
https://videocardz.com/newz/first-users ... connectors
Ситуація розвивається стрімко.©![laugh :laugh:](./images/smilies/laugh.gif)
Valera1976
1) З кутовим конектором зменьшуються ризики перегібу і дісконекту в роз'ємі відеокарти.регулировать питание карты он тоже сможет? То-то и оно.
2) Усунуті потенційні дісконекти на перехідниках (іх банальна відсутність).
3) Можливість вікористати більш надійніші клеми (позолота) та високоякісні дроти (в сіліконі).
4) по регуліровці - там тупа схема звичайні контакти там не має контролера в дроті, так що це не про що )))
Мова про старі БЖ без підтримки 12VHPWR
Сподіваюсь зрозуміло пояснив.
andrew_sc
Все вот накинулись на переходник, но ведь проблема не в этом. Почему вообще видеокарта столько жрет? Улучшенный техпроцесс способствует? То что переходники будут выгорать было сразу ясно. Мощность как у утюга, чуть плохой контакт - и все! Такой "прогресс" ведет в тупик. И еще: У тысяч грет тумберг по всему миру глаза налились кровью, а вокруг губ выступила обильная пена. Сейчас они со всей толерантной яростью начнут требовать полного запрета ПК , или на худой конец подключения их напрямую к реактору атомной станции. Помяните мои слова, сейчас начнется! ![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
EvhenS
andrew_sc Мода на Грет Турнберг скінчилась з початком корони. Зараз он вже картини в Луврі обливають щоб хоч якусь увагу на себе звернути. Не допомагає.
Emply
Не угадали в этот раз My card is Asus RTX 4090 TUF Gaming - OC EditionPrescott: ↑ 24.10.2022 15:10Должен быть МСИ.Vpupkin: ↑ 24.10.2022 15:01Как не странно герой события карта от жижабайта.
https://www.reddit.com/r/nvidia/comment ... 9826e3d18d
А то тут все накинулись на жижабайт, вот вам и ASUS, действительно следующая может быть и MSI, тут не в вендоре дело.
avtoelectrik
був би на 16 пін ...таких новин думаю ми би не бачили ,а так то з точки зору електрика ,що цей 12 пін ,що два по 6 це ж одне й те само ,навіть два по 8 краще буде як що двома косами підключати
kolio
що ти несеш таке? у мене в кв. заходить кабель на 10мм2, який витримує 80А при 220В, а це 17.6кВт.Cirax: ↑ 24.10.2022 16:17 600Вт на 12В = ток в 50А.
Провод нужен минимум на 6 квадрат, а лучше на 10.
сідай, два!
Відправлено через 24 хвилини 16 секунд:
прочитав усі каменти, і ржу. Усі думають що проблема саме в тому, що юзер використав перехідник, а не святий кабель з БП ATX3.0.
Якщо роз'єм не розраховано на такі сили струму, то не важно як ви його підключите - буде горіти і плавитись, навіть якщо ви заведете з підстанції 12V.
Як я раніше писав - відяха розуміє БП по додатковому роз'єму у верхній частині конектора. Там 2 піна відповідають за те, яку силу струму може видати БП. Якщо 2 посадити на землю - то відяха буде думати що ваш БП видає легко 600W на цей кабель, навіть якщо у вас по факту там БП 250W.
Scoffer
kolio
Згоден, 2, але не йому.
Правила улаштування електроустановок не просто так вигадали. Це практика того як не зробити так щоб згоріла хата.
Последний раз редактировалось Scoffer 25.10.2022 10:36, всего редактировалось 3 раза.
wow_w
Серйозно?
10 мм дійсно по табличці витримує до 80 А, і це в мережі 220В відповідає потужності 17.6кВт, а при мережі 380В буде 30 кВт. Тільки Ви дивитесь не туди, треба дивитись на силу струму, яка 80А і саме від неї відштовхуватись, в 12В мережі це буде 960Вт.
З іншого боку дописувач на пост якого посилаєтесь, теж не правий "600Вт на 12В = ток в 50А. Провод нужен минимум на 6 квадрат, а лучше на 10."
Так розрахунки в нього правильні, але це розрахунки для проходження струму по одному проводі. Якщо там 6 проводів і буде рівномірний розподіл струму, то сила струму буде менша в 5-6 раз, по правильному звичайно треба шукати формулу, але якщо на око, то до 10А на один провід, це десь 0.5мм мідний провід.
І як ми розуміємо проблема, не втому, що "відгорає не там де тоньше", а місцях поганого контакту. Вони через поганий контакт починають нагріватись, відповідно контакт ще погіршується, і нагрів від цього ще посилюється, от звідти і ростуть ноги відгорання на перехідниках. Якби плавились проводи о тоді дійсно не правильно розрахували товщину проводів.
Ваш кєп очевидність
Ваш кєп очевидність
Cirax
Почему вы никогда не читаете изначальный пост?wow_w: ↑ 25.10.2022 10:32 Серйозно?![]()
Ваш кєп очевидність
Там был ответ человеку предложившему болтовое соединение и провод на 2.5квадрата.
Вот ему, и только ему был дан ответ что провода в 2.5квадрата недостаточно, и нужно 6 квадрат, а лучше 10.
Там не было разговора про разъём в 12 контактов.
![:( :(](./images/smilies/frown.gif)
Scoffer
Так з 12 контактами все ще гірше. Сумарну площу перерізу проводів жгутом треба сильно більше ніж для одного. Та рази так в 2-2,5 мабуть.Cirax: ↑ 25.10.2022 10:44Там не было разговора про разъём в 12 контактов.
Cirax
В действительности всё таки проще.Scoffer: ↑ 25.10.2022 10:46Так з 12 контактами все ще гірше. Сумарну площу перерізу проводів жгутом треба сильно більше ніж для одного. Та рази так в 2-2,5 мабуть.Cirax: ↑ 25.10.2022 10:44Там не было разговора про разъём в 12 контактов.
Там зависимость нелинейная.
6 проводов по 1 квадрату даже в пучке выдерживают ток больше чем 1 провод на 6 квадрат.
По факту 12 жил по 1 квадрату в этом разъёме более чем достаточно, при условии нормального контакта.
Hamster
Поплавилось там, где хреновый контакт. был бы хреновый контакт со сторны коннектора БП - погорело бы в БП.
Оставили бы стандартные проверенные 6/8 пин да и все. Но нет...
Scoffer
Cirax
От тільки жил не 6, а 12, і струм таки ллється в обидві сторони, що дає сто ампер сумарно відносно перерізу проводів.
Cirax
Да что ж вы гоните то так.Scoffer: ↑ 25.10.2022 10:55 Cirax
12 жил, максимум что можно сделать 6жил +12В и 6 жил масса.
Но, в действительности там ещё две жилы управления, т.е. остаётся 10 жил, и мощность нужно рассчитать выходя с 5 жил.
Наверное такие же считали мощность на этот разъём, вот он и горит.
avtoelectrik
kolio: ↑ 25.10.2022 10:28що ти несеш таке? у мене в кв. заходить кабель на 10мм2, який витримує 80А при 220В, а це 17.6кВт.Cirax: ↑ 24.10.2022 16:17 600Вт на 12В = ток в 50А.
сідай, два!
якраз то ти сідай два,для провідника особливо такого короткого побарабану чи там 12 чи 0.5 чи 220 вольт ,є допустимі токи на мм квадратний для міді алюмінію та інших,тут зіграло важливу роль площа контакту в розємі 12 пін і її очевидно замало
Scoffer
Cirax
А по масі по-твоєму що, струм не йде? Святим духом переміщається? Чи маса вже надпровідник і не гріється?
