Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
Feras
Може це холодний старт системи?, якщо так, то можна в біосі налаштування поставити: Memory Context Restore - Enabled і краще залишити Power Down Enable - Enable (у мене при Power Down Enable - Disabled память кращилась постійно і система висла навіть у біосі, однак до відновса якщо доходило то швидше "аж" на 3 секунди :lamer: ).
e1zy
Feras: ↑ 29.01.2026 14:16 Може це холодний старт системи?, якщо так, то можна в біосі налаштування поставити: Memory Context Restore - Enabled і краще залишити Power Down Enable - Enable (у мене при Power Down Enable - Disabled память кращилась постійно і система висла навіть у біосі, однак до відновса якщо доходило то швидше "аж" на 3 секунди :lamer: ).
можливо і холодний старт
Memory Context Restore - Enabled так і було, Power Down Enable увімкнув
і чорний екран при старті :D
AndP
e1zy: ↑ 29.01.2026 16:22
это ты 6000 запускаешь или больше?
e1zy
AndP: ↑ 29.01.2026 21:25
6000 і Power Down Enable увімкнув
коли вимикаю Power Down Enable, то все норм, але довго стартує
AndP
все время долго? или первый раз? Кстати, долго это сколько?
e1zy
AndP: ↑ 29.01.2026 21:38 все время долго? или первый раз? Кстати, долго это сколько?
20-30 сек, перший раз не стартує (включився, але просто чорний екран), роблю ребут через кнопку на корпусі і потім все норм
AndP
20 сек, это не много, как мне кажеться. У меня х670 стартует за 15, х870е за 18 сек.
e1zy
AndP: ↑ 29.01.2026 21:49 20 сек, это не много, как мне кажеться. У меня х670 стартует за 15, х870е за 18 сек.
але ж не з першого разу, а тільки після перезавантаження
AndP
e1zy: ↑ 29.01.2026 21:50
диод показывает ошибку ДРАМ, когда не загружается?
e1zy
AndP: ↑ 29.01.2026 21:52
ні горить boot та vga
AndP
ИМХО. 1. Я бы попробовал добавить СОК на 0,05, хотя я не знаю какой он у тебя сейчас.
2. БИОС крайний? Попробуй предыдущий.
e1zy
AndP: ↑ 29.01.2026 22:08 ИМХО. 1. Я бы попробовал добавить СОК на 0,05, хотя я не знаю какой он у тебя сейчас.
1. 1.20
2. біос останній
AndP
e1zy
кстати, вчера сравнил напруги Gigabyte х670 и х870е, на 670 всё +- адекватно происходит. Что поставил, то и получил. Теперь понятен шум на Реддит, в ветке АсРока, что мать завышает VSOC.
e1zy
AndP: ↑ 30.01.2026 17:41 e1zy
у мене не завишає також, яке значення поставив таке і є
skrepchezavr
Подскажите по таймингам может где то можно улучшить вдруг у кого то такие же планки.. 2 по 16 Г скилы 3600 GVKC Поджимал по калькулятору
vdemeshko
skrepchezavr
Забей )) у меня до апгрейда был идентичный конфиг (проц + память + материнка) - только видяха 4070ти :) для этого процессора с такой видеокартой возня с таймингами дальше не стоит потраченного времени - имхо.. цель какая? получить менее 1% прироста от текущего и то не факт ? :)
Krovatka
Подскажите пожалуйста, был кит TeamGroup T-Force Delta RGB 2x16GB XMP 6000 30-36-36-76, в нем не было EXPO, только XMP. Я активировал профиль DOCP Tweaked (я так понял это XMP + tREFI 65535), больше ничего не трогал и успешно пользовался пару лет. Теперь этот кит переехал к другому человеку, а ко мне стал GoodRAM DDR5 32GB (2x16GB) 6000Mhz IRDM Black (IR-6000D564L30S/32GDC) в нем уже есть EXPO, я тоже активировал EXPO Tweaked. Все работает хорошо, но на старом ките Latency в тесте AIDA был 70-80, а на IRDM всегда выше 80. Нормально ли это?)))
ZenTimings TeamGroup XMP
ZenTimings IRDM EXPO
Denvys5
Krovatka
На першому старий біос
На другому новий біос, Refresh Mode Mixed
Штуки не дуже порівнювані в лоб
QFlash
skrepchezavr
Command rate 1/
Ця пам'ять і так літає. І з такими таймінгами.
Krovatka
Гнати треба без профілів, руками крутити таймінги.
Я не розганяв DDR5, тільки DDR4/
Може хто ще підкаже.
anta777
Krovatka
Чипы у памяти hynix?
FCLK=2133
GDM disabled
RAS=48
RC=84
WTRS=6
WTRL=24
WR=48
RTP=12
RDRDscl=6
WRWRscl=6
RDWR=16
tRFC2 снизить
И профиль выставляет высоким напряжение vddp, это опасно.
