чтоб быть уверенным на 100% нужно видло проверить в другом компеSunstrider:На встроенном GPU всё норм, получается проблема в видеокарте..., тогда почему все норм было на старой системе46Tolik: проверяй на встройке
ни с того ни с сего комп виснет
46Tolik
huge_world
Поставил старый БП и тот самый авторазгон заработал без зависаний и одновременно с ним ОЗУ работала на 2933, так что дело было в БП. Но теперь проблема похуже. Я в BIOS выставил частоту процессора 3900 вручную и какой-то параметр 120(а он был 100.1), после этого комп перестал включатся. Я думаю - это что- то сгорело из-за моих действий?(проц например). Точнее он включается, горят все лампочки, крутятся кулеры, но нету световых индикаторов мышки и клавиатуры, монитор черный. Я нашел на форуме Gigabyte похожую проблему, там была проблема в BIOS, его нужно перезаписать программатором(clear cmos делал много раз не помогло). Или МП сгорела? Вообще горелым не пахнет нигде.LuckyHawk:Вот это вот добро лучше вообще десятой дорогой обходить. Это не гарантированный разгон от производителя - это его дополнительный доход.huge_world:на ней есть аппаратная кнопка OC, нажав которую - получаю зависания системы(тоже самое через фирменную утилиту EasyTune, если выбрать там ОС режим)При ручном разгоне мало выставить частоту - нужно выставить еще тайминги и напряжение (в т.ч. на контроллер памяти). Загрузите в биосе ХМР профиль памяти.huge_world:Далее, у меня ОЗУ на частоте 3200, но система автоматически видит лишь 2133. В BIOS я выставил режим DDR4-2666, после этого система стала видеть 2366 Мц, также в EasyTune ставил 2400 и 2666, все ставилось - но получалось зависание(даже при 2366).БП не виноват, но какого при такой системе вы купили это недоразумение? Нашли на чем экономить...huge_world:БП виноват - Aerocool VX-700 700W
Хотите разгонять - курите матчасть, хотя бы в виде адекватных видео на тубе, и делайте все вручную а не с помощью кнопок "сделать все хорошо".
Graveworm
huge_world
Лол
Подозреваю, что это частота пси-е была
Выставь ее 101 и не трогай
Лол
huge_world
Не, оно туда уже не заходит. Экран не включается, мышь клава не светятся. Буду в СЦ делать прошивку через программатор, я просто не понимаю почему через CMOS не ставится по дефолту, батарейку высовывал тоже.Graveworm:huge_world
Лол
Отправлено спустя 1 час 7 минут 43 секунды:
Сейчас вытащил батарейку на час, посмотрю что будет. Кстати, читал рекомендуют на работающем компе замкнуть перемычку cmos(что бы биос сдефолтить) - такое можно сделать или бред?
Graveworm
huge_world
на работающем - я бы не стал
huge_world
Итак, что я только не проделал, а в итоге биос таки обнулился и запустился. Перед успехом зажимал(и не отпускал) кнопку включение, кнопку перезагрузки - с и без видеокарты, было отключено почти все от Мп.
Теперь, что касается изначальной проблемы. Зависание Пк в разгоне из-за БП(на 700в) является гарантийным случаем или это норма? Напомню старый на 500в тянет без проблем
Anton_1987
Здравствуйте, ребята! У меня приблизительно ткая же проблема как и у автора данной темы.
А именно тупо мертвый подвис ПК (помогает только перезагрузка) и это при просмотре интренет страниц. ПК разогнан. И что самое интересное при сбросе в биосе настроек в изначальные значения проблема ухудшается и проявляет себя быстрее. Что делеать?
ЦП: QuadCore Intel Xeon X5460, 3600 MHz (9.5 x 379) (разгон 14%)
СП: Asus P5QL Pro
Чип: Intel Eaglelake P43
ОЗУ: всего = 8192 Mb, SK hynix HMT351U6CFR8C-PB - 2х4Gb планки
GPU: nVIDIA GeForce 8600 GT
БП: chieftec 700w
ОС: Microsoft Windows 7 Ultimate
Отправлено спустя 1 час 19 минут 32 секунды:
Переустанавливал виндовс и выскочил синий экран.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 1a
BCP1: 0000000000005003
BCP2: FFFFF70001080000
BCP3: 00000000000149B1
BCP4: 000000000D8A1009
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\030218-18111-01.dmp
C:\Users\Intel\AppData\Local\Temp\WER-36473-0.sysdata.xml
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
СП: Asus P5QL Pro
БП: chieftec 700w
Сигнатура проблемы:
Код языка: 1049
BCCode: 1a
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Барбарис
Помогите разобраться. Периодически виснет профильный комп в играх: картинка на экране виснет, клава, мышь не работают, перезагрузка и выключение тоже, индикация диска не работает, вентили крутятся, на видеокарте тоже крутится, лечится выключением БП. С таким зависанием никогда не сталкивался, чего это симптомы? Поначалу грешил на ССД Самсунг 860 EVO M.2(думал - перегрев), но на старом Кингстоне так же.
