Самопроизвольное отключение ПК
Baradan
Hum:Baradan
Возможно что-то коротит.
В блоке питания?
Ещё припомнил момент. Иногда с такими щелчками комп включится не может. Заводится только если подержать кнопку ресета. Такое началось после установки новых железок (перечислил выше), но выключаться стал буквально неделю назад. Из старого только винчестер и БП остались.
KPAH
Здравствуйте. Такая проблема, компьютер периодически сам выключается, во время игры, бывает что пару дней все хорошо, а бывает что заходишь в игру и сразу выключается пк, перезаходишь и опять тоже самое, потом все нормально, видеокарта и процессор не перегреваются
Конфигурация
Видео - MSI PCI-Ex GeForce GTX 770 OC 2GB
Мать - MSI Z87-G45 GAMING
Проц - Intel Core i7-4770K 3.5GHz
Охлад - Noctua D-14
БП - Chieftec Nitro II 85+ BPS-850C2
Оперативка 4 года стояла G.Skill DDR3-1600 8192MB PC3-1280, но весной перестала работать одна планка, была схожаю ситуация что пк сам начал выключаться и в итоге просто перестал включаться, была произведена замена на оперативку новую попроще
Проц был скальпирован и под разгоном, вместе с прошлой оперативкой, сейчас все разгоны убраны, так же была проблема с сокетом на мат.плате viewtopic.php?p=1572674#p1572674
так же пк был залит пивом 2 года назад, все почистил и все прекрасно работало 2 года, пока не начались проблемы с оперативкой, такие дела, какие советы по диагностике и решению проблемы могут быть? :) :shuffle:
jimbo
если тухнет именно при подаче нагрузки - первым делом вот этот товарищ попадает под подозрения
KPAH:БП - Chieftec Nitro II 85+ BPS-850C2
включаем нагрузку(аида с нагрузкой на всё, ОССТ в режиме теста БП, фурмак+линХ) и меряем напряжения измерительным прибором на 12/5v.
Память проверяется элементарно - крутим мемтест - если битая - ошибки полезут быстро.
keb
В сторону БП в первую очередь гляньте! С напругой может где проблемы! Естественно не софтом (который в основном врет)! Хотя заливался пивом это жесть! Может дело было не в оперативке а в материнке!
comix2003
Лучше отнести в сервисный центр или вызвать специалиста по компьютеру.Или покупай новый компьютер.
comix2003:Или покупай новый компьютер.
Отличный совет, спасибо за то, что вы есть.
Quinson
KPAH
Ух и тяжелая судьба у вашего пк..
Если отрубается просто так и нет перегрева - то с большой долей вероятности во всем виноват БП.
Отправлено спустя 46 секунд:
jimbo
Так если бы были проблемы с памятью комп или вываливался в синьку или просто зависала картинка.
Такого, чтобы прям отрубался сразу я не встречал.
Fury
На даний момент зіткнувся з проблемою коли запускаю декотрі ігри за буквально 2-5 хв ПК може перезавантажитись в останній раз просто зникло підключення до монітору і я не впевнений в чому саме проблема скоріш за все БЖ мабуть. В мене ось такі комплектуючі ASRock H110M-DGS R3.0, MSI Gegorce gtx 1060 3gb, intel i5-7600,zalman preforma, Kingston 2x4gb, Aerocool VX-500
Quinson
Fury:Aerocool VX-500
Выкинуть в мусор или продать на олх, если рабочий. Это даже не БП.
Купите на замену самый обычный чиф
CHIEFTEC Smart GPS-550A8 550W - Если денег совсем мало.
CHIEFTEC A-80 CTG-550C 550W - если чуть больше.
Они будут в разы лучше этой поделки, даже учитывая, что они сами не супер.
А так - возьмите у друга\подруги бп и подключите к своему компу, проверьте.
Шанс что проблема именно с БП почти 100%, но проверить стоит и температуры, может где-то перегрев.
