HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
Crossbow
jamesbond: 24.01.2023 22:46Сьогодні отримав BSOD
Підкажіть чи це через один із дисків
питання не правильне. По СМАРТу неможливо сказати іза чого BSOD.
МХ500 - ідеальний стан.
Інтел - без криміналу, але чомусь 3 сектора попали під заміну.
Seagate - ви його там що ногами толочили? :gigi: Шуткую! по "G-сенсору" (удари\вібрація) - 0, а от походу по причині вже втомленої механіки або вібрації в корпусі, росте рівень "високо-рівневого запису", що не добре! За ним треба дивитись!
Тошиба - в ідеалі.
Відправлено через 1 хвилину 49 секунд:
jamesbond: 25.01.2023 10:40немає нічого, ні папки minidump, ні файлу %SystemRoot%\MEMORY.DMP
значить у вас вимкнуто файл підкачки і система не зберегла дамп.
Всі послідуючі повідомлення - пишіть у відповідну тему будь ласка.
viewtopic.php?f=1&t=58314&p=3276710&hilit=bsod#p3276710
DarkidZe
jamesbond: 24.01.2023 23:16 taxi911
А диски нормальні?
Лучше в виктории посмотреть СМАРТ, переводить RAW хначения в HEX неблагодарное занятие..
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Вперше бачив нову заставку бсода і не глянув на саму помилку.
попробуйте BlueScreenView может она поможет...
Crossbow
DarkidZe: 26.01.2023 21:34Лучше в виктории посмотреть СМАРТ, переводить RAW хначения в HEX неблагодарное занятие..
как раз тут задающий вопрос сделал все правильно и ничего никуда переводить не нужно. там сразу все в децимальной системе.
DarkidZe
Crossbow: 26.01.2023 21:54
млин не на тот столбик посмотрел, наверно просто сильно привык к виктории))) мне вика кажется более информативной...
Crossbow
DarkidZe: 26.01.2023 22:07мне вика кажется более информативной...
чисто дело привычки. Показатели показывают теже самые, только "Вика" руснявая))) + иногда пишет "Unknown" (так строчки обзывает).
corban_jum
Я немного отошел от копания в железе. Подскажите:
Есть сейчас WD Black террабайтник под игрушки. Что взять под замену не дорогое на 7200 и как правильно его клонировать?
Alex+
Зараз ссд коштують копійки, буде швидше любого хдд
Відправлено через 4 хвилини 53 секунди:
Ps ця тема не про вибір :shuffle:
corban_jum
Ну с выбором можно и в другую тему. ССД на хотя бы 2 террабайты не стоит так уж копейки.
А вот с клонированием суда хоть?)
taxi911
corban_jum
Из под винды не знаю, я использую Акронис тру имедж с набора ЮСБ флешки Strelec
Возможно есть программы по проще.
Дима Динамит
samsung 980 1тб изначально после 2 года норма работы перестал определялся раз с 10 включался. грешил на мать. но взял другой м.2 понял что виноват самсунг.
теперь же он определяеться всегда, но иногда просто выключаеться и синий екран. смарт виктория и самсунга мегика показывает что он ок. но на самом деле он перестает отвечать и ребутит в чем может быть дело?
x0taby4
Зазвичай в смерті контролера.
YL13
Добрый день!
Пытаюсь спасти данные с "внезапно" выбывшего из строя винчестера и надеюсь, что у кого-то будет дельный совет. Винт 3 Тб, Seagate. При включении диск начинает раскручиваться, головка делает порядка 3 перемещения, возвращается на место, и диск останавливается. Пробовал почистить спиртом контакты платы управления - никакого изменения. В разных роликах на ютубе говорят, что может помочь "донорная" плата. Заказал идентичную (тот же серийный номер), перепаял туда биос со старой платы (по тем же рекомендациям на ютубе) - никаких изменений. Диск включается, раскручивает, пару раз шуршит и останавливается. Так что дело к сожалению не в плате. Но тогда непонятно в чём - вроде как отдельные шаги работают. Питание работает, диск крутиться может, головка перемещаться может. Почему он может останавливаться?
DarkidZe
YL13: 06.02.2023 14:32 Добрый день!
головка делает порядка 3 перемещения- всегда такое поведение или стало после манипуляций??
Чистили на плате только или с двух сторон ???
надо почистить не только контакты управления хорошо бы всю плату спитом почистить...
закинте показания смарта, ихмо лучше с викторией ...
Отправлено спустя 7 минут 7 секунд:
Дима Динамит: 06.02.2023 01:19 samsung 980 1тб изначально после 2 года норма работы перестал определялся раз с 10 включался. грешил на мать. но взял другой м.2 понял что виноват самсунг.
почистите контакты которые видите и последите за температурой...Радиатор на нем какой то стоит??если гарантия закончилась то снимите все наклейки промойте спиртом с щеточкой все что видите...
YL13
Всегда. До манипуляций и после - поведение одинаковое.
Чистил с одной стороны (вообще она чистая была). Но я ж когда плату полностью поменял - ничего не поменялось. То есть вряд ли тогда дело в контактах, если на другой плате всё абсолютно то же самое.
Тут я завис, если честно - можете линк какой-то кинуть? :)
Да, радиатора нет.
Alex+
може справа з механікою, або з електронікою в банці. Якщо дані важливі, є сенс не колупати його далі, а віддати в профільний сервіс
DarkidZe
YL13: 07.02.2023 11:31 Тут я завис, если честно - можете линк какой-то кинуть? :)
https://hdd.by/victoria/
если что в конце страницы линк "Скачать самую последнюю версию программы Victoria на русском языке"
или прямая ссыль https://hdd.by/?download=1&kccpid=916&k ... ria537.zip
не надо инсталить, выбираете веник(в закладке INFO) и кликаете на закладку S.M.A.R.T.
без этих данных сложно сказать что то...
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
YL13: 07.02.2023 11:31 Да, радиатора нет.
это было по поводу SSD для "Дима Динамит"
Alex+
Думаєте він системою відображається та дасть з себе зчитати смарт? Він же навіть не розкручується та самотест не проходить
DarkidZe
Alex+: 07.02.2023 19:21 Думаєте він системою відображається та дасть з себе зчитати смарт? Він же навіть не розкручується та самотест не проходить
Как раз это и хочется проверить и что про себя знает веник...
YL13
Спасибо! Вечером попробую.
Відправлено через 2 хвилини 8 секунд:
Вообще, винт отображается - как Unknown. Он раскручивается на пару секунд, потом останавливается, но при этом продолжает гудеть тихонько :)
YL13
Вот скриншоты. Выглядит не оптимистично, но может есть какие-то надежды, предположения? Модель определяет - ST3000DM001. Размер почему-то показыват 4 Гб вместо 3 Тб. Смарт пустой - ошибку выдаёт.
