Выбор материнской платы для платформы AMD
Qntality
neadekvato nachalnego
Данная ветка посвящена обсуждению материнских плат AMD
Прежде чем задавать вопрос, убедительная просьба ознакомиться с FAQ
Так же рекомендуются к прочтению:
процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Выбор оперативной памяти (FAQ на первой странице)
Системы воздушного охлаждения + FAQ. Выбор, обсуждени
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом , но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
Последний раз редактировалось ukrtel 08.08.2013 19:31, всего редактировалось 4 раза.
Melofon
SSSash: ↑ 17.08.2023 10:58Со старого компа перекочуют два SSD (SATA), HDD 3 шт, на урезанных платах разъемов меньше. Обработкой видео занимаюсь, нужны САТА.
Много сата на В550 работать не будут с учётом установки двух нвме в слоты на мамке т.к. нижний слот в случае его задействования выключает два сата порта, максимум останется 4 работающих сата из 6-ти максимальных на этом чипсете , для того чтобы работали все 6 или даже 8 сата плюс пару нвме то надо брать на Х570/Х570S чипсете.
SSSash
Если для работы то переход в будущем с 5600 на 5900-5950 может быть вполне оправдан если у человека на топовый проц не достаточно денег и нужно недорого сменить платформу.
Саме так.
С "запасом" это VRM на DrMOS, конденсаторы 10 (или больше) тыс. часов ресурса и т.д.
Для 5600X это всё не нужно. Вообще.
5600Х попрацює де який час, після зниження ціни на більш потужні проци можлива заміна. На оф.сайті є підтримка Ryzen 9 5900X. Не вже це не має сенсу?
manbearboar
SSSash
Практика показывает, что в 99% случаев 5700Х сейчас с минимальной B450 или X370/X470 с барахолка это реальнее, чем плата с запасом под что-нибудь когда нибудь потом из той же 5000 линейки.
Если так сделать с AM5, то да, там ещё пара поколений будет.
SSSash
це як що АМ5 піде тим же шляхом, як АМ4, сокет один, поколінь проців де кілька. Все розумію, дякую за поради, але ж ціна.
DarkDriver24
Доброго дня , підкажіть будь ласка:
Зараз маю р5 2600 х , яку мать подивитися , на 450 або краще на 550 ?
Дивлюсь на msi та тільки atx формату, на б/у ринку різниця в 1000-1500 грн
Mixx
DarkDriver24
B450 с припиской max, это если мси, у 550 нет поддержки 1-2 поколения.
manbearboar
DarkDriver24: ↑ 18.08.2023 16:42на 450 або краще на 550
Купить B550 на которой заработает 2600 это квест, потому что оф поддержки нет, а по факту иногда работает.
Если с продавцом бушки договоритесь чтобы его протестировать с платой, тогда да, а так смотрите B450.
DarkDriver24
Панове , дуже дякую , щось я не подумав про 2600 та сумісність b550)
msi b450 tomahawk max
msi b450 a pro max
msi b450 gaming plus max
Ці варіанти я так розумію норм, особливо tomahawk
Може ще щось порекомендуйте)
Дякую
Mixx
DarkDriver24
Они все +- одно и тоже, среднего уровня паршивости, асус и гига за те же деньги интереснее.
Melofon
DarkDriver24
Томогавк получше двух других, а так я бы выбрал Таф 450 про 2
biofibre
acm_fan
Но если хочется, плюс учитывая 6 SATA портов, то самая дешёвая по этим критериям
ASRock B550M Steel Legend
Можно привезти из-за рубежа чтобы подешевле вышло
https://geizhals.de/asrock-b550m-steel- ... 98869.html
От 113,54 Евро и плюс доставка, если есть в другие страны...
PushKing
Под разгон ОЗУ/Рузана (сейчас 5600, но будет потом камень из конца линейки) что лучше?
ASUS AM4 TUF Gaming X570-Plus (Wi-Fi)
MSI MPG X570 Gaming Plus
Спасибо.
Melofon
Пушкин
Из этих двух лучше Таф, но обе не особо в разгоне ОЗУ, хотя если не нужны частоты выше 4000+ как для райзенов со встройкой (или без неё на монокристалле) то подойдут, всем остальным райзенам на чиплетах всё равно не нужны частоты выше 4000, для них это потолок частот 1:1 с контроллером памяти и там куда полезней тайминги снижать а не частоты повышать, да и не все они смогут даже 4000 с 1:1, чаще потолок это 3800.
acm_fan
biofibre: ↑ 18.08.2023 21:28доставка, если есть в другие страны...