Crossbow
т.е. даже "ресет" кнопкой не срабатывает и 4 секундное зажатие кнопки "ВКЛ" ?Барбарис:Помогите разобраться. Периодически виснет профильный комп в играх: картинка на экране виснет, клава, мышь не работают, перезагрузка и выключение тоже, индикация диска не работает, вентили крутятся, на видеокарте тоже крутится, лечится выключением БП. С таким зависанием никогда не сталкивался, чего это симптомы? Поначалу грешил на ССД Самсунг 860 EVO M.2(думал - перегрев), но на старом Кингстоне так же.
gavri
у меня такое наблюдалось на прошлой неделе. Появилось ниоткуда и ушло в никуда. Грешу на обновление windows 10, но на всякий случай сбавлял разгон на видео и проце.
Барбарис
Crossbow, резет сработал один раз и то после отключения/включения БП. Журнал событий чист, температуры проца и видео максимально до 70 доходили.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
gavri, разгона нет.
gavri, разгона нет.
Rex
Барбарис
Очень похоже на проблемы с материнкой. Это частично объясняет то, что мать не может корректно отработать сигнал от Reset'a.
Можно попробовать сброситься/обновить BIOS, передернуть все разъемы.
Однако, я вангую, что Йуг помирает.![shuffle :shuffle:](./images/smilies/shuffle.gif)
Барбарис
Rex, сама по себе мать перезагружается, выключается кнопками - все отлично.
Обновил винду, разъемы подергал, переустановил кулер на проц. Запустил на несколько часов FINAL FANTASY XV, BATTLETECH(поскольку данный не оптимизированный кусок кода весьма грузит систему) - зависания не было.
JIPOCTO_AHAHAC
Была у меня ситуация, сегодня, кажись, решил.
Вис компьютер только в Steam!
Виновником оказался gpu-z![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
Morfu1986
Добрый день помогите виснет комп во время игры.Раньше было когда то такое.но иногда.Вчера только захожу в игру ,поиграл пару минут и комп виснет намертво и помогает только перезагрузка.или он сам перезагружается.Смотрел огибки бсод что то типа на касперского ругалось драйвера и на ати один раз.Может это быть перегрев северного моста ?Проц больше 60-63 гр не грелся и видеокарта до 74гр .Ещё когда комп зависал.была какая то рябь на экране как канал отключить на телевизоре:)Или же просто монитор моргал,но led индикаторы на материнке не горели ошибок никакие
Конфигурация ПК
Процессор - FX-8320 4.2гц
Охлаждение процессора-Arctic Freezer 13
Материнская плата Asus- M5A97EVO
Оперативка- Kingston DDR3-1600 8gb
Видео карта ASUS ROG-STRIX-RX560-O4G-GAMING
Блок питания Chieftec A-80 (CTB-650S) 650W
Жесткий WD WD10EZEX00KUWA0 1T
Отправлено спустя 1 час 5 минут 13 секунд:
Зашел поиграл немного в арма 3 вроде зависаний не было
Сделал тест аида 5 минут тоже не завис,немного подвисала мышка во время теста аида,может так и должно быть
Конфигурация ПК
![think :think:](./images/smilies/think.gif)
igorbestov
Добрый день!Помогите люди с проблемой!Итак система:мать M5A78LX,память DIMM1: Silicon Power DBLT4GN568S 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 и 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM,процессор OctalCore AMD FX-8300, Видео:AMD R7 360(2Gb)Блок Хороший на 500 Ватт!
Итак пару дней назад сменил проц а именно: Athlon2 x455 на AMD FX-8300 и прошил новую последнюю версию биоса на мать,переустановил винду 7,ну что бы все было гуд...комп стартанул без проблем работает как часики,НО появились рандомные наглухо-зависания компа,помогает только принудительное выключение-причем нет закономерности или в нагрузке или в простое!!!
Помогите советомчто может быть?Температуры все отличные максимум 40-50 градусов на железе????
bes
хороший блок питания это какой ?igorbestov:Добрый день!Помогите люди с проблемой!Итак система:мать M5A78LX,память DIMM1: Silicon Power DBLT4GN568S 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 и 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM,процессор OctalCore AMD FX-8300, Видео:AMD R7 360(2Gb)Блок Хороший на 500 Ватт!
igorbestov
Ответьте кто нибудь?Рандомные перезагрузки и экран смерти(реже) не дают жизни.bes:хороший блок питания это какой ?igorbestov:Добрый день!Помогите люди с проблемой!Итак система:мать M5A78LX,память DIMM1: Silicon Power DBLT4GN568S 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 и 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM,процессор OctalCore AMD FX-8300, Видео:AMD R7 360(2Gb)Блок Хороший на 500 Ватт!
bes
блок такой себе. Может быть из за него, может быть за беды на винте надо проверить винт под досовом через MHDD. Без проверок и тестов все это гадания .Рандомные перезагрузки и экран смерти(реже) не дают жизни
igorbestov
Вытянул планку на 2 гб....уже минут 30 работает без как часы
может мои предсказания верны,может планочку поменять одну ![:( :(](./images/smilies/frown.gif)
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
На счет блока не согласен,так как три калькулятора говорят что нужен максимум 300 ватт БП![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
![:-/ :-/](./images/smilies/smirk.gif)
