Vovchic_jrc:Во-во, потому что без скальпа 1.35 это очень жарко будет.
ни с того ни с сего комп виснет
vitaxa11
x7Gam1ng
Vovchic_jrc
vitaxa11
камень вроде скальпирован, так сказал человек камень брал тут на форуме у morisok,
при играх температура 56-60, в линх доходит до 72-76 иногда до 80
vitaxa11
Vovchic_jrc
Тогда пробуйте на 1.365 + смотрите чтобы он не просаживался ниже 1.36v. Для большей уверенности можете снизить частоту до 4300Mhz.x7Gam1ng:Vovchic_jrc
vitaxa11
freedom2686
А может просто глючный Рэпак игры? Ошибка в коде программы, которая тебе вешает систему? Попробуй другую сборку скачать.
x7Gam1ng
vitaxa11
Vovchic_jrc
Crossbow
Jumper007
Ребята извините немножко не правильно написал, дело так играю играю и комп вьіключается на 2-3 секундьі а потом сам включается. тоисть как бьі ребут но не совсем, тоисть он труп несколько секунд, а потом включается.
Vovchic_jrc
Crossbow
Jumper007
Vovchic_jrc
x7Gam1ng
так он снова загружает винду или продолжает с места фолла?
Crossbow
x7Gam1ng
эммм пробуйте другой репак.
Ещё раз спрошу : "такая проблема только при игре в НФС ?"
x7Gam1ng
Vovchic_jrc
он гаснит полностю... вечером попробую скинуть биос на стандартные и отпишусь, выйму батарейку, попробую другие игры, в доте 2 не выключался, грешу на бп так как на нем секономел, если будет выключаься понесу знакомому в сервис попрошу другой бп.
в любом случае если найду проблему то отпишусь
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Jumper007
БП смотреть нужно, или менять.
x7Gam1ng
Jumper007
чем проверить бп?
чем проверить бп?
Jumper007
x7Gam1ng
Jumper007
проверял этим гдето 20 минут, оно даже не может нормально проц загрузить, ну ничего, пошол я другим путем, скинул еще раз все настройки, разогнал память до 2400, потом вернул на 2133, посмотрел по бенчмарку в аида64 на 2133 близко 31000 мб/с и чтения и запись, проц оставил пока на 3.9 при 1.15в, 40 минут игры в ривалс ( тот самый репак) и все хорошо, видать какаято моя ошибка при разгоне, ну ничего будем смотреть дальше, когда подниму до 4.4..спасибо Вам ребат за помощь!
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Тему пока не закрываю, как только подниму до 4.4, и все будет ок тогда закрою
vitaxa11
x7Gam1ng
LLC в помощь...
LLC в помощь...
SWM
МП Asus M4A79-Deluxe
ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2 6000+
ОЗУ Kingston kvr800d2n6/2g 2 планки
Видео ASUS radeon r7 260x
HDD WD Black 1TB
DVD-RW LG ide
БП 650W CHIEFTEC
Охлаждение процессора Zalman CNPS7X LED Blue, корпус 120мм вдув видув, термопаста новая, новий винт(на старом симптоми теже). Биос последний в дефолде. Часто зависает в интернете когда гортаеш страницу колесом прокрутки. Зависает когда в игре нажать Windows (не всегда) Если играет музика в ети моменти слишно зацикление. Помогите а то всю голову сломал.
Добавлено через 4 минуты 48 секунд:
Дописал тему и завис
HDD WD Black 1TB
DVD-RW LG ide
БП 650W CHIEFTEC
moff
Ну что тут посоветуешь, начни проверять все подряд (память/хард/температуру)
самый быстрый тест - восстановить систему из последней точки или приближенной к той когда начала виснуть винда.
COOL_boT
удалить
Sempron
начать с мемтеста 2-3 проходки
Jumper007
SWM
А зависает постоянно или может первое время после включения норм а потом начинает ?
В бп отклонений по напряжению сильных нету ?
Toorto
Вообщем проблема.
Виснет ПК только при серфинге в инете. В играх, при просмотре фильмов и тд ничего не виснет.
Виснет секунд на 20-30, при этом мышь двигаеться, звук и видео идет, но мышь не реагирует на действия
Делал все тесты aida64, memtest86, ничего не обнаружено, в тестах не виснет.
Температуры все в норме.
Сначала грешил на видеокарту, но после замены на другие проблема осталась.
Потом на хард и блок питания.
После замены с toshiba 500gb на SSD kingston 60gb и western digital 1tb, и блока питания с noname 500ват на chieftec 750ват.
Пробовал переставлять оперативку, не помогло.
Проблема осталась.
Осталось только проц и мать.
Думаю что проблема с встроеной сетевой картой.
Что посоветуете?
Если ничего не поможет пойду покупать сетевую.
Проц AMD FX-8320
Мать asrock 970 extreme3
Опера kingston 2x4gb
Видео sapphire r9 280x
SSD kingston 60gb
HDD western digital 1tb
Проблема осталась.
Что посоветуете?
Проц AMD FX-8320
SSD kingston 60gb
Jumper007
Так это и нужно было проверять в первую очередь, а не видеокарты, винты и прочееToorto:Думаю что проблема с встроеной сетевой картой.