:facepalm:
Экспресс доставка посылок в/из Украину со всего мира - делимся опытом/информацией
viewtopic.php?f=16&t=104076
Отправлено спустя 11 минут 30 секунд:
Выше уже написали - смотрите на B550, если кроме разгона ничего не интересует. X570 это про большое количество линий PCI-E и точное понимание для чего, притом на младших платах половина тех линий не задействована и по факту отличия от B550 около минимальные.
Пушкин: ↑ 19.08.2023 10:41MSI MPG X570 Gaming Plus
Тут хоть бы сток работал как нужно, на старших камнях, про разгон можно и не думать.
https://gigglehd.com/gg/review/5441706 (осторожно траффик)
Не говоря уже про вертушки...
PushKing
acm_fan: ↑ 20.08.2023 05:18Выше уже написали - смотрите на B550, если кроме разгона ничего не интересует. X570 это про большое количество линий PCI-E и точное понимание для чего, притом на младших платах половина тех линий не задействована и по факту отличия от B550 около минимальные.
Я исхожу из тех матерей, которые мне предложили б.у. Задачи на сейчас: пися4 НВМЕ + разгон ОЗУ . Задача на потом пися4 для ГПУ и чтоб можно было удержать жирный камень.
Pathfinder
Откуда: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
Пушкин: ↑ 19.08.2023 10:41 Под разгон ОЗУ/Рузана (сейчас 5600, но будет потом камень из конца линейки) что лучше?
Спасибо.
З цих двох, якщо немає інших, краще ТАФ. Саме ця МСІ треш.
Єж навіть тут огляд. https://www.google.com/amp/s/www.overcl ... -plus/amp/
Kauil
Порадьте, яку плату взяти під райзен 5600? Думав спочатку таку https://hard.rozetka.com.ua/ua/gigabyte ... 237987727/ (аби дешевше :gigi: ) Або краще доплатити 700грн за асус? https://hard.rozetka.com.ua/ua/asus-tuf ... 299259418/
manbearboar
Kauil норм плата, нет смысла в доплате.
Melofon
Kauil
Обе платы с врм на обыкновенных дискретных мосфетах, этого конечно вполне достаточно для 5600, но если есть возможность немного доплатить то я бы рекомендовал присмотрется к платам на нормальных дрмосах на врм которые куда больше могут выдержать и в работе будут холоднее и соответственно надёжней, например Asus TUF Gaming B550M-Plus https://hard.rozetka.com.ua/ua/asus_tuf ... =218448427 с 5600 они практически и греться не будут на этой плате, помимо этого за что вы доплачиваете: у этой платы лучше встроенный звук и больше аудиовыходов для его подключения кому важно, на задней панеди есть юсб 3,2 ген2 тип А и тип С, есть дисплей порт которого нет у гиги, есть возможность прошивки биоса без процессора и кнопка для этого на задней панели, радиаторы охлаждают врм полностью а не как у тех двух что вы предложили только процессорную часть, а фазы для SOC без радиатора, не критично но приятно что оно есть.
Кстати врм на Asus TUF Gaming B550M-E перекочевал со старых ASUS TUF GAMING B450M-PRO на них он на дискретных мосфетах и по мощности врм они относятся к Tier D https://linustechtips.com/topic/1137619 ... -amd-only/, а вот на Asus TUF Gaming B550M-Plus и обновлённые ASUS TUF GAMING B450M-PRO II и ASUS TUF Gaming B450M-Pro S имеют идентичный врм на дрмосах и они уже относятся к Tier A (что эти тьеры означают написано возле каждого например тьер D это максимум 5800х с желательным обдувом зоны врм, а тьер А которые я привёл в пример это максимум 5950х при небольшом окружающем потоке воздуха, разница как говорится на лицо), так что если кому не особо нужен pci-e 4.0 то можно выбрать одну из этих двух на В450.
Kauil
Melofon
Дякую, гулять так гулять :D Заради мосфетів візьму мабуть її, аби не грілося. Все одно буду в оплату частинами купувати :beer:
