Таке і в фабричних банках можуть зробити. В кастомній хоч не буде проблем зняти кришку і перевірити усі елементи тестером. А потім підзарядити ті, що відстали від решти.Cirax: ↑ 18.01.2023 23:04Но, если нет активного балансира, и ячейки не особо подбирали, то сдохнет он за пару сотен циклов.
Зарядки по киловатту, а балансиры по 50мА ставят.
Вибір павербанку
Tesseract
2chemp
подскажите, если аккумулятор 21700 5000 емкостью заряжается до напряжения 4.2v, он отдаст больше, когда его используешь для зарядки телефона, чем когда заряжен до 3.7v? как это вообще работает?)
strang
3.7в li ion это полузаряженый аккум. Заряжайте до 4.2
Drass
Що можете сказати про такі зарядні станції:
+ Allpowers S700 (606 Wh, 164000 mAh, 700W)
+ Bluetti EB55 (537 Wh, 24000 mAh, 700W)
Використання - вже згаданий на сторінці 23 старий ноутбук, можливо - настільний ПК з принтером хвилин на 30.
dimus8210
Allpowers S700 маю, не рекомендую. Заявлену потужність видає, акуми Li-Ion (менше циклів ніж у lifepo4, пожежонебезпечні).Drass: ↑ 20.01.2023 15:40 Що можете сказати про такі зарядні станції:
При заряджанні помітно гріється, якщо відкрити заглужку прикурювача то корпус гріється менше, блок живлення зовнішній теж значно гріється, повний заряд 4 години, для підключення сонячних панелей, або додаткового живлення іде дорогий роз'єм Андерсен.
Додаток для телефону дурнуватий, підключається по блютус тільки при наявності інтернета.
Холодильник запустив (на старті бере 969Вт), синус чистий, циркуляційні насоси і котел працюють нормально, комп і струйний принтер теж працють нормально, лазерні не пробував.
Функції ups нема.
Можна брати тільки якщо пропонують значну знижку, за повний цінник не беріть.
Drass
Не знаю, скільки він має коштувати без знижки.dimus8210: ↑ 20.01.2023 17:46Можна брати тільки якщо пропонують значну знижку, за повний цінник не беріть.
AllPowers S700 (606 Wh, 164000 mAh, 700W) - 23 тис. грн
Bluetti EB55 (537 Wh, 24000 mAh, 700W) - 28,5 тис. грн
Ще цікаво, чому так разюче відрізняються показники ємності у mAh і на що це впливає?
strang
Drass
тому що алл поверс тупо перерахувала сумарну ємність аккумів всередині (606/164=3,6951 = 3,7в номінальна напруга літій-іона)
а блюєті там явно іншу напругу мала на увазі (537/24=22,375=7*3,2в => 7 послідовно зєднаних li-fe аккумів )
Cirax
В первом случае Li-ion, в втором LTO.Drass: ↑ 20.01.2023 19:54Не знаю, скільки він має коштувати без знижки.dimus8210: ↑ 20.01.2023 17:46Можна брати тільки якщо пропонують значну знижку, за повний цінник не беріть.
Відправлено через 1 хвилину 31 секунду:
Вы ошибаетесь. Всё там правильно, просто элементы LTO с рабочим напряжением 2.27В.strang: ↑ 20.01.2023 20:47 Drass
strang
LTO-?Cirax: ↑ 20.01.2023 20:49В первом случае Li-ion, в втором LTO
Cirax
Литий - титанатные.
strang
https://www.bluettipower.eu/en-ua/produ ... er-station
BLUETTI PowerOak EB55 Portable Power Station | 700W 537Wh
56 reviews
649,00 € 699,00 € on sale
Pay 112,05 € /mo. at 12,90% APR. Learn more
700W AC Pure Sine Wave Inverter (1,400W Surge)
537Wh PREMIUM LiFePO4 BATTERY
LiFePO4 Battery with 2,500+ Life Cycles to 80%
Cirax
Значит по еврейски считают, или от фонаря написали ёмкость.strang: ↑ 20.01.2023 20:52 https://www.bluettipower.eu/en-ua/produ ... er-stationBLUETTI PowerOak EB55 Portable Power Station | 700W 537Wh
56 reviews
Ну или я неправильно посчитал. Всегда считали ёмкость, на номинальное напряжение элемента.