Если просто пропадает изображение - возможно в какой-то игре отваливается видеодрайвер. В то же недоальфе Dark and Light наблюдал такое на паре систем.
KPAH
Поставил другой БП чифтек на 550Вт, но 770ю видюху он не вытянул, поэтому заменил вместе с бп и видик на 560ti, 4 дня полет нормальный, комп не выключается, свой БП на 850Вт сдал в ремонт, сказали, что с ним все в порядке, остается грешить только на видюху 770? Но может ли из-за видюхи комп просто выключаться?
falcongrig
KPAH:чифтек на 550Вт, но 770ю видюху он не вытянул
Быть такого не может. Чиф на 500-550 Вт (если он беспроблемный) вытянет 770 в разгоне вместе с разогнанным процом, причем даже с одновременным запуском бублика и линпака. Как-то мучил свежекупленный для знакомой чиф 500 Вт (CTG), даже не пискнул. То бп такой ;) Или другие проблемы.
KPAH
Ну не знаю, пк просто с 770й не захотел включаться, в общем выключения продолжились после того как вернул родненькие БП и видюху :super:
Crossbow
KPAH:так же пк был залит пивом 2 года назад, все почистил и все прекрасно работало 2 года, пока не начались проблемы с оперативкой, такие дела, какие советы по диагностике и решению проблемы могут быть?
вот это залитие возможно и вылазит боком... Но тут тяжело что-то ванговать.
Если напряжение в Сети 220в не совсем уж безобразничает --то APFC должен спасать и 550вт блока хватит тут с головой.
Проверить бы температуру "моста".
Проблема имхо на материнке. Возможно залитие пивами дает о себе знать.
ещё одна из версий --повреждение кабеля какого-то USB устройства (в кабеле может быть КЗ при изгибе) --"подлая" проблема ;)
KPAH
в общем 2 дня активных, полет номральный, все что сейчас заменил это видюхи, значит проблема была в моей 770й
Fury
Quinson
поміняв БЖ на Seasonic SSP-450RT Active PFC 450W 80 plus GOLD, та ж проблема... до прикладу заходу в PUBG хвилини дві і ПК перезапускається
KPAH
Вот что было найдено на видеокарте, из-за которой комп иногда сам выкл. Есть шансы реанимировать?
jimbo
KPAH:Есть шансы реанимировать?
это будет видно после снятия горелок и обследования карты. Скорее всего оживить можно.
KPAH
а кому можно отправить видюху на ремонт? ибо в моем селе таким не занимаются вроде
jb_ua
Всем добрый день, появилась следующая проблема - ПК стал произвольно отключаться.
Конфигурация системы Xenon 1240v3/16gb ddr3 hyper x/asus 280x DCUII/Ocz Fatal1ty 550w/2xSsd/ 1xhdd/ 4x120mm fans.
Появилась данная проблема на следующий день после undervolting-а карты. Конфигурация ПК работала без нареканий 3 года с частотами гпу - 970 память - 1500 питание - 1142mv. Решил понизить питание до 1050mv и повысить частоту гпу до 1050. Проиграл в Evil Within 2 5 часов подряд, поставил ПК в сон. На следующий день при запуске игры через 5 мин ПК потух и сам включился. Теперь это происходит иногда даже в системе (редко), а в игре стабильно. Теперь же ПК пытается сам включиться, мигает на сек диод и так по кругу. Отключаю на 10 сек от сети ПК запускается. Температуры на КПУ 30-57 (простой/загрузка) и на ГПУ 33-72 соответсвенно, никаких перегревов. БП смотрел, все конденсаторы в норме не вздуты. Линии БП 5,04 / 3.3 / 12.32в. При нагрузке 5.01 / 3.1 / 11.88.
не знаю куда копать еще. Прошу помощи.
revolution_in_you
пробовать запуск с минимальным количеством комплектующих, и перебирать
грешите на карту - вставте в другой комп или в свой другую вк
