Теоретический технотрёп на счёт современных процессорных радиаторов
bozzilio
ну я один кулер боксовый, который с медным стаканом идёт уже разобрал, вот думаю, что к нему припаять да просверлить такое эдакое
такоэ
пару штуцеров для воды.
bozzilio
1. Втолкуйте ещё раз - зачем из ТТ выкачивают воздух, а в испарительных камерах наоборот присутствует вещество, переносящее тепло? ТТ выходит устарело, а испарительная камера круче?
2. Вариант на растерзание:
http://img267.imageshack.us/img267/5453/cooler4.jpg" target="_blank
http://img820.imageshack.us/img820/5426/cooler4a.jpg" target="_blank (сняты пластины, чтобы лучше виделась конструкция и повёрнута одна лопасть вента - так же для лучшего обзора)
опишу немного словами - 12 ТТ с пластинами на концах, сердцевина - кулера полая (можно в разрезе показать, если что...) и вент - двухковшовый - чтобы ого-го как загребал воздух
fantomrulezz
Принцип действия теплотрубок и испарительной камеры одинаковый: внутри находится жидкость, которая закипает при малых температурах, воздух выкачивают, чтобы он не смешивался с ее парами, что ухудшит теплоперенос.bozzilio:1. Втолкуйте ещё раз - зачем из ТТ выкачивают воздух, а в испарительных камерах наоборот присутствует вещество, переносящее тепло? ТТ выходит устарело, а испарительная камера круче?
По поводу радиатора - площадь рассеивания все равно слишком мала, а вентилятор такой конструкции не создаст направленный поток, а будет что-то там гонять вокруг.
maphia
bozzilio
вот ссылка http://www.overclockers.ru/lab/19897/_B ... 0_LED.html кулер titan vanessa L-type обрати внимание на конструкцию! данный кулер просто не доработали, если бы не красивости был отличным пассивным кулером, из-за формы бабочки очень сильно сократили площадь радиатора, нет направляющего кожуха!
такоэ
видать главный проектант канкретную затяжку сделал, а может даже и две., вот и полетели бабочки да ещё и с дырочками в интересных местах.
bozzilio
может кто нибудь небольшой опыт провести? (надо иметь башенный кулер и доп вент) Идея - поставить второй вент перед первым (то есть один за другим) - типа, чтобы один вент получал от второго, себе на вход, более сильный воздушный поток...
и посмотреть даёт ли это какой нить эффект по снижению темпы.
Alex@&er
bozzilio
Даст, только если вентили будут вращаться в разные стороны, дуя вперёд.
bozzilio
http://img203.imageshack.us/img203/681/2venta.jpg" target="_blank
Rost
это даст огромный эффект в повышении шумностиbozzilio:ли это какой нить эффект по снижению темпы.
fantomrulezz
Положительного точно не даст. Вентилятор гонит воздух, создавая перепад давления на разных сторонах лопастей. Поставив в упор два вентилятора получим чередующиеся зоны высокого-низкого-высокого-низкого давления, если учесть что поток распространяется в сторону понижения давления, то между вентиляторами будет ужасающе громкий турбулентный вихрь, а поток воздуха за вторым вентилем в лучшем случае останется прежним.bozzilio:может кто нибудь небольшой опыт провести? (надо иметь башенный кулер и доп вент) Идея - поставить второй вент перед первым (то есть один за другим) - типа, чтобы один вент получал от второго, себе на вход, более сильный воздушный поток...
MaG!STeR
Вот так лучше будет в 4 раза: http://img139.imageshack.us/img139/5082/supercooler.jpg" target="_blankbozzilio:а почему в разные стороны дуть? вроде один усиливает поток и передает его второму венту, а тот уже ускоряет...
Alex@&er
Зря смеётесь. По два вентилятора последовательно, вращающиеся в разные стороны применяется на шахтах в вытяжных системах, а там конструировали системы вентиляции целые институты. Кстати, поищите на ру.оверах статью, помнится была по такой системе.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Вот, нашёл! http://www.overclockers.ru/lab/15800.shtml" target="_blank
такоэ
да какие шахты..парные пропелеры давным-давно бороздят бескрайние воздушные просторы......Зря смеётесь.
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
fantomrulezz
а прикинь как работает самолётная турбина. У её в компрессоре таких ступеней-вентилей до десятка один за одним и всё працюе как часы - тик-так, тик-так... Правда, между ступенями имеют место быть спрямляющие аппараты, но это , так, технические детали..В конечном итоге давление перед первой рабочей ступенью в хороших турбинах достигает 100 атмосфер, однако..а поток воздуха за вторым вентилем в лучшем случае останется прежним.
fantomrulezz
Как раз это очень важно, поскольку там стоит цель максимального разгона потока, то пытаются достичь приближенного к ламинарному режима течения при минимальных вязкостных свойствах, тогда как для нас важна максимальная теплоотдача, которая лучше происходит в турбулентных потоках. Собственно, поскольку в двухвентиляторных сборках роль такого спрямляющего аппарата выполняет сам радиатор, то во многих суперкулерах встречается перфорация пластин и прочие изгибы.такоэ:спрямляющие аппараты, но это , так, технические детали..
В статье ничего не сказано про уровень шума сдвоенного вентилятора, имхо именно это будет главным отрицательным фактором.Alex@&er:Вот, нашёл! http://www.overclockers.ru/lab/15800.shtml" target="_blank
maphia
кто нибудь когда нибудь видел 2-х лопастные вентиляторы в продаже, ну имеется ввиду для корпуса или радиатора?
RomanLV
Неа. Воздух выкачивают чтобы снизить давление. При низком давлении обычная вода к примеру закипает при температурах гораздо ниже 100градусов. По некоторм слухам во многих ТТ используется именно вода.fantomrulezz:Принцип действия теплотрубок и испарительной камеры одинаковый: внутри находится жидкость, которая закипает при малых температурах, воздух выкачивают, чтобы он не смешивался с ее парами, что ухудшит теплоперенос.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Да, вроде как у производителей другая фишка - увеличение числа лопастей якобы ведет к снижению шума (при том же воздухопотоке). Так что склоняюсь что и тут облом
EvGaS
Да... С такими вопросами только кулер и проэктировать...
Два вентиля один за другим дадут 20-30% профита, думаю. При этом шум станет сильнее.
Ну а если они будут оборачиваться в противоположные стороны.. Про стратегический бомбардировщик Медведь, которого услышать может даже субмарина, все слышали налеюсь?
Эффективность возрастёт очень сильно, но уровень шума будет просто эпическим.))
Теплотрубки - ну заливают туда обычно воду/аммиак.. И давление понижают для спуска порога закипания...
Про тему - законы физики бьются в конвульсиях)) как и логика))) лень хоть книжку немного почитать перед изобретением мегофиговины. :'(
maphia
RomanLV
снижение числа лопастей даёт увеличение давления и увеличение кпд! иначе на самолётах бы ставили по 7-10 лопастные винты!Да, вроде как у производителей другая фишка - увеличение числа лопастей якобы ведет к снижению шума (при том же воздухопотоке). Так что склоняюсь что и тут облом подмигивать
EvGaS
maphia
Там скорость оборотов поболее будет))) Да и претензии к шуму не такие, впрочем как и другие претензии)))
З.Ы. Сейчас используются в основном реактивные и турбовинтовые двигатели. Считаем лопасти и лопатки