Если считали на сборку, тогда 7 последовательных LiFepo4 как выше писали.
Filabatya
Drass
якщо 500тку дивитесь, подивіться ще на стечі гт500(518Wh) там теж ліфепо і функції упса нема як і в блуетті)
якщо упс треба то це тільки екофлов 500тку - рівер 2 макс
Відправлено через 48 хвилин 49 секунд:
Народ порадьте недорогий і якісний 65W type-c блочок? бачу якийсь Toocki, Essager чи всетаки треба переплачувати за Baseus? потрібно для заряду станції і ноута по тайп сі
Drass
strang на що впливає показник mAh при +- схожому Wh?
Filabatya у мене немає ілюзій стосовно чайників чи обігрівачів (холодильник було б непогано на годину-дві, якщо знову світла не буде більше 10 годин підряд), мені хоча б можливість працювати на старому ноутбуці (i7 sandy bridge, intel hd 3000, на зарядному пристрої вказано OUTPUT 18.5V 6.5A і потім ще 120W, але то 120W певно для дискретного радеону, який давно згорів) години 4 чи на кілька десятків хвилин підключити настільний ПК з принтером/сканером. Може, якусь настільну лампу при цьому підключити, якщо на вулиці вже темно. Але якщо це буде коштувати більше 30 тис., то може краще вже пошукати новий ноут з акумулятором великої ємності...
CTECHI - бачу, він на 500W, на всяк випадок хочеться ті, що на 600 або ще краще на 700W.
Filabatya
Drass
беріть ноут без відухи, бо ніякої батареї не вистачить. під ваші потреби блуетті еб70
seraphic
Может есть у кого провереный продавец банок 18650 для повербанка?
strang
Drass
та в цілому ні на що.
Hotspur
Bender911
Drass
Використовую такий Блюєті, все норм для 2-х ноутів, телефонів, лампи. Швидко зарядчається, нажаль досить сильно шумить на зарядці, але коли використовуєшь його не чутно. Брав як раз щоб можливо було холодильник або газовий котел включити на декілька годин, якщо буде туго. В нього як і в Екофлоу правильна синсоіда, тому норм.
Але для ПК та ще з принтером яб не розглядав. Ларезні принтери можуть дуже багато споживати.
Компактний бразер HLL2300D під час друку (по документації) сам спожива 486 Вт.
strang
лампа, якщо світлодіодна, ват 10 максимум. це ніщо (якщо не враховувати втрати на інверторі на станціі). якщо щось може світити напряму від USB - буде економнішеDrass: ↑ 20.01.2023 22:00на зарядному пристрої вказано OUTPUT 18.5V 6.5A і потім ще 120W, але то 120W певно для дискретного радеону, який давно згорів) години 4 чи на кілька десятків хвилин підключити настільний ПК з принтером/сканером. Може, якусь настільну лампу при цьому підключити, якщо на вулиці вже темно. Але якщо це буде коштувати більше 30 тис., то може краще вже пошукати новий ноут з акумулятором великої ємності...
ноут буде ват під 100 брати при заряді і в двічі менше при роботі.
пк також ват під 100--200. принтер не знаю, на моєму лазерному 3А ~220 (600вт) але то пікове мабуть.
беріть CTECHI 5xx Вт*год вони помітно дешевше блюєть/екофловів/анкерів, якість прийнятна.
не радив би брати літій--іон ( типу аллповерс, ну хіба дуже смачна ціна) бо воно трохи аккуми не такі безпечні і не такі живучі.
p.s. все вище написане - imho
