Выбор материнской платы для платформы AMD
Qntality
neadekvato nachalnego
Данная ветка посвящена обсуждению материнских плат AMD
Прежде чем задавать вопрос, убедительная просьба ознакомиться с FAQ
Так же рекомендуются к прочтению:
процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Выбор оперативной памяти (FAQ на первой странице)
Системы воздушного охлаждения + FAQ. Выбор, обсуждени
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом , но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
Последний раз редактировалось ukrtel 08.08.2013 19:31, всего редактировалось 4 раза.
goldenvirus
Shader1: ↑ 20.02.2022 18:31 подскажите, есть разница в материнках на b550 до 4к+- под райзен 3600х, какую посоветуете?
Не знаю, есть ли разница при обычном использовании, у самого стоит 3600х на почти самой дешманской b550 плате от МСИ за 1200грн, полет нормальный, работает как положено.
acm_fan
Kantemir
Предохранители это тема про ВК.
По максимуму стоить будет в полном соответствии, берите топ (Dark Hero) и вот оно :rotate: . Иначе (баланс) - надо смотреть на требования, под уже озвученные были варианты выше.
Перегрев это сколько? 70? Или 115+? В каких условиях? PBO авто? Подстройка через offset? Вода или воздух? Корпус душный или нет? Сидеть в ютубе или рендер нода? Всё относительно. Относительно хороши все платы, для своих целей. Иначе бы их не было на рынке ;)
eded
https://www.asus.com/ua-ua/Motherboards ... Desk_BIOS/
таки выдавил АСУС поддержку 5000 на Х370!!! жду раpазблокировку кэша и ядер (понятно, что после разлочки PCI Express 4.0). както так)
eded
CPU-Z пишет,что есть PCI Express 4.0! проверить правда не на чем, нет девайса такого.Изображение
Melofon
Кто-то в курсе может ли плата ASUS ROG STRIX B450-F GAMING II гнать оперативу выше максимально заявленных в спеках 4400MHz, просто слышал что вроде как на на Tuf B450 Pro получалось на 4500MHz, хотя и там максимально заявленная 4400.
И я так понял что по питальнику да и во многом эта плата почти копия ASUS ROG STRIX B450-E GAMING ?
acm_fan
Asus ROG Strix B450-E Gaming
Asus ROG Strix B450-F Gaming
Asus ROG Strix B450-F Gaming II
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... CjaXyzd1o/
Все три полностью разные по VRM CPU, но идентичные по VRM DRAM (он самый простой).
По теме, не вижу принципиальной разницы между некими "заявленными" 4400 (факт или нет - большой вопрос) и рывком :gigi: к 4500 вручную. Тут бы APU сам умел так, про CPU и речи нет.
А вообще, для предельных разгонов по памяти B450 такое себе решение, куда разумнее смотреть на B550.
Melofon
Ну то я чисто из спортивного интереса спросил, меня вполне устроит и 4400 если та память что я купил у комрада Megaclite на самсунг B-die сможет такие частоты.
По крайней мере у ASUS ROG STRIX B450-F GAMING II (она ко мне уже едет) питальник весьма не плох и судя по таблице (спасибо отдельное за неё :super: ) она уже относится к энтузиаст классу как и B450-E Gaming, думаю с 5700g и в разгоне она будет слабо грется, а с 5600g и подавно будет холодной, пока в раздумьях какой из них взять.
shepard1986
Всім доброго дня і мирного неба. Чи може хтось порадити спеціалістів з ремонту матплаті? Матплата msi x470 gaming plus max, не стартує пк у сборі з нею,на іншій все працює.Чи може не запускатися через неполадки з защілкою( така металева штука сбоку) гнізда процесора( защілка на гнізді процесора не притискає сам процесор, він виймається.Чи підлягає це ремонту?Хоча може бути щось інше.Дайте пораду.
TombRaider
shepard1986: ↑ 08.05.2022 17:29 Всім доброго дня і мирного неба. Чи може хтось порадити спеціалістів з ремонту матплаті? Матплата msi x470 gaming plus max, не стартує пк у сборі з нею,на іншій все працює.Чи може не запускатися через неполадки з защілкою( така металева штука сбоку) гнізда процесора( защілка на гнізді процесора не притискає сам процесор, він виймається.Чи підлягає це ремонту?Хоча може бути щось інше.Дайте пораду.
обратитесь к к этому мастеру должен помочь
shepard1986
TombRaider: ↑ 09.05.2022 19:09
Дякую Вам.
Vova Yumarov
Всем добра и мирного неба, ребята помогите с выбором матери, решил взять ам4 на в450-том чипсете ASUS TUF Gaming B450M-Pro, но там их 3 модификации, ASUS TUF Gaming B450M-Pro S, ASUS TUF Gaming B450M-Pro 2, ASUS TUF Gaming B450M-Pro, какую из них выбрать то?
Заранее спасибо за ответы, Слава Украине!.
Artem_K
Vova Yumarov, удобно сравнивать на е-каталоге (они бывает неточности пишут, но редко, и, в основном, по количеству фаз питания)
https://ek.ua/m1_compare.php?items_=185 ... _=b8fc7cb5
acm_fan
Vova Yumarov
Обычная PRO - самая старая, там менее ёмкая микросхема для прошивки, то есть могут быть упрощения UEFI, нет возможности шить с флешки, а слёт прошивки для ASUS - дело не из редких.
Потому, при прочих равных, лучше выбирать среди более новых, то есть с индексами (S или 2 / II).
Совет выше - правильный. Выбирайте что ближе по требованиям, отличия уже навскидку видны - количество SATA и сетевухи.
Использование классических SATA перекрывается (чаще всего) компактными M.2, так что грубое кол-во может быть обманчивым, при необходимости в большом числе портов нужно уже на B550 смотреть. А вообще без требований сложно советовать.
Vova Yumarov
acm_fan: ↑ 16.05.2022 11:45 Vova Yumarov
Спасибо, особых требований нет, сёрфинг, ютуб, изредка старые игры,
hotr1de
Дам доп.отзыв о msi b450 tomahawk max
Без проблем тянула 2700х и 3900х в стоке.
Купил 5950х, обновил БИОС до последнего 7C02v3D, нестабильность в некоторых кейсах(загрузка сцены 3Д Мах, запуск Синебенч 23) и ребут.
Откатился до более старого биоса 7C02v3А, в стоке все стабильно, но при малейших изменениях настроек БИОС снова нестабильность и ребут.
При этом успешно гоню с винды через CTR 2.1 1250мВ 4500МГц\4300МГц или 1150Мв 4400МГц\4200МГц с стабильностью в рендере под нагрузкой 100%.
При описанном разгоне Noctua nh-u12a температура мосфетов стабильно уходила за 100С и выше. Заменил на Noctua nh-d14, центральным вентилятором стали обдувается радиаторы мосфетов и температура последних ~80C, ну и температура самого проца тоже упала.
В целом, за свои деньги остался доволен, только нестабильность работы с 5950 в определенных кейсах напрягает, буду ждать нового БИОСа или подбирать из уже существующих
hotr1de
Не смог отредактировать последнее сообщение, но добавлю что последний БИОС 7C02v3E1(Beta version) исправил все проблемы. msi b450 tomahawk max успешно держит 5950х в небольшом разгоне
Melofon
hotr1de
Я бы в эту плату выше восьмиядерника бы ничего не ставил, она просто для этого не создана, на покупку 5950х деньги нашли а на покупку соответствующей материнки нет, получите распишитесь. Эта плата с ним долго не выдержит.
slavainaction
Asus Rog Strix B550-E + Samsung 970 Evo Plus
Подскажите, это нормально, что SSD так выгнут? Есть ощущение, что продавливает его термопрокладка на радиаторе. В техподдержке ASUS посоветовали отклеить 1 мм резиновую прокладку, которая находится вообще с обратной стороны от SSD. Либо они не смотрели фото, что я им прислал и неправильно поняли в какую сторону выгибается SSD либо я чего-то не понимаю...
acm_fan
Для таких случаев в комплекте идёт дополнительная резиновая подкладка (или несколько). Для односторонних SSD её необходимо доклеивать (поверх имеющейся), о чём прямо указано в мануале.
Комплектация: (...) две резиновые прокладки под накопители M.2
Это если про ASUS говорить конкретно, другие вендоры не сильно парятся и приходится колхозить какие-то пенопласты или вспененные полиэтилены, если ты перфекционист :gigi:
slavainaction
acm_fan: ↑ 02.06.2022 16:42 Для таких случаев в комплекте идёт дополнительная резиновая подкладка (или несколько). Для односторонних SSD её необходимо доклеивать (поверх имеющейся), о чём прямо указано в мануале.
В том-то и дело, что я её согласно мануалу приклеил, но изгиб всё равно присутствует, написал в поддержку ASUS и вот что они мне ответили:
Будь ласка, відклейте гумову накладку, без неї проблема має бути вирішена.
Они её просят снять, но я не понимаю как это может помочь. Походу придётся оставить как есть.
